Akrapovic 248 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 На авто заменен блок управления свечами. При запуске подается полное напряжение кратковременно, потом снижается (ШИМ). Но после запуска долго не снимается ШИМ со свечей, мотор уже 45 градусов и все рано свечи под накалом. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 за бмв не скажу но на французах ето нормальное явление постподогрев идет до 60 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Так и должно быть. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 )))))) Спасибоу! Сразу спрошу следующее: после запуска нет реакции на педаль газа. Только холостые, устойчивые. Ошибки только по егр и дроссельной заслонке . На автомобиле заменен моторный, причины до конца не ясны, но вроде бы именно поэтому. В новом блоке вроде сток, но это не точно)) , в старом были отшиты егр и заслонка. Через минуту педаль появляется и машина поехала. Может кто поделится нормальным стоком bmw e60 29bl802c.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 1 час назад, Akrapovic сказал: )))))) Спасибоу! Сразу спрошу следующее: после запуска нет реакции на педаль газа. Только холостые, устойчивые. Ошибки только по егр и дроссельной заслонке . На автомобиле заменен моторный, причины до конца не ясны, но вроде бы именно поэтому. В новом блоке вроде сток, но это не точно)) , в старом были отшиты егр и заслонка. Через минуту педаль появляется и машина поехала. Может кто поделится нормальным стоком bmw e60 29bl802c.zip Держите. Должно подойти. BMW_E60_525D_2004_Turbodiesel___130.2KWKW_Bosch_0281011120_EDC16_361883_6D1E.Original Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Пасиб. попробую Смотрю на свою прошивку и не догоняю... Галетта дает иденты 372280, это от 530 БМВ. В винхексе в содержимом флешки иденты 361890, что соответствует 525. Фигня какая то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 12 часов назад, Pasa сказал: Держите. Должно подойти. BMW_E60_525D_2004_Turbodiesel___130.2KWKW_Bosch_0281011120_EDC16_361883_6D1E.Original Не подойдёт, вы смотрите размер файла, то что даёте. Чем он писать это будет? 12 часов назад, Akrapovic сказал: Пасиб. попробую Смотрю на свою прошивку и не догоняю... Галетта дает иденты 372280, это от 530 БМВ. В винхексе в содержимом флешки иденты 361890, что соответствует 525. Фигня какая то. То что вы скинули во втором посте девственный сток. То что не реагирует на педаль, разбирайтесь в чем причина, если что отключить надо, могу помочь. Попробуйте поснимать разъёмы с дроссельной, попробовать без неё завстись и проверить реакцию педали. С учётом того что это стоковая прошивка, должны быть какие-то ошибки, начините с их устранения. От простого к сложному. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Ситуация интересная. На авто решили поменять моторный. Хозяин авто утверждает, что машина прошита давно с тюном по мощности и отключеными егр и заслонкой. На авто давно отсутствуют ЕГР и заслонка. Прошивку считали и залили до меня в новый блок и уложили его. Потом клиент обратился ко мне за помощью, т.к. мастер предыдущий заболел. Поднял БДМом. Считал со старого блока все, и флеш и проц и еепром. Ошибки имеются. Теперь выходит, что в старом блоке был сток? Да еще и с непонятными идентами... 13 часов назад, lonqlife сказал: Не подойдёт, вы смотрите размер файла, то что даёте. Чем он писать это будет? То что вы скинули во втором посте девственный сток. То что не реагирует на педаль, разбирайтесь в чем причина, если что отключить надо, могу помочь. Про файл понял, когда на размер глянул. Вот непонятно, от какого авто сток... Машина 525. Иденты от 530. Отключить надо то, что в ошибках) Клиент не верит, что так получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 2 часа назад, Akrapovic сказал: Ситуация интересная. На авто решили поменять моторный. Хозяин авто утверждает, что машина прошита давно с тюном по мощности и отключеными егр и заслонкой. На авто давно отсутствуют ЕГР и заслонка. Прошивку считали и залили до меня в новый блок и уложили его. Потом клиент обратился ко мне за помощью, т.к. мастер предыдущий заболел. Поднял БДМом. Считал со старого блока все, и флеш и проц и еепром. Ошибки имеются. Теперь выходит, что в старом блоке был сток? Да еще и с непонятными идентами... Про файл понял, когда на размер глянул. Вот непонятно, от какого авто сток... Машина 525. Иденты от 530. Отключить надо то, что в ошибках) Клиент не верит, что так получилось. Значит нужно сделать, dpf egr tva off судя по ошибкам. Прошивка родная от 2.5d 177сил. Винолс даёт 2 софта в фулле 361890 и 390905 прошивка определяется ecm как чистый оригинал. По отключению всё могу сделать, стучите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 36 минут назад, lonqlife сказал: Значит нужно сделать, dpf egr tva off судя по ошибкам. Прошивка родная от 2.5d 177сил. Винолс даёт 2 софта в фулле 361890 и 390905 прошивка определяется ecm как чистый оригинал. По отключению всё могу сделать, стучите в личку. Хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
