romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 минуты назад, Netis сказал: положите перед собой, 17 минут назад, genka73 сказал: ток падает или при снятии разьма с генератора или с блока электрики P3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: P3 а не P6 Да теперь надо разобратся что делать с блоком э лектрики. Значит менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 у тебя там случаем под второй акум системы нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 минуты назад, Netis сказал: у тебя там случаем под второй акум системы нету? Нету. Облазил всю машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 дай вин авто, что то не на ту схему напоролся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, genka73 сказал: Нету. Облазил всю машину Я думаю ему к электрику нужно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: Я думаю ему к электрику нужно. человек сам хочет решить свои проблемы, пусть потренируется. Блок все равно похоже убит, хуже не будет. genka73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 6 минут назад, Netis сказал: дай вин авто, что то не на ту схему напоролся WVWZZZ7MZ7V003959 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 7 минут назад, Ecuador сказал: Я думаю ему к электрику нужно. у него 4 тестера есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: у него 4 тестера есть ! Ну и? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, genka73 сказал: Ну и? Это вам льстят.Ну то что вы крутой.Блок ищите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: можно тебя попросить снять генератор и отвести его на проверку расказав приемщику свою проблему ? Если спецы рекомендуют то так и буду делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 6 минут назад, genka73 сказал: Ну и? определись у тебя утечка со стороны генератора или со стороны провода возбуждения на гренератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 минуты назад, genka73 сказал: Если спецы рекомендуют то так и буду делать Посмотрел схему, она примитивная, тебе гену на ремонт срочно, только сам не разбирай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, genka73 сказал: Если спецы рекомендуют то так и буду делать Только это надо было раньше сделать. Вы уже неделю назад выяснили что проблема в генераторе. А вы разъемы потрашите romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Но в спящей машине недолжно же подаватся напряжение на генератор (разьем снят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Разьем снят с генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, Vitld сказал: Разьем снят с генератора? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 J285 Прибор управления с индикацией, коммутатор (распределительный щит) может давать напряжение, подсоедини туда лампочку на массу и потом тестер сунь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 И весит напруга на фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 От эбу эти 2 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, genka73 сказал: От эбу эти 2 вольта попробуй использовать стрелочный вольтметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, Netis сказал: попробуй использовать стрелочный вольтметр Неимею такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Наверное должны вы еще что-то приговорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, genka73 сказал: Неимею такого тогда параллельно тестеру вруби лампочку слабомощную заодно посмотри, загорится лампочка зарядки в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
