vasinys 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Доброго времени суток друзья. Renault Scenic III 1.5cdi 2010г. VIN VF1JZ3W0D43205235 Привезли авто с проблемою: не включается зажигание когда ставлю карту, жму старт пишет Turn steering wheel + START. не срабатывает защелка, рулем дергал, ничего не помогло, ставлю вторую карту, все то же самое. в ЦЭКБС ошибки параметры ЦЭКБС на скринах. проверил проводку по схеме, нет питания на 5 пин защелки с 8 пина блока защиты и коммуникации (в моторном отсеке слева), хотя возле самого блока (БЗК) есть 12 вольт, но до защелки не доходит, кидаю провод напрямую, сразу включается зажигание но защелка так и не работает и не заводится авто, все остальные провода от зашелки к ЦЭКБС звонятся. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо 1088 Защелка 645 ЦЭКБС 1337 БЗК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Вот вроде все изложили, а в чем проблема сделать блокиратор руля новым, привязать его и исходя из полученного результата, будем действовать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Вот вроде все изложили, а в чем проблема сделать блокиратор руля новым, привязать его и исходя из полученного результата, будем действовать дальше до последнего думал что проблема в проводах или в каком то из блоков, например ЦЭКБС, потому что на пин 2 защелки (цепь 26I) от ЦЭКБС нет питания, хотя не знаю при каких условиях оно там быть должно. Все что мог перепробовал, результата нет, что нужно для того что бы заново привязать защелку? еппром прочитаю, тут нет проблем а вот прописать нужен пин от дилера, если не ошибаюсь, может кто знает как прописать и конкретно что надо, напишите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Епром делаете как новый и защелка сама пропишется . пин кодов не надо Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Только что, perec сказал: Епром делаете как новый и защелка сама пропишется . пин кодов не надо почитал форумы, только на Меган2, лагуна2, сценик 2, такой вариант проходил, на новых авто таких как меган 3, сценик 3 и т.д нужен out in код, может быть ошибаюсь, поправьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 ммм озадачил , я думаю нужно сделать епром как новый , подцепить если не пропишется тогда будем думать о коде ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 что то затормозил я , не вычитал еппром, как только до авто попаду, первым делом прочитаю. предыстория авто такая: владелец немного ударил авто бампером про развороте (немного поцарапал бампер), но после этого случая еще 2 недели ездил, потом в один момент сел в авто, карту вставил и ничего не произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 У тебя в параметрах написано pr091 0V, и ошибка по питанию замка защелки. При подаче питания на 2 пин включается зажигание, а при включении зажигания картой на 2 пине тишина? Если так, то копать надо в сторону ЦЭКБС на предмет поджареных реле внутри блока. Или подплавленных контактов в разьемах. Питание на защелке должно появляться как только впихнул карту в авто. Чих-пых-сервис и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Тут похоже что дело в самой защелке. Если не удасться привязать эту, придется покупать другую. Бывает что синхра слетает в моторнике Valeo V40, но вот что бы слетала в защелке и ЦЭКБС такого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 8 часов назад, perec сказал: Епром делаете как новый и защелка сама пропишется . пин кодов не надо Не пропишется нужен пересчет ауткода. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В айпрог есть скрипт, по кану занулять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 1 минуту назад, 052 сказал: В айпрог есть скрипт, по кану занулять У себя не видел такого скрипта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys 2 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 4 часа назад, endemic сказал: У тебя в параметрах написано pr091 0V, и ошибка по питанию замка защелки. При подаче питания на 2 пин включается зажигание, а при включении зажигания картой на 2 пине тишина? Если так, то копать надо в сторону ЦЭКБС на предмет поджареных реле внутри блока. Или подплавленных контактов в разьемах. Питание на защелке должно появляться как только впихнул карту в авто. На 2 пине 0v, подаю принудительно, всеравно тищина, контакты в цэкбс идеальны, ради интереса вскою акуратно реле, может пригорело Ещё такая особенность, постоянно включено зажигание, работают дворники, повороты и т. д. Когда с 8пина БЗК кидаю провод на 5 мин замка (это та цепь которая в обриве) сразу загорается чек и тогда на связь выходят все блоки. (без этого провода моторник, рулевое, под. Безопасности не читаються). Похоже что правда в цэкбс или в БЗК залипло что то, или вообще накрылся блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 А где интересно находится соединение R107? Может на нем провод с БЗК и теряется. А может он и не один... Посмотри, что приходит на 4 пин защелки. Это питание мультиплексной сети должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys 2 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 1 час назад, endemic сказал: А где интересно находится соединение R107? Может на нем провод с БЗК и теряется. А может он и не один... Посмотри, что приходит на 4 пин защелки. Это питание мультиплексной сети должно быть. на 4 пин защелки ничего не приходит абсолютно, вставлена карта или вынута, или подано питания на 5 пин защелки, все равно 0в на 4 пину. соединение R107 под блоком предов в салоне (см. скрин) от БЗК до соединения R107 провод не звонится, в фишке R107 расходится на защелку и эбу подушек безопасности (см. схему). Цепь АР25 756 - эбу подушек безопасности 1088 - защелка Странно что от БЗК постоянно идет 12в. на 8 пин, по идее должно появляться 12в после того как карта вставлена и принята. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys 2 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Разобрался с авто, какой то парадокс получился, на схемах цепь АР25 в салоне на фишке R107 расходится на эбу подушек безопасности и на защелку, кидал же провод прямой от БЗК к соединению R107, и даже прямо на 5 пин защелки и нечего хорошего не происходило. Решил найти обрив провода АР25 от БЗК, Снял возд. фильтр, и вот обрыв на виду. соединил, спаял и все заработало как надо. Видимо схемы не точные или мистика какая то. Спасибо большое всем не равнодушным. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
