YUTHANASIA 67 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Добрый вечер, Mazda CX9 2017, заменил ABS б/у. В блоке ошибки u2300 по конфигурации и u0155-связь с IC. Смущает последняя, т.к. конфигурация подтягивается с приборки, и , возможно, эта ошибка мешает провести процедуру инициализации. Прошу помощи в привязке, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Ошибки можно было не полениться и перевести сразу, на человеческий язык наверное...нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Чих-пых, не знаю, какой язык для тебя человеческий), тем не менее-нарушена конфигурация и нет связи с панелью приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 20:21, YUTHANASIA сказал: Чих-пых, не знаю, какой язык для тебя человеческий), тем не менее-нарушена конфигурация и нет связи с панелью приборов. Показать А отсутсвие связи с доской, не связана с с нарушением конфиги? А доска на связь идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Скорее всего. Панель на связь выходит. Может попробовать очистить еепром под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Погоди епром чистить. Замена блока в связи с чем? Со старым что? Иденты какие? С донором похожи? Чем смотришь? Ids маеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Родной разбит вхлам и сгнил. 2265106452 0265956483. 2265106452 0265956315 бу. До этого менял на 6-ке 2016, правда цифра в цифру был, то форсканом без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Доводилось уже блоки абс на fomoco менять, что-то я не припоминаю, чтобы привязку просили, есть уверенность, что купленный блок подходит к этому авто??. Конфиг лежит в приборке, форсканом расширенным (300р) через J2534 можно посмотреть и поправить. Там и человеческий вид есть и hex. Если эту проблему можно решить, то ответ должен быть там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Поставил блок бу цифра в цифру, ситуация не изменилась. Ошибки u2300 и u0155 не уходят(. Буду рад любой помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 342 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 вам же уже ответили, форскан и вперед. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Не хочет форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 В 27.03.2019 в 13:27, YUTHANASIA сказал: Не хочет форсканом Показать Что не хочет-то? IC - комбинация приборов и вперед. Только расширенная лицензия, со стандартной нельзя конфиги править и ключи писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Что в конфигурации править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Помогите подготовить дамп под привязку CX9 ABS 95640 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Сегодня поставил другой АБС б/у, с аналогичным номером. Прописался без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
