aleks_70523 6 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Доброго времени суток! Такая проблема: Kia Cerato купе, запуск с кнопки. После запуска а/м, стартер продолжает работать ещё некоторое время. Из ДОП оборудования ничего нет, все штатное. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 диагностика была? ошибки и показания оборотов важны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 На стартер контрольку...определиться... то ли стартер подвисает, то ли питание не отключает) Тогда станет понятно куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 У коллеги седьмая соната с такой же проблемой. Проявляется зимой утром, в течение дня все хорошо, даже если машина постояла часов 8-9 на улице. Релюшку исключил методом замены, стартер перебрал с особым вниманием, ничего не изменилось. Параметры оборотов видит нормально, ничего подозрительного. В итоге забили на это. Подпишусь на тему, может найдется решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 О чем разговор, про дизель или синий киа? Авто стартстопом оборудованно??? А если на стартер с утреца вылить чашку горячего кофе??? Выше решение дали. 3 часа назад, ipron сказал: На стартер контрольку...определиться... Только чуть дополню, что бы не нагибаться к стартеру, лампочку можно прикрутить к реле. Станет понятно, что втягивающее смазали, на холоде загустевает и держит контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Бензин, 10 год. Контрольку вешали к стартеру, питание не отрубается. Проявляется не всегда. Первые раз 5-10 может заводиться без проблем, потом начинает проявляться. И время перекрутки стартера не постоянное. Реле подкидывали, нечего не изменилось. Сегодня параметры, ошибки посмотрим, вчера возможности небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Втягивающее смазавать не надо ведешкой брызгнул вытер на сухо.Там две обмотки /в притягивающем/ если смазка густая не успевает возвращаться ивесит напруга было такое когда клиент сам старер перебирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 6 часов назад, aleks705 сказал: Бензин, 10 год. Пример, ауди, 11 год, 2.0- бензин. Сколько дать попыток на угадывание мотора и где стоит релюха, уже не спрашиваю,кто ей управляет. Даже куда подключаться, не понимаю. Человек выложивший VIN иногда может получить сервисный бюллетень, что менялось по деталям или ПО по такой то причине и т.д. Или как выше писалось, лампочка, контролька и фен, могут помочь в поиске виновника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 1 час назад, dierus сказал: ... Сколько дать попыток на угадывание мотора... Сколько не дай попыток...всё равно мало)) Я смотрю, что попросить помощи и не дать данных об авто и результатах диагностики...это бич на форуме. И сколько уважаемый @dierus не пытается привить минимальное уважение к времени форумчан...всё без толку... По теме...как и предложили выше...определитесь контролькой на реле в какую сторону копать. Только контроль проводите на управляющем пине реле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Извиняюсь, за недостаточное инфо авто! Kia Cerato купе 2010г. Бензин, 1.6л. 126л.с. АКПП. Штатная система бесключевого доступа. Из допа, кроме музыки ничего нет. Контролькой проверяли, на реле стартера, на управляющем проводе, при перекрутке стартера напряжение также висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 есть чем посмотреть флаг включения реле стартера в самом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 контролькой смотреть на стартере бесполезно, при вращении стартера он работает генератором и контролька будет светится, а вот управляющий на реле стоит глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 7 часов назад, Netis сказал: есть чем посмотреть флаг включения реле стартера в самом блоке? У меня флаг висит, обороты ДВС видит адекватно. Смотрел сканматиком. Проявляется только при -15 и ниже. Пару лет назад, на этой же машине все было хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 7 часов назад, aleks705 сказал: Kia Cerato купе 2010г. Купе? Знаю только в поезде, купе 5, место хх))). Не можете сами код модели определить, просто карандашиком перепишите VIN, это потом поможет в подборе запчастей или идентификации мотора который стоит. Понимаю,что будет модель LD. там все просто, или контактная группа с замка или повесить пару лампочек. Даже телефоном модно записать, какая раньше погаснет. Там все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Данная схема для авто с замком зажигания. А на этом Авто кнопка старт/стоп., но мае равно спасибо. пока приговорили втягивающее, там якорь задрало. Непонятно откуда питание на управлении появлялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Подскажи, когда заводишь, держишь тормоз, бросаешь тормоз и стартер становится или продолжает дальше крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 3 минуты назад, aleks705 сказал: пока приговорили втягивающее, там якорь задрало. Непонятно откуда питание на управлении появлялось? Такая же история, только я втягивающий не менял, а просто сделал колхозом чтобы не подклинивало. При проверке на столе действительно не клинило и на машине перед утренним запуском в - 25 при подаче управляющего + перемычкой на реле стартера тоже не клинило. А все равно падла перекручивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Если флаг включения реле стартера висит, нужно искать алгоритм определения момента выключения реле стартера. Не понимая алгоритма сложно понять чего не хватает. Мое мнение что определение момента идет по достижению определенных оборотов мотора, если я прав, то должны быть данные по этим оборотам. Пока ничего путевого не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 час назад, aleks705 сказал: Данная схема для авто с замком зажигания. В следующий раз дальше гадайте на купе, рестайлах, пояснения на пальцах. На месте модера сделал бы отдельно тему для тугодумов и все,что не понятно, отправлял бы туда, потом в помойку. 1 час назад, aleks705 сказал: Данная схема для авто с замком зажигания. А на этом Авто кнопка старт/стоп., Должен гадать, представлять в уме цвет автомобиля? Только из-за того, что кому то захотелось узнать рестайл это или послерестайл в купе... Раз модеры не хотят делать платную регистрацию, нужно начинать делать платную помощь, для деревянных. Берите со старт-стопом от модели TD, просто не понимаю, иногда коллег. Все завязано с IPDM, старт-стоп и fob в паралее. Пошел за попкорном, закрыл эту тему для себя. VIN уже можно не выкладывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Можно проверить вытащив реле стартера, поцепить лампочку на 2 и 4 контакт в блоке реле там где стояло реле стартера, и наблюдая за флагом стартера сканматиком перемкнуть 1 с 5 контакты. Если флаг выставится, то контроль флага идет от реле, если нет, то реле залипает из за ECM Вот схема в оригинале на авто. 2.Shematic_Diagrams.pdf SD360-3 страница по стартеру Да, забыл написать, контролить после нажатия кнопки старт. Sonic1508 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
