kapkany4 67 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Может ли неисправный фазорегулятор вызывать ошибку P0340? *При обнаружении ненормальной фазы входного сигнала в блоке ECM формируется код DTC P0340* ДПКВ и ДПРВ стоят новые, цепь меняли - не помогло. Приехали ко мне. Проверил сигналы датчиков - совпадают с эталонами, синхру не знаю как проверить, есть 2 канальный ослик. Поделитесь кому не трудно, как должны выглядеть синхронные сигналы. Работает тихо, дизельного* шума нет. синхра 4-3+10-56-19.osc Смещение ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 может.если на момент пуска давление не сразу давит в фазорегулятор. клапан здесь тоже не на последнем месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Проблемы с авто начались давно. Кто-то приговорил цепь, и заменил её. Клиент говорит что после замены ЦЕПИ, всё было хорошо, до осени. И в мороз всё хорошо было, а вот когда сыро - загорается чек. Авто красили (все массы под капотом прикручены поверх краски). Проводка ДПКВ ДПРВ проверена. Соленоид CVV стоит новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 1 час назад, kapkany4 сказал: Может ли неисправный фазорегулятор вызывать ошибку P0340? Ну а Р0011 вам не о чём не говорит? 1 час назад, kapkany4 сказал: есть 2 канальный ослик. Снимите сигналы с ДПКВ и ДПРВ и выложите здесь kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 10 минут назад, Dima_ сказал: Ну а Р0011 вам не о чём не говорит? Снимите сигналы с ДПКВ и ДПРВ и выложите здесь Я добавил синхру датчиков 19 минут назад, Dima_ сказал: Ну а Р0011 вам не о чём не говорит? Снимите сигналы с ДПКВ и ДПРВ и выложите здесь Вот эталон, с исправного авто (нагуглил где-то) С подобным ещё не сталкивался. Я правильно понимаю, синхры нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 2 часа назад, kapkany4 сказал: Смещение ГРМ? Если верить этим,то - да. Но это 1.4,не нашёл 1.6. И присутствует биение задающего диска на коленвале kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 5 минут назад, Dima_ сказал: Если верить этим,то - да. Но это 1.4,не нашёл 1.6. И присутствует биение задающего диска на коленвале Прошу прощения, двигатель - G4FA 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Привет. Какой бы ни был двигатель, сигнал ДПРВ какая то хрень. Такого быть не должно по моему. Вскрывать крышку и осматривать задающий диск ДПРВ. Возможны повреждения ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 ..... и зачем ты смотришь в синхру китайского авто CHERY если у тебя KIA ??? Что то вообще непонятная тема ))). Дмитрий, а ты то зачем в CHERY ?? )))) Ребят, передохнИте.. =0) Dimа, kapkany4 и 052 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 3 минуты назад, Виджар сказал: ..... и зачем ты смотришь в синхру китайского авто CHERY если у тебя KIA ??? Что то вообще непонятная тема ))). Бывает и такое, не заметил сразу Сейчас вот так стало ДПРВ ERA, Клиент говорит - НОВЫЙ! Заказал себе FAE, подкину, посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 VIN есть у автомобиля? Задающий распреда имеет сектор примерно 178-179 град. Один раз только встречал поврежденный, сточили на 1мм. Проще GDS глянуть и сделать. Когда есть серьезнае проблеммы, нужно брать правильную диагностику, а не засовывать в VAG скандок, в КИА лаунч или сканматик, в мерседес только стар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 2 часа назад, kapkany4 сказал: ДПРВ ERA, Клиент говорит - НОВЫЙ! Ну если стало нормально по сигналу, то тогда конечно ДПРВ косячный. В частности ERA, Stellox могут творить подобные вещи. Удачи!! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 21 минуту назад, Виджар сказал: ERA как много в этом звуке для сердца русского слилось! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 2 часа назад, dierus сказал: VIN есть у автомобиля? Задающий распреда имеет сектор примерно 178-179 град. Один раз только встречал поврежденный, сточили на 1мм. Проще GDS глянуть и сделать. Когда есть серьезнае проблеммы, нужно брать правильную диагностику, а не засовывать в VAG скандок, в КИА лаунч или сканматик, в мерседес только стар. Сканматик 2 есть, им и подключаюсь. После замены ДПРВ, совершили тестовый заезд, 2 км, в городском цикле. P0011, в памяти висит. На месте смотрел работу CVV Отклик есть. При перегазовках разница небольшая (несколько градусов), между желаемым и фактическим положением. Клапан смотрел, сетка чистая, и он новый. Масло 5W40. Ересь какая-то Покатались на авто часик, по городу. P0335, P0340, P0011 Снял клапанную крышку. Всё в лаке. Натяжитель цепи выдвинут на 5 зубьев. Замена цепи и натяжителя? Её полгода назад меняли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 1 час назад, kapkany4 сказал: Сканматик 2 есть Это не есть хорошо. Вопрос был про VIN. Потому,что в шапке один ДВС, потом почему то другой???. И даже ребенок знает,что эти моторы работают только на ... 2 часа назад, kapkany4 сказал: Масло 5W40. Это зло для этих моторов. 8 часов назад, kapkany4 сказал: Клиент говорит что после замены ЦЕПИ, всё было хорошо, до осени. Ну дык помыть ему каналы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 3 часа назад, dierus сказал: Это не есть хорошо. Вопрос был про VIN. Потому,что в шапке один ДВС, потом почему то другой???. И даже ребенок знает,что эти моторы работают только на ... 5 часов назад, kapkany4 сказал: Мне б таких ребёнков. За инфу спасибо. но по маслу и так понятно. на клапанной крышке солидол, слоем 1-1,5 мм, там где рёбра жёсткости. РВ и их крышки, зубчатые колёса - в лаке. Надо отмывать. Вот с натяжителем, непонятки. Где-то вычитал, мол если на 5 и больше зубьев он выдвинут - цепь растянута. (у нас на 5) Но её меняли меньше 10 тыс. км назад. Связался с тем мастером, он мне нарассказывал, мол такм цепь друая, которая поверх старого натяжител, ещё 200 тыщЬ ходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 10 минут назад, kapkany4 сказал: но по маслу и так понятно. Я не просто так от нечего делать спрашивал VIN три раза. Уже стало не интересно повторять. 17 минут назад, kapkany4 сказал: Где-то вычитал, мол если на 5 и больше зубьев он выдвинут Где-то пусть и дают советы по ремонту. Вместо где то могу дать скрин и не рассказывать, что как то и почему то, когда то дядька сказал. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
