Renault Duster 1.5 dci DCM 3.4 Не заводиться
vasya009
Это частая проблема. Но тут в другом причина. Третья неделя пошла. Запускаем Дустер )
В 05.04.2019 в 13:33, vasya009 сказал:
кое как выпытал.... авто по первой долго запускалось хуже и хуже... потом совсем с 20го раза запускалось...
у меня все те же симптомы были-решилось,как описал выше
Я предложил онлайн диагностику. Но топикстар, принял решение: он посчитал, что диагностика сделана правильно и нужно купить ECU.
Неделю блок привязывает. Или уже привязал и ищет снова опорное..
Но я думаю, что клиент не выдержал и авто поехало в другой сервис.
Ждём новых топиков про Дастер ))
P.s.
Когда говорят - Дэлфи, меня передёргивает.))
  • 2 недели спустя...
рено дастер dcm 3.4
Вчера  в ланче неосторожно (может случайно) поставил " БЕЗ" вместо "С" в графе "Блокировка программного обеспечения"
Машина на прочь отказалась заводится: стартер крутит,а не заводится
  • 3 недели спустя...
Второй месяц пошол!!! Тс молчит!!! Интересно чем закончилось!!?!?!
3 часа назад, southeast сказал:
Смотри питание датчиков 5в. В клипе есть параметр для проверки
конкретно для DCM3.4 параметры напряжения на линиях 5В врут: показывают отсутствие напруги. Так что ручками питальник проверяется на этом джипе.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день комрады!!!
наткнулся на этот топик и похоже этот Дастик у меня. Да досталось ему, как портовой девке))))))), полазили знатно. Разбираюсь вот, Клип есть. Перечитал весть топ, как бы в теме. Действительно на ДДТ клип кажет 2000бар и напр. датчика 5в, что соответствует снятому разъёму на ДДТ, опорное 5в и масса есть, а на сигнальном пусто, а должно быть 0,5в, с подключенным датчиком и 5в при отключеном. ЭБУ новый и рабочий, проверял подкидывал на аналогичный а\м, заводится. Проводку звонил с лампочкой 21Вт, Норма. Откидывал все датчики с питанием 5в, на них опорное тоже есть. Кто с ним что делал....инфы нет, но полазили знатно.
Есть мысли парни? Отвечу на любые вопросы.
может все таки плохой (раздолбанный) контакт в разъёме ЭБУ или датчика давления?? после стольких то проверок (тыканий)... и электрика все таки наука о контактах!!
Вы уж определитесь с терминологией! По вашим словам получается, что датчик четырех проводной...- сигнальный, опорное?, питашка и масса... жесть. Чем вам помочь при таком раскладе?!
1 час назад, danis11 сказал:
Это да, вопрос терминологии, кто как называет. Три провода конечно, питание 5в, масса и сигнальный. Взорвал всю проводку, пучок целый (относительно), Но есть подозрения на средний разъем, куда приходят все эти датчики, пины поджал, контактклинером почистил, теперь при определенном покачивании разъёма появляется на сигнальном 5в. на снятом разъёме(сейчас отключены почти все датчики), Но пока надо восстановить пучок (скрутки, протычки и т.д.). Присоединить ДДТ и клип покажет. Направление есть, будем копать. О результатах сообщу обязательно, но если есть мысли, делитесь. Любая инфа полезна для размышлений.
2 часа назад, dizelchip сказал:
На ДДТ вообще был один провод оборванный.
38 минут назад, Sunny33 сказал:
Какой ответ ты хочешь услышать в полностью засранной теме с первых постов... да еще и в чужой теме? Ты ее потом сможешь сам закрыть?
Ты бы читал темку на пяти страницах с информативностью абсолютная ноль?
Вылезай с чужой темы и открывай свою. А эту нужно снести, а автору пред влепить!!!!
3 часа назад, Sunny33 сказал:
а с откручиными трубками при прокрутке тоже 2000бар???
49 минут назад, benea333 сказал:
А если вместо соляры водку налить, то тоже будет 2000бар? или только 40?
3 часа назад, danis11 сказал:
Согласен на 100%, , но есть продвижки, расскажу здесь, для инфы, потом если сам не решу вопрос открою отдельный топ с другими вводными данными.
Только что, Sunny33 сказал:
пысы. ТС точно выговор и пред, тему не закрыл, это не правильно.
Но кому интересно, нашел я решение с ДДТ, после восстановления проводки до похожей кондиции, АЦП ДДТ появилось, но при определенном нажатии на средний (коричневый) разъём у 120-го, АЦП стало 0,5В, и 0 бар(как новий), но не видит ДПКВ, подкинул, результат ноль, опять разъём, приговорю я ему пучок 120-го и все!!! Мой вердикт, задроч*ли его в хлам "умелые мастера". ДПКВ на том же разъёме, но ловить тупо. Пучок впрыска весь излохмачен и восстанавливать  его не вижу смысла.
пысы; 120-й это ECU, ВСМ и ECU - иммо не активен, разрешение  на запуск есть. На тестовом(благо он у меня есть) промерял параметры Клипом и паралельно мультиметром, различия есть по многим датчикам, ДАД - норм, РОГ-норм,
4 часа назад, danis11 сказал:
Шутку понял и SRS не стрельнет)))))
Осталось найти ДПКВ и в бой, давление по ДДТ и АЦП по нему начал показывать по Клипу.
Спасибо комрады, за критику, она помогла. Вопрос решу и отпишусь.
Давайте админы тему закройте. Я потом новую открою, с результатами поделюсь в отдельном топике.
Удачи всем и спасибо за отзывчивость!!!
А ТС выговор!!!
А тема будет: "Как мне справиться с этою бедой" DCM 3.4 DELF......, лан не буду, а то у самого тошнит))))))))))
Закройте админы уже эту тему)))))) плз)))))
пысы: хотя полезно, что познакомился со знающими людьми!!! ИМХО!!!
как он к тебе попал и вообще ето он
7 часов назад, danis11 сказал:
А я вот шутку не понел???((( причем моя цитата???
я что- не правельно высказал??
поправте!!!!
45 минут назад, benea333 сказал:
поправте!!!!
))) Каким боком тут трубки, если дд в воздухе болтается? Крути хоть до изнеможения...
14 минут назад, danis11 сказал:
Извеняюсь может не заметил !?!? а где это написано???
6 часов назад, benea333 сказал:
Здесь в каждом посту на четырех страницах... )))
Прям интересно что там за чудо проблема, которую решает не один спец, уже пол года.
  • _____ закрыл тема
