D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 День добрый очень нужна помощь в лечении Бибики, Opel Astra H 1.6, робот, без каких либо причин и поводов на болезнь, машина после остановки на заправке встала колом, на табло щетка приборов выбило -F- и ни каких больше звуков и признаков жизни, через через пару минут в дроссельная заслонка была полностью залита бензином включая воздушный фильтр, на само диагностику педалями не реагировала, на сегодняшний день после, проверки проводки от ЭБУ до блока предохранителей все целое, замены щеток изитроника, проверки ЕГР, и форсунок, остались ошибки P0505-04 P0725-04 P1120-04 P1703-04 Р1895-04 Р1896-04 U2105-04 Все осветительная чудо техника работает исправно, ЭБУ так же видит и распознает, хотя были моменты когда выдавало ошибку Р1600-3А На сегодняшний день и момент, кроме щелчка реле ни каких признаков жизни нет!!!! В чем может быть проблема и в какую сторону двигаться!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 10 минут назад, D_Cooper сказал: через через пару минут в дроссельная заслонка была полностью залита бензином включая воздушный фильтр, это как и почему? 10 минут назад, D_Cooper сказал: P0505-04 P0725-04 P1120-04 P1703-04 Р1895-04 Р1896-04 U2105-04 может хоть половину расшифруете или я правил не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 что именно расшифровать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 29 минут назад, D_Cooper сказал: День добрый очень нужна помощь в лечении Бибики, Opel Astra H 1.6, робот, без каких либо причин и поводов на болезнь, машина после остановки на заправке встала колом, на табло щетка приборов выбило -F- и ни каких больше звуков и признаков жизни, через через пару минут в дроссельная заслонка была полностью залита бензином включая воздушный фильтр, на само диагностику педалями не реагировала, на сегодняшний день после, проверки проводки от ЭБУ до блока предохранителей все целое, замены щеток изитроника, проверки ЕГР, и форсунок, остались ошибки P0505-04 P0725-04 P1120-04 P1703-04 Р1895-04 Р1896-04 U2105-04 Все осветительная чудо техника работает исправно, ЭБУ так же видит и распознает, хотя были моменты когда выдавало ошибку Р1600-3А На сегодняшний день и момент, кроме щелчка реле ни каких признаков жизни нет!!!! В чем может быть проблема и в какую сторону двигаться!!!!!! Вообще то правильно ещё указать бы мотор Их там целых три, если память не изменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Все симптомы описал как, есть... Сори, упустил этот момент... Z16XEP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 1 минуту назад, D_Cooper сказал: что именно расшифровать? Там полный комплект и по дросселю и рассинхронизации датчиков и по коробке. Пробовали стирать ошибки и заново читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 1 минуту назад, D_Cooper сказал: Все симптомы описал как, есть... удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Ошибки стираются, чеки убираются, коробка переходит в нейтраль, но после того как ключ поворачиваешь все по новому все те же ошибки... и в ответ тишина, вот такая Бяка((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Была когда то похожая ерунда,закончилось заменой ЭБУ после того как три дня проводку всю проверил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1013 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 3 минуты назад, D_Cooper сказал: Ошибки стираются, чеки убираются, коробка переходит в нейтраль, но после того как ключ поворачиваешь все по новому все те же ошибки... и в ответ тишина, вот такая Бяка((((( привозите все сделаем) Wardenclyff и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Так же грешу на него, но к сожалению его не могут проверить должным образом, и новый подкинуть проблемно Это куда его вести то????))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 2 минуты назад, D_Cooper сказал: Так же грешу на него, но к сожалению его не могут проверить должным образом, и новый подкинуть проблемно Тогда Вам точно к Виктору в Николаев. Тут уровень мастера нужен. а не любителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Тут либо ручками шерстить всю проводку и возможно остаться ни с чем,либо все же найти донора-тем самым исключив либо проводку либо ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Проводку прозванивал все звонится, так как вчера выбило ошибку по форсунка, проверил и их все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1013 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 2 минуты назад, D_Cooper сказал: Так же грешу на него, но к сожалению его не могут проверить должным образом, и новый подкинуть проблемно Это куда его вести то????))))) та каких то 140 км) правда дорога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В Николаев можно отправить сам блок, для его диагностики и дельнейшей реанимации)... Бибика, в даже не пытается муркнуть, обиделась на жизнь)))... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1013 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 у меня кстати сейчас такое авто как раз в работе можно на автос подкинуть и посмотреть. присылайте за реквизитами в личку пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 4 минуты назад, gluharenko сказал: у меня кстати сейчас такое авто как раз в работе можно на автос подкинуть и посмотреть. присылайте за реквизитами в личку пишите 16 минут назад, D_Cooper сказал: В Николаев можно отправить сам блок, для его диагностики и дельнейшей реанимации)... Бибика, в даже не пытается муркнуть, обиделась на жизнь)))... Это будет правильное решение. Блоки эти любят приносить геморой. За место установки немцам отдельно спасибо нужно сказать. И за керамику тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Cooper 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 К сожалению Нам потребителям приходится довольствоваться тем что есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Скорее проводка.особенно проблемное место около блока хомуты крепящие проводку,провода просто переламываются.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Проверьте ЭБУ либо попробуйте поставить временно аналогичный. Если не хотите лишние деньги отдавать, то можно доехать до разборки, найти аналогичный в комплекте ЭБУ+иммобилайзер+чип, проверить и сделать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 В 19.05.2019 в 14:14, FoxDR сказал: Проверьте ЭБУ либо попробуйте поставить временно аналогичный. Если не хотите лишние деньги отдавать, то можно доехать до разборки, найти аналогичный в комплекте ЭБУ+иммобилайзер+чип, проверить и сделать выводы. Т.е. ты предлагаешь подбросить моторник, сим модуль, и замок с ключами ? :))) gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1013 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, Wardenclyff сказал: Т.е. ты предлагаешь подбросить моторник, сим модуль, и замок с ключами ? :))) ну да! у него же когда голова болит он пересаживает мозг, сердце, печень и почки. Зачем пить таблетку для устранения. Wardenclyff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Виктор, может расскажите, чем дело закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1013 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 2 часа назад, oleg-cherny сказал: Виктор, может расскажите, чем дело закончилось? та походу не сильно им и надо было, в личку никто так и не написал, а я че напрашиваться буду ))) кому нужнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
