wowoodi 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Здравствуйте дорогие форумчане. Проблема с Peugeot partner, 1,6 дизель, блок bosh Edc16c34, приехала с ошибкой егр, не развивает обороты БОЛЬШЕ 3000, Вырезали кат, изменили прошивку без егр. Авто так и не развивает больше 3000, турбина работает, давление топлива регулировка в норме, датчики исправны, концевики тормоза, сцепления видит, работают, при достижении 3000 авто понижает давление топлива, если есть решение отпишитесь. Или предположения, буду очень признателен. Такая же проблема была у @dimasony, но результат не описан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 егр физически заглушен ? параметры по воздуху ? партнер-2 ? 3 ? год ? VIN ? подай вакум на прямую на грибок турбины обороты развивает больше 3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 6 минут назад, romanas29 сказал: егр физически заглушен ? параметры по воздуху ? партнер-2 ? 3 ? год ? Да егр заглушен физически и программно, партнёр 2, 10 год, по воздуху ты имеешь ввиду дмрв смотреть? 10 минут назад, romanas29 сказал: егр физически заглушен ? параметры по воздуху ? партнер-2 ? 3 ? год ? VIN ? подай вакум на прямую на грибок турбины обороты развивает больше 3000 Вакум подавали напрямую на грибок, турбина дует, но так же до 3000 и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 5 минут назад, wowoodi сказал: партнёр 2, 10 год, дай VIN 6 минут назад, wowoodi сказал: дмрв смотреть? да , на хх сколько ? ну на оборотах сколько развивает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: дай VIN да , на хх сколько ? ну на оборотах сколько развивает ? Через час вышлю параметры и вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 саму турбу не смотрели ? может там болтанка крыльчатки ? или вообще горячую оторвало ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 18 минут назад, wowoodi сказал: и программно и есть уверенность в прошивке,что сделана на все 100 и не в ней дело??? не так просто на этом автосе отключить EGR уж очень плотно он здесь увязан в работе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 9 минут назад, romanas29 сказал: саму турбу не смотрели ? может там болтанка крыльчатки ? или вообще горячую оторвало ... Турбина работает, дует, крутится, люфт в допуске, немного лопасти ближе к центру побитые, кто то что то сувал по видимому туда, а так свою функцию выполняет. 2 минуты назад, Nicolson4444 сказал: и есть уверенность в прошивке,что сделана на все 100 и не в ней дело??? не так просто на этом автосе отключить EGR уж очень плотно он здесь увязан в работе! https://carmasters.org/topic/19691-peugeot-partner-16-hdi-не-подымает-обороты/ вот здесь у человека была такая же проблема, прошивку брал и от него, и через калибровщика, исход один, больше 3000 не развивает, тоже думал на калибровщика сперва, lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 1 час назад, wowoodi сказал: Турбина работает, дует, крутится, люфт в допуске, немного лопасти ближе к центру побитые, кто то что то сувал по видимому туда, а так свою функцию выполняет. https://carmasters.org/topic/19691-peugeot-partner-16-hdi-не-подымает-обороты/ вот здесь у человека была такая же проблема, прошивку брал и от него, и через калибровщика, исход один, больше 3000 не развивает, тоже думал на калибровщика сперва, Сбросьте мне в личку прошивки оригинал и мод. Я вам скажу точно в чём причина. Вечером посмотрю. Поверьте, ошибок нет и чудес не бывает))) Это аварийный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 1 час назад, wowoodi сказал: вот здесь у человека была такая же проблема у етого человека предохранитель был сгоревший по итогу dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 22 минуты назад, romanas29 сказал: у етого человека предохранитель был сгоревший по итогу Он говорил что проблема исчезала, потом появилась опять, что за предохранитель бы знать, мож питание пропадает где то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 6 минут назад, wowoodi сказал: что за предохранитель бы знать Сергей ... по твоей ссылке 2 страница 2 часа назад, wowoodi сказал: Через час вышлю параметры и вин wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 6 минут назад, romanas29 сказал: Сергей ... по твоей ссылке 2 страница Да с телефона сижу, не увидел 2ю страницу))) Всем пацаны спасибо, проблема решена, отвалилось питание на монтажом блоке на предохранителе подогрева картерных газов, всем ещё раз спасибо. romanas29 и Tranqulity 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
