Davidof 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Народ, всем привет! Интересуют мысли, кто что скажет глядя на осциллограммы ) Заранее благодарен за дискуссию ) Px+Longer03.mwf CSS00.mwf Px+Longer00.mwf Px+Longer01.mwf Px+Longer02.mwf 2.0 бензин 16V 132 лошади 96г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 А скрины можете выложить хотябы? ,не имею Постоловского но интересно посмотреть что не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Нет прав для просмотра. Скрины помогли бы. Что с машиной, в трех словах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Сорян, выкладываю скрины Нет тяги, повышен расход... Возможно на зуб смещён ГРМ? Катушка, свечи, форсунки хорошо ли отрабатывают? Autoscope III можно скачать тут https://injectorservice.com.ua/downloads_for_autoscope_4.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Осцилограмма где? ДПКВ-ДПРВ. Просто диагностику подключали какую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 5 минут назад, vava1172 сказал: ДПРВ. не было у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 13 часов назад, Davidof сказал: Нет тяги, повышен расход... Возможно на зуб смещён ГРМ? Катушка, свечи, форсунки хорошо ли отрабатывают? По тому что снято, и что можно увидеть, все нормально..... ищи в другом месте. Давление топлива, форсунки. Если проблема вообще имеется в реале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 8 часов назад, romanas29 сказал: не было у них Что там за система управления? 16-ть клапанов без ДПРВ? Там встроенный в катушку зажигания? Типа МЕ 7.4.4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, vava1172 сказал: 16-ть клапанов без ДПРВ? да , RFV XU10J4R 1 час назад, vava1172 сказал: Там встроенный в катушку зажигания? Типа МЕ 7.4.4? нет , в автодате посмотри , вот такой движок должен быть у него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Цитата Просто диагностику подключали какую? Да, Лексию подключали и Бош, не заскринил показатели только, но по ним вроде всё огонь Цитата Давление топлива, форсунки Давление топлива на холостом 2,5, при перегазовке 3,5 Нашёл допуски по мануалу вроде 3,0 должно быть на холостом, так ли это? Да, тогда остаются форсунки или подсосы, а кстати по осциллограмме можно сказать что то про подсосы? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 12 минут назад, Davidof сказал: по осциллограмме можно сказать что то про подсосы? В диагностике, на заведенной посмотри показания MAP сенсора. 590 mbar. Напряжение 1,3v. Эти данные соответствуют исправному впускному тракту на холостом ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 скинь в личку файлы с постоловского! гляну! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 vava1172 спасибо пойду гляну лаунчем) иван84 скинул в личку, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 обрати внимание на выпускной распредвал( рано закрывается!!!) более менее нормальный мотор. глянь как стоят распредвалы! Px35+Longer00.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 иван84 а может ли быть это на зуб не правильно ГРМ установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 как раз зуб на выпускном и не попадает! проверьте! скорей всего так и будет!!! учтите что впуск стоит нормально!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 если нижний шкив на резине и прокручен не проверит он метки физически ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 откройте клапанную крышку и посмотрите визуально по перекрытию клапанов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 35 минут назад, иван84 сказал: обрати внимание на выпускной распредвал( рано закрывается!!!) более менее нормальный мотор. глянь как стоят распредвалы! Px35+Longer00.mwf А где можно увидеть, что выпуск рано закрывается?? А твой файл с какого движка? 1 час назад, Davidof сказал: Давление топлива на холостом 2,5, при перегазовке 3,5 Нашёл допуски по мануалу вроде 3,0 должно быть на холостом, так ли это? Да, для тех годов 2.5 думаю нормально.... со снятым шлангом вакуумного регулятора будет 3.0 . Непонятно только почему при перегазовке оно поднимается до 3.5 ..регулятор может чуть чудит. Попробуй еще на всякий случай давление насоса " в стенку". Может производительности не хватает. ....ну а свечи, выхлоп, в каком состоянии? Черные или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 делаем с 3 минуты назад, Виджар сказал: А где можно увидеть, что выпуск рано закрывается?? А твой файл с какого движка? делаем скрипт и во вкладке фазы газораспределения в момент перекрытия клапанов видно что впуск закрылся раньше вмт(на его файле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Ставим 4 электрода в котлы ,поршня в ряд, смотрим в шестерни распредов, там метки проверить 15 минут. Согласен, не профессионально )) Но именно так я LFY собирал, шкиф уже убежал. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 мой файл с мотора 1.6 16v dohc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: если нижний шкив на резине и прокручен не проверит он метки физически Добрый день. Но это не проблема для того, кто понимает принцип работы ДВС. ЗЫ. А где скрин работы лямбды ? иван84 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 .... может и выпуск конечно раньше стоит, но это как и сказали выше только визуально проверить. Ну а так 100% не скажешь...т.к. 130* открытия выпуска не такая уж и катастрофа. Много движков работает с такими фазами. А так как нет эталонной осцилки (может там и есть так), то только ручками )). Да и такая ошибка выпускного на авто тех лет по моему совсем не сильно влияет на работу движка. Явно тупить и жрать точно не будет. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Как Вам такое? Две разные головы, при одной мощности... На какой из них будет опережать выпуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
