Nick24 15 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Здравствуйте. Интересует стоковая прошивка на Vectra X18XE1 1999г. Машина изначально попала ко мне с тем что она затроила, выбило ключ управления катушкой. Заменил ключи, пропаял перемычки. Установил ЭБУ машина завелась с пол пинка. Теперь проблема в том что машина тупит от 1500 до 3000 тыс. Получается бедная смесь. На ХХ коррекции в норме, а вот на этих оборотах лямбда валится в бедную. И бывает что хлопает в воздухан. Если принудительно обогатить смесь очистителем карбюратора при перегазовке, все становится в норму. И на холодную секунд 20 работает прекрасно, пока чуть не прогреется. Ели подкинуть на прогретую резистор вместо датчика температуры ОЖ, поставить где то 20 градусов, машина тоже начинает работать нормально. Форсунки, насос, бензин все проверено. Есть пару идей у меня по этому поводу: - Стоит изначально не та прошивка. Машина 1999г. а по диагностике пишет дата программирования 2001г. Клиент вроде заикнулся что изначально снял клемму и машина стала тупая (типа слетели обучения), а потом затроила. Щас говорит что ехала нормально, а потом затроила. - что то еще сдохло в ЭБУ - или все таки я не нашел причину в каких ни будь датчиках. Прошивку считал галетой. X18XE1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Лямбда зонд пробывали откидывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Да и ДМРВ тоже. ЕГР глушил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 хлопки в воздухан смотрите демфер шкива наверное болтается , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Снимал сигнал ДПКВ и ДПРВ биение нету и метки по этим датчикам тоже в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Вот сток на этот мотор. q491e00a_Stok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Нашел еще что адсорбер наглухо забит. Буду чистить шланги и сам клапан заклинил от мусора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 А мотор точно не X18XE? Может быть уже меняли блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Двигатель точно X18XE1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 прошивка вроде норм. Не в ней дело. Где то исполнители....или драйвер не тот.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В принципе проехался с клиентом, он говорит что едет нормально. Обучение по смеси прошло где то 143, лучше стало. Я понимаю что не все нормально, но со слов клиента, я так понял что оно так и было до вылета ЭБУ. Клапан адсорбера установил от ваза, они идентичные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Звонил клиент, говорит машина едет нормально. Не хуже чем до поломки ЭБУ. Прошла адаптация по смеси. Конечно, в машине есть какая то проблема, пока её не нашел. И если клиент будет доволен ездой, то пусть так и будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 23.03.2019 в 22:45, Nick24 сказал: ЗКонечно, в машине есть какая то проблема, пока её не нашел. Даже скажу какая.Что-то не то, вроде как подтраивает на холостых,на оборотах вроде незаметно,но не троит откровенно. И причину назову. "Драйвер" катушки-аналог,а не оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 А что посоветуете ставить? Оригинал там без корпуса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 подскажите, Galletto 1260 пишет в такой ЭБУ без проблем? накрылась лямбда, хочу прошить... ну, и вдогонку нужна прошивка, ткните где, у кого искать. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 16 часов назад, kirja сказал: подскажите, Galletto 1260 пишет в такой ЭБУ без проблем? накрылась лямбда, хочу прошить... ну, и вдогонку нужна прошивка, ткните где, у кого искать. https://yandex.ru sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 17 часов назад, Andrnet сказал: https://yandex.ru специалист, это ты так помог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
