VW Sharan 2006г блок электрики
genka73
  В 21.03.2019 в 20:26, Netis сказал:
положите перед собой,
Показать
  В 21.03.2019 в 20:10, genka73 сказал:
ток падает или при снятии разьма с генератора или с блока электрики P3
Показать
  В 21.03.2019 в 20:28, romanas29 сказал:
Показать
P3 а не P6
Да теперь надо разобратся что делать с блоком э лектрики. Значит менять?
у тебя там случаем под второй акум системы нету?
  В 21.03.2019 в 20:39, Netis сказал:
Показать
Нету. Облазил всю машину
дай вин авто, что то не на ту схему напоролся
  В 21.03.2019 в 20:42, genka73 сказал:
Показать
Я думаю ему к электрику нужно.
  В 21.03.2019 в 20:43, Ecuador сказал:
Показать
человек сам хочет решить свои проблемы, пусть потренируется. Блок все равно похоже убит, хуже не будет.
Показать
у него 4 тестера есть !
  В 21.03.2019 в 20:54, romanas29 сказал:
можно тебя попросить снять генератор и отвести его на проверку расказав приемщику свою проблему  ?
Показать
Если спецы рекомендуют то так и буду делать
  В 21.03.2019 в 20:53, genka73 сказал:
Ну и?
Показать
определись у тебя утечка со стороны генератора или со стороны провода возбуждения на гренератор
  В 21.03.2019 в 20:58, genka73 сказал:
Показать
Посмотрел схему, она примитивная, тебе гену на ремонт срочно, только сам не разбирай
Показать
Только это надо было раньше сделать. Вы уже неделю назад выяснили что проблема в генераторе. А вы разъемы потрашите
J285 Прибор управления с индикацией, коммутатор (распределительный щит) может давать напряжение, подсоедини туда лампочку на массу и потом тестер сунь.
  В 21.03.2019 в 21:09, genka73 сказал:
От эбу эти 2 вольта
Показать
попробуй использовать стрелочный вольтметр
  В 21.03.2019 в 21:11, Netis сказал:
Показать
Неимею такого
  В 21.03.2019 в 21:13, genka73 сказал:
Неимею такого
Показать
тогда параллельно тестеру вруби лампочку слабомощную
заодно посмотри, загорится лампочка зарядки в салоне
