Распиновка и прошивка audi A8 d2 4.2 1998
Добрый вечер мужики.  Есть Ауди а 8 с мотором 4.2 1998 года.  Надо прошить....   Немогу найти распиновку блока ...  Блок идентифицировал каталог бош говорит что это M 5.4.1.  Пробовал искать на него распин - но тщетно.  Есть вариант что надо выпаять флэшку м27с1024.... и прочитать в ней прошива живет вроде как, это не проблема но по даташиту объем памяти ее 64кб.   А вот дамп который я нашел в складчине для этого эбу 128кб.  Так вот че делать?  Может проясните....  Как читать этот эбу?. Спасибо всем. Фотки прилогаю. А также файл прошивки которая идет под этот блок.
Audi_A8_4.2_L_1998_Benzin___250.1KWKW_Bosch_0261204759_4D0907558D__357486_508B.Stage1.bin
https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0261204759?returnPage=https%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fru%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
Для начала найдите калибровщика прошивок(есть тут на форуме). Они скажут верно ли все считано.
8 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
...это M 5.4.1.  Пробовал искать на него распин...
Эл.схема от bosch ...
ауди_а8.rar
Я понял. В любой непонятной ситуации ищи калибровщика))))
Ладно Ipron схемами подогрел..  спасибо ему сказал....   вроде как понятно... но не до конца.  чем же все таки читать?
9 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Может их там две?
1 минуту назад, Dzmitry_K сказал:
Может их там две?
Смотрел одна. Спасибо за участие
Вопрос так и не решён. Все ещё нуждаюсь в вашей помощи. Спасибо
Увы..с этим блоком не сталкивался... если брать по аналогии, то читать/писать через программатор с пересчётом КС...И в таких годах флеш не одноразовая?
да так и есть эта флешь не перезаписывается. ну да не проблема чистые на замену есть.
Может там два мозга стоит? В любом случае слейте 27с1024, там будет понятно куда копать.
Мозг стоит один. Спасибо за участие.
3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Слейте тогда микросхему, посмотрим, может ее хватит.
2 часа назад, dierus сказал:
ее не хватит в ней 64кб
2 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал:
а можно фото маркировки этих микросхем?
13 минут назад, gluharenko сказал:
сейчас сделаю
а та не склеена случайно? которая на 128
21 минуту назад, psg_ сказал:
Хорошая идея. Но у меня их много разных под эти идэнты. Все весят 128кб.
13 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
посмотрел бы в 128кб с средины адреса
посмотрел не оно
Видимо курите не те даташиты, там 27с1024=128кб
суйте в программатор и вычитывайте, хотя смысл затеи мне непонятен, кроме как перешивать в S8 380лс
В 26.03.2019 в 09:29, vlan сказал:
спасибо.... уже разобрался
теперь вопрос правильно прочитать. читаю омегой....  всегда по нескольким адресам не проходит верификация..... пробовал с питанием играться....
че попробовать че не так делаю где бараню подскажите
проверку установки микросхемы бывает проходит бывает нет.....
53 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал:
= читаю омегой....  всегда по нескольким адресам не проходит верификация..... пробовал с питанием играться....
панелька, программатор ищите ...ктож его знает, а сток вам зачем, цель затеи с єтой древностью?
прогер рабочий а панельку в первую очередь проверил а потом уже написал
5 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
там особо то и разбираться нечего мс 1 мегабитняя - это или 64кб*16 или 128кб*8
эх что же ты раньше молчал, я сегодня был в Южике с чемоданами, мог бы заскочить на кофе)))
в панельке все пины в норме, никто не утоплен больше нормы? пробовал с чипом вызванивать непосредственно держа на пине мс и пройтись по панельке?
Пасибо. Гостям всегда рад будешь рядом заезжай. Кофе с меня. 0967939553.
Да пробовал все звонится ... Все ок ... Но не читается нормально. Есть жменька таких микрух чистых, вот они и пинтест всегда проходят четко и все остальное тоже ок... А эта ори не хочет.. заказал мини про, у меня такого ещё нет ))) вот оно их читает влёт все говорят... А омега пусть для мотороллеров лежит , я их правда немного начитал, и не всегда сразу получается ... Но это все же не икспрогом их мучить))
Подскажите дятлу распиновку  мини про
M27C1024-10-6.pdf
не могу разобраться  что значат выводы E chip enable и G output enable. куда их  в мини про совать?
пасиба
тока не обзывайтесь
