Pasa 17 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Добрый день, Знатоки. Притянули на шнурке данную машину. Розбалахоленная от прошлого мастера. Со слов клиента, машина заводится только на морозе. Тогда пришло тепло, машина не заводится. Иногда, говорит, сама может завестись и работать. При этом, не реагировать на кнопку СТАРТ/СТОП. Что было сделано до меня. Подкидывали блок предохранителей новый, проверили все релюхи и предохранители. Все в норме. При нажатии на кнопку старта, загорается экран климат контроля. Под капотом щёлкает реле. Но панель приборов не загорается. Сканером подключится без толку. Он не видит ни одного модуля в машине. Снял ЭБУ с машины, и подключился на столе (Блок Sagem S3000). На столе сканер к нему подключился, аварий нет. Только в памяти осталась авария по датчику распредвалов. Подключился сканер по K-Line. Мерял сопротивление в CAN шине, оно составляет 105 Ом. ПОделитесь, пожалуйста, схемой электрической на данный автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Советую указать вин код авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 37 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Защелка руля, разъем под водительским сидением. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Разъем под сидулей водителя. Там кан. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 15 минут назад, exealex сказал: Советую указать вин код авто. VF1JM0JDH34550007 Ещё забыл сказать, что на машине стоит ГБО. Может в нем быть загвостка?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 КАН КОРОТИТ ЕТО 100% БЫВАЕТ НА ВЫШОДЕ С АВТО К ЕКУ ВОЗЛЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ИЩЕ КАН К АЕРБАГУ И ПРОВОДКА РУЧНИКА ЕСЛИ ОН ЕЛЕКТРОНЫЙ 3 минуты назад, Pasa сказал: VF1JM0JDH34550007 Ещё забыл сказать, что на машине стоит ГБО. Может в нем быть загвостка?!? КОГДА ПРОТЯНУЛИ КНОПКУ ГБО В САЛОН МОГЛИ ЗАЦЕПИТЬ КАН ПРОВОДА ГАЗАВШЕКИ МОГУТ СНИМАЙ ФИЛЬТР ВОЗДУХА ПОД НИМ И ПОСМОТРИШ Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Снял корзину аккумулятора. Видно по болтам, что её не снимали. Подскажите, пожалуйста, что это за блок под левой фарой?!? С него фишка была снята. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 ГБО ИЛИ ОН БЫЛ АВТОМАТ? Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 13 минут назад, benea333 сказал: ГБО ИЛИ ОН БЫЛ АВТОМА? Нет. Видно, что это штатный модуль. Фишка заводская, та блок ГБО отдельно стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 ЗНАЧИТ МОЖЕТ ПЛОК АКПП Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Вин номер говорит что машина на палке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 49 минут назад, benea333 сказал: ЗНАЧИТ МОЖЕТ ПЛОК АКПП На машине механическая коробка. Сегодня уже сил нету заниматься ею. Аккумулятор на зарядку поставил. Фишку на тот блок надел. Сниму воздушный фильтр и буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Осцилом кан глянуть бы, чё там? 2 часа назад, Pasa сказал: Снял корзину аккумулятора. Видно по болтам, что её не снимали. Подскажите, пожалуйста, что это за блок под левой фарой?!? С него фишка была снята. На блок АКПП оч похож сименс TA2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Это он и есть. Может в этом и причина, не завода?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 час назад, Foxis_313 сказал: Это он и есть. Может в этом и причина, не завода?) Повторюсь. На машине механическая коробка передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Точно. Проверил. Уж больно похож Ta2000 Тогда похоже что это все таки ГБО блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 22 часа назад, Pasa сказал: что это за блок под левой фарой? на нем, ни чего не написано ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 СКРИНЫ БЛОКА В СТУДИЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 56 минут назад, romanas29 сказал: на нем, ни чего не написано ? Он расположен под левой фарой. Добраться к нему нереально. Нужно подкрылок снимать. Сегодня рылся по блокам и обнаружил, что на блок ECU не приходит питание. На панель приборов питание есть, но она не загорается. Она включается по сигнал с CAN?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Да, по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 час назад, Foxis_313 сказал: Точно. Проверил. Уж больно похож Ta2000 Тогда похоже что это все таки ГБО блок Это блок ГБО. Вы правы. Откуда подаётся питание на блок ECU?? Нажимаю на кнопку старт, загорается экран климата. Не более, панель молчит, и ЭБУ тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 У вас просто зажигание не включается, вот и все. Вам тут уже писали про защелку. Руль блокируется, защелка отрабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 50 минут назад, Foxis_313 сказал: У вас просто зажигание не включается, вот и все. Вам тут уже писали про защелку. Руль блокируется, защелка отрабатывает? Да, Вы правы. На счёт руля не могу утверждать. Но когда лазил под торпедой, и держался рукой за руль, то он проворачивался. От не помню, было зажигание включено или нет. Завтра перепроверю. А к какому блоку подходит кнопка Старт/Стоп?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, Pasa сказал: А к какому блоку подходит кнопка Старт/Стоп?? за полторы сутки можно было давно скачать нужные схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 К 645 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
