Сэврик 185 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 В 12.10.2019 в 14:42, игорь71 сказал: подскажите где находится фишка "Ek2" Faranos и игорь71 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Итак, на данный момент прозвон провода "75" с фишки "Ек2" до провода "8" фишки "Kz1" дает непонятный результат (начиная с 4Ком увеличивается постепенно до 7Ком) если отсоединить фишку от заднего пульта то получается обрыв, в сторону ЭБУ климата тоже найти его не получается(не отзванивается), бред какой то 2 часа назад, Сэврик сказал: А есть возможность увидеть весь жгут из левого порога, все ответвления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 От компа до ек2 прозванивать провод? Прозванивается? игорь71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 14 минут назад, Faranos сказал: От компа до ек2 прозванивать провод? Прозванивается? Не прозваниванется, и до заднего резистора тоже не звонится, в том и загвоздка, уже понимаю что должно звониться, но не звониться ни в одну сторону, ультразвук показывает что в жгуте до жопы провод есть но не звониься сцуко. Комп не такой как на фото, фишки четырехрядные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Заднее управление такое или с жк-дисплеем? игорь71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 щас фотки будут фотки компьютера, заднего пульта, передней панели и фишки, для облегчения понимания и идентификации устройства) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Фотки ек2 сделай с щупом какой пин прозваниваешь, так же на фишке компа Сэврик и игорь71 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 45 минут назад, Faranos сказал: Фотки ек2 сделай с щупом какой пин прозваниваешь, так же на фишке компа Пардон, на комп звониться все норм, фотки все равно сейчас сделаю, проблема была в переходничке, не кантачил проводок) пока отойду, надо на дукато форсы пришить, не дают нормально машиной заниматься, коммерческие должны первыми мля назад не звонится, сейчас фото сделаю Думаю кинуть "соплю" для проверки Вопрос решён, всем спасибо за участие, с "соплёй" все заработало, сигнал тестером не диагностируется кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Со стороны проводов прозванивал? Кислятину чистил пластину снимал которая контакты прикрывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 да открывал, у него еще проблема была с включением блокировки (через раз работает) и режим LOW в приводе, так вот, там прям рядом чёрный провод с 76 пина сильно пострадал, отсюда вопрос, когда приходится такое ремонтировать. как действуете, пины поменять нет возможности (по причине отсутствия таковых) соединяете минуя фишку? Итог, найдено и решено, вот фотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Обычно ставлю пины родные, но бывает и экспресс ремонт, в этом случае вешаю фишку на нужное количество пинов. . В итоге обрыв провода в районе задней арки, что явилось причиной кончины долго искомого?) игорь71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Причина кончины провода, как ни банально - время, хотя там был какой то белый герметик, прямо в месте кончины, в жгут явно никто не лазил, но салон так себе, не очень аккуратно там, мож влага в жгут попала, так или иначе все просто, гнилой провод в жгуте. Никаких потертостей, или воздействий на жгут не увидел, все было на своих «заводских» местах, все сухо, но внизу везде на металле под обшивкой какой то мелкий песок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solex777 0 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Добрый день. Vin 2t3rfrev6fw406996 рав4 2015 год. При замене приборной панели возникла проблема с открытым капотом на экране. Концевика капота нету там от природы. Можно схему подключения бодик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 https://carmasters.org/topic/20004-toyotalexus-wiring-diagram/?tab=comments#comment-257844 Тоже здесь поищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solex777 0 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sodman 0 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Vin Jtmhv05j405009972 Toyota Land Cruiser 200 переодически выскакивает ошибка р0046. Поделитесь информацией по этому поводу либо схемы проводки блоков управления турбинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 7 часов назад, Sodman сказал: Vin Jtmhv05j405009972 Toyota Land Cruiser 200 переодически выскакивает ошибка р0046. Поделитесь информацией по этому поводу либо схемы проводки блоков управления турбинами. Человек почитай эту ветку, я уверен, ты найдёшь ответ на свой вопрос, ведь совсем ветку не читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
difali 3 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 WIN-JTMCV02J504231943 2017гв Toyota Land Cruser 200 Неоходима электросхема управления двигателем(если можно в личку продублировать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 5 часов назад, difali сказал: WIN-JTMCV02J504231943 2017гв Toyota Land Cruser 200 Неоходима электросхема управления двигателем(если можно в личку продублировать) А что мешает почитать эту ветку и найти самостоятельно, я два дня читал, ну да подсказали парни, спасибо, но ведь лежит на виду, считай вверх, пятый пост содержит необходимую ссылку на ВСЕ доступные схемы по TOYOTA, ну придется полчасика почитать, или за Вас почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Всем привет! Toyota Land Cruser 200, 2019 год. Самьій новьій кузов. Должна приехать на установку сигналки. Нужна схема управления двигателем, електроника кузова. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Доброго времени суток всем форумчанам!!) на камри 2019 (2020 включително) принципиальные схемы не наидутся ли у вас? или в какой стороне копть? зарание благодарю!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Привет,коллеги. Нужна схема управления коробкой передач приус 20 2007 года Не заводится,ошибка по акуатору парковки с2300. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 на камри 2019 ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monakhov7 0 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Добрый вечер нужна электросхема на Avensis SB1ED56LX0E068466 ADT250L мотор (1ADFTV) 2008г.в. Распиновка ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel 3 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 В 28.11.2019 в 03:11, Sergei Sweden сказал: Привет,коллеги. Нужна схема управления коробкой передач приус 20 2007 года Не заводится,ошибка по акуатору парковки с2300. Спасибо. Актуально? VIN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
