YUTHANASIA
Добрый вечер, Mazda CX9 2017, заменил ABS б/у.  В блоке ошибки u2300 по конфигурации и u0155-связь с IC. Смущает последняя, т.к. конфигурация подтягивается с приборки, и , возможно, эта ошибка мешает провести процедуру инициализации. Прошу помощи в привязке, спасибо.
Ошибки можно было не полениться и перевести сразу, на человеческий язык наверное...нет?
Чих-пых, не знаю, какой язык для тебя человеческий),  тем не менее-нарушена конфигурация и нет связи с панелью приборов.
1 час назад, YUTHANASIA сказал:
А отсутсвие связи с доской, не связана с с нарушением конфиги? А доска на связь идет?
Скорее всего.  Панель на связь выходит. Может попробовать очистить еепром под привязку?
Погоди епром чистить. Замена блока в связи с чем? Со старым что? Иденты какие? С донором похожи? Чем смотришь?
Ids маеш?
Родной разбит вхлам и сгнил.
2265106452 0265956483.
2265106452 0265956315 бу.
До этого менял на 6-ке 2016, правда цифра в цифру был, то форсканом без проблем.
Доводилось уже блоки абс на fomoco менять, что-то я не припоминаю, чтобы привязку просили, есть уверенность, что купленный блок подходит к этому авто??. Конфиг лежит в приборке, форсканом расширенным (300р) через J2534 можно посмотреть и поправить. Там и человеческий вид есть и hex. Если эту проблему можно решить, то ответ должен быть там.
  • 2 недели спустя...
Поставил блок бу цифра в цифру, ситуация не изменилась. Ошибки u2300 и u0155 не уходят(. Буду рад любой помощи.
5 часов назад, YUTHANASIA сказал:
Не хочет форсканом
Что не хочет-то? IC - комбинация приборов и вперед. Только расширенная лицензия, со стандартной нельзя конфиги править и ключи писать.
  • 3 недели спустя...
Сегодня поставил другой АБС б/у, с аналогичным номером. Прописался без проблем.
