a_electric 239 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Есть проблемы с холостым. Блок стоит 21214-1411020-30 с прошивкой B120ER16. Залил B120ER19. Стало значительно лучше, но всё равно не але. Нужно посмотреть в прошивке что стоит в "статическая производительность форсунки". Возможно получится определить, что за форсунки должны стоять. Ну или сразу кто подскажет какие должны стоять. Может туда не то воткнули. b120er19.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 С мотором все в порядке, у них часто болеют распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Ну теперь как бы да. Но как всегда что то не доделали. Кольца поменяли, но не растачивали. Голову перебрали, клапана притёрли, направляющую поменяли только одну. Гидрики новые, но вылет клапанов после притирки не меряли. Как есть так и поставили. По датчику разряжения, по сравнению с тем, что было до ремонта можно сказать что нормально. Как всегда полумерами лечат, а потом приходится извращаться. Чего за форсунки подумал. Перед этим сеат кардоба был. Тоже с проблемой холостых. Весь трах описывать не буду. Случайно узрел в багажнике рампу с форсунками. Оказывается родные забились и решили прям с разборки поставить другие. Почистил родные и всё нормализовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks84 18 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 15 минут назад, a_electric сказал: Голову перебрали, клапана притёрли, направляющую поменяли только одну. Гидрики новые, но вылет клапанов после притирки не меряли У меня у знакомого похожая ситуация была.на холостых подколбашивало двигатель. Двигатель после ремонта. Замер компрессии показал в одном цилиндре 8. Начали выяснять, оказалось что гидрик был сильно затянут, его деформировало и он подклинивал. Там они, если не ошибаюсь, 20 нм должны тянуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 не получилось феррари сделать или что вы имели ввиду под выражением "не але?" 1 час назад, a_electric сказал: Есть проблемы с холостым. Блок стоит 21214-1411020-30 с прошивкой B120ER16. Залил B120ER19. Стало значительно лучше, но всё равно не але. Нужно посмотреть в прошивке что стоит в "статическая производительность форсунки". Возможно получится определить, что за форсунки должны стоять. Ну или сразу кто подскажет какие должны стоять. Может туда не то воткнули. b120er19.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Если на 16-й на хх мотор трясло просто ужасть, то на 19-й мотор боле менее выравнялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 На этих моторах нельзя сильно затягивать гидрики,они перестают работать и не будет нормального наполнения цилиндров. Форсунки на вазах стоят практически одинаковые по производительности,производительность поднята давлением в рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Выкиньте на йух гидрики и поставьте рокера!!! Появится тяга уменьшится расход - авто будет не узнать !!! Переделано их туева хуча))) После переделки залейте прошивку Паши no_gidro!!! Мотор работает немного грубее но результат поражает владельцев))) АндрейРектор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий51 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Было низкое разряжение впускного коллектора, перекинул распредвал на зуб вперед. Разряжение увеличилось, ДВС стал работать мягче. Сборка цепи была заводская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А с компрессией везде норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий51 0 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 а параметры СМ2 "живой файл" на ХХ можете выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
