dtghbr 0 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 опель астра g 1.4 Bosch ME 1.5.5. после замены двигателя не запускается не видит датчик коленвала. датчик проверил, провода целые,питания есть. осциллограмму посмотрю завтра. по диагностике ошибок нет, не знаю почему но при включении зажигания не отрабатывает бензонасос хотя через исполнительные включается. уважаемые специ подскажите куда копать, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Берёшь схему в руки и проверяешь проводку. Есть тест насоса в программе. А чем читал-смотрел? А какие питания есть? Как тебе подсказать, если ты задал вопрос ни о чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 28 минут назад, dtghbr сказал: опель астра g 1.4 Bosch ME 1.5.5. после замены двигателя не запускается не видит датчик коленвала. датчик проверил, провода целые,питания есть. осциллограмму посмотрю завтра. по диагностике ошибок нет, не знаю почему но при включении зажигания не отрабатывает бензонасос хотя через исполнительные включается. уважаемые специ подскажите куда копать, заранее спасибо. Если не видит дпкв, а блок диагнозиться, либо неисправен дпкв, провода на него идущие, либо двигатель не от этой машины)) шутка. Питание на дпкв есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Проверь все преды! Смотри монтажный блок, не приходит управляющий + на включение реле бензонасоса скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 2 часа назад, dtghbr сказал: опель астра g 1.4 Bosch ME 1.5.5. после замены двигателя не запускается не видит датчик коленвала. датчик проверил, провода целые,питания есть. осциллограмму посмотрю завтра. по диагностике ошибок нет, не знаю почему но при включении зажигания не отрабатывает бензонасос хотя через исполнительные включается. уважаемые специ подскажите куда копать, заранее спасибо. хоть бы ошибку выложил. Или как убедился что мозг не видит датчик коленвала. Астра на сколько помню с плюсом на бензонасосе заведется даже если с мозга не придет управляющий минус на реле бензонасоса. Сканером глянь обороты мотора когда стартером крутишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Ну если будут все электроцепи и датчики целые,то замена ЭБУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Ещё иногда надо зазор посмотреть между ДПКВ и задающим колесом,на опелях актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Код двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 7 часов назад, Andreytoy1212 сказал: Ну если будут все электроцепи и датчики целые,то замена ЭБУ.... Ребята, чтоб авто отозвалось достаточно датчика коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 8 минут назад, Netis сказал: Ребята, чтоб авто отозвалось достаточно датчика коленвала. Стрелка тахометра дёргается при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 двигатель Z14XEP VIN: Y6D0TGF697X010232 2007 г. смотрел оп-ком обороты не видит на компе естественно и на приборке. пока не могу добраться осциллографом к датчику, думал проблема в фишке но проверил питание на датчик 8,5v .ошибка p0335-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 проверь провода, могли где то повредить во время установки. Такое бывает иногда. Поищи в инете распиновку своего эбу и прозвони от датчика коленвала до эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 ОПЕЛЬ АСТРА Z14XEP.mt бок зеленый провод.mt блок беый провод.mt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 первая возле ДПКВ? какой провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Сообщений мало, не могу посмотреть файлы, что выше, но автодата и тис по дпкв дают цвета проводов: зеленый на пин 43, синий на пин 27 разьёма Эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Выложи схему плиз, нету времени искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Z14XEP.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 а какой блок у тебя светит автодата? а то что то я в замешательстве. По идее должен быть ME 7.6.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Такой инфы в автодате нет. Вот, что тис кажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 минуту назад, Сэврик сказал: Такой инфы в автодате нет. Вот, что тис кажет. посмотри слева в списке. У меня то же самое. А человек утверждает что у него зеленый и белый провод. Как бы не напутано было с фишками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 блок Bosch ME 1.5.5. . двигатель Z14XEP . сигнал провод зеленый, осциллограммы по проводам снимал масса провод хотел исключить пропадание сигнала разъем эбу. по блоку и двигателю сам не удивлен пин 33-зеленый, 35-белый разъем А. блок Bosch ME 1.5.5. . двигатель Z14XEP . сигнал провод зеленый, осциллограммы по проводам снимал масса провод хотел исключить пропадание сигнала разъем эбу. по блоку и двигателю сам не удивлен пин 33-зеленый, 35-белый разъем А. парни спасибо за помощь но пока не все могу скачать с форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 вот нашел схемку, не соответсвует что то очень. Убедись что ничего не напутали. me155.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 блок 55556629 0 261 208 669 YX возможно я ошибся с определением. но провода проверены и прозвонены не один раз. особенно непонятно ло распиновке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 час назад, dtghbr сказал: блок 55556629 0 261 208 669 YX возможно я ошибся с определением. но провода проверены и прозвонены не один раз. особенно непонятно ло распиновке. поздравляю, это у тебя ME 7.6.2 В разъеме А 27 и 43 нога твой датчик коленвала. вот здесь можно пробить по каталогу https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 доброго времени вопрос решен были перепутаны разъемы а фишка дпкв примотана потому не нашел. всем огромное спасибо , особенно Netis за схемы. оказывается у астры ключей на разъемах нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
