Есть проблемы с холостым. Блок стоит 21214-1411020-30 с прошивкой B120ER16. Залил B120ER19. Стало значительно лучше, но всё равно не але. Нужно посмотреть в прошивке что стоит в "статическая производительность форсунки". Возможно получится определить, что за форсунки должны стоять. Ну или сразу кто подскажет какие должны стоять. Может туда не то воткнули.
b120er19.rar
С мотором все в порядке, у них часто болеют распредвала.
Ну теперь как бы да. Но как всегда что то не доделали. Кольца поменяли, но не растачивали. Голову перебрали, клапана притёрли, направляющую поменяли только одну. Гидрики новые, но вылет клапанов после притирки не меряли. Как есть так и поставили. По датчику разряжения, по сравнению с тем, что было до ремонта можно сказать что нормально. Как всегда полумерами лечат, а потом приходится извращаться. Чего за форсунки подумал. Перед этим сеат кардоба был. Тоже с проблемой холостых. Весь трах описывать не буду. Случайно узрел в багажнике рампу с форсунками. Оказывается родные забились и решили прям с разборки поставить другие. Почистил родные и всё нормализовалось.
15 минут назад, a_electric сказал:
У меня у знакомого похожая ситуация была.на холостых подколбашивало двигатель. Двигатель после ремонта. Замер компрессии показал в одном цилиндре 8. Начали выяснять, оказалось что гидрик  был сильно затянут, его деформировало и он подклинивал. Там они, если не ошибаюсь, 20 нм должны тянуться.
не получилось феррари сделать или что вы имели ввиду под выражением "не але?"
1 час назад, a_electric сказал:
b120er19.rar
Если на 16-й на хх мотор трясло просто ужасть, то на 19-й мотор боле менее выравнялся.
На этих моторах нельзя сильно затягивать гидрики,они перестают работать и не будет нормального наполнения цилиндров.
Форсунки на вазах стоят практически одинаковые по производительности,производительность поднята давлением в рампе.
Выкиньте на йух гидрики и поставьте рокера!!! Появится тяга уменьшится расход - авто будет не узнать !!! Переделано их туева хуча)))
После переделки залейте прошивку Паши no_gidro!!! Мотор работает немного грубее но результат поражает владельцев)))
Было низкое разряжение впускного коллектора, перекинул распредвал на зуб вперед. Разряжение увеличилось, ДВС стал работать мягче. Сборка цепи была заводская.
  • 2 недели спустя...
А с компрессией везде норма?
  • 1 месяц спустя...
а параметры СМ2  "живой файл"  на ХХ можете выложить?
