Слетела синхра BMW E60 3.0tdi
sanyok1301
Привет народ!Приволокли тачку BMW E60 3.0TDI 2006г.После просадки акб машина перестала заводится.Ключ принимается,стартер крутит но авто не заводится.В моторном ошибка 4A63 ошибка я так понял связяна с рассинхронизацией моторного DDE и имоо CAS.Моторный EDC16.Епром моторного я вычитал,и прилогаю.Под руками из шнурков есть Inpa и абритус китай.Если нужно могу вычитать CAS.Синхру на BMW ранее не делал.Подскажите пожалуйста какой дальше порядок действий.Вирджин моторного в нете найти не смог.Поскажите кто что может.Заранее всем спасибо.
BMW E60 3.rar
7 минут назад, Dok сказал:
Сделать диагностику Рнгольдом, и тот в плане проверок все расскажет что нужно сделать
Он с инповским шнурком работает?
Самый лучший вариант Иком. Все остальное на ваше усмотрение и ответственность
БМВ не тот авто, где можно на авось пробовать))) Можно начудить очень хорошо)))
То что можно начудить я вкурсе.Но к сожалению на айком еще не разжился и прокатит ли в этом случае айком китай?Насколько я понял самый легкий выход из этой ситуации это онлайн доступ.
спец функции и вперед
у меня тоже жёлтый тока онлайн и под про заточеный
Личку еще погляди
1 час назад, sanyok 1301 сказал:
Ооо, а это интересно лаунч есть но желтый.
Инпа прекрасно делает синхру. Только через CAS нужно делать.
Вычитал на всякий случай CAS3 буду колдовать с инпой.В редакторе глянул байты синхронизации моторного и CAS3 не то пальто.
BMW E60 3.rar
BMW E60 3.0 TDI(R260 EWS3).rar
Давно бы сделал ланчем каким или фвди, если нет по БМВ  шнурков. Подпись ews3 , наверное cas3?
1 час назад, 052 сказал:
Извиняюсь подпись СAS3
Тему можно закрывать проблема решена при помощи фвди.Спасибо всем откликнувшимся!Всем удачи!!!
  • Dok закрыл тема
