sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Привет народ!Приволокли тачку BMW E60 3.0TDI 2006г.После просадки акб машина перестала заводится.Ключ принимается,стартер крутит но авто не заводится.В моторном ошибка 4A63 ошибка я так понял связяна с рассинхронизацией моторного DDE и имоо CAS.Моторный EDC16.Епром моторного я вычитал,и прилогаю.Под руками из шнурков есть Inpa и абритус китай.Если нужно могу вычитать CAS.Синхру на BMW ранее не делал.Подскажите пожалуйста какой дальше порядок действий.Вирджин моторного в нете найти не смог.Поскажите кто что может.Заранее всем спасибо. BMW E60 3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Сделать диагностику Рнгольдом, и тот в плане проверок все расскажет что нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 7 минут назад, Dok сказал: Сделать диагностику Рнгольдом, и тот в плане проверок все расскажет что нужно сделать Он с инповским шнурком работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Самый лучший вариант Иком. Все остальное на ваше усмотрение и ответственность БМВ не тот авто, где можно на авось пробовать))) Можно начудить очень хорошо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 То что можно начудить я вкурсе.Но к сожалению на айком еще не разжился и прокатит ли в этом случае айком китай?Насколько я понял самый легкий выход из этой ситуации это онлайн доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Оно и без онлайна все делается, или если есть vvdi2 с бмв, он тоже сделает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 VVDI2 планирую покупать но пока нету.Есть еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Оттащить к дилеру))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Далековато к дилеру по этому и создал тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Лаунч даже делает sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Ооо, а это интересно лаунч есть но желтый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 спец функции и вперед у меня тоже жёлтый тока онлайн и под про заточеный Личку еще погляди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 1 час назад, sanyok 1301 сказал: Ооо, а это интересно лаунч есть но желтый. Инпа прекрасно делает синхру. Только через CAS нужно делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Ок.Моторный нужно делать новым или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Нет, не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 4 минуты назад, Dok сказал: Нет, не нужно Ок буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Рейн нормально работает с D-CAN, только медленнее, чем через айком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 А еще рейн можно заставить работать через J2534 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Вычитал на всякий случай CAS3 буду колдовать с инпой.В редакторе глянул байты синхронизации моторного и CAS3 не то пальто. BMW E60 3.rar BMW E60 3.0 TDI(R260 EWS3).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Давно бы сделал ланчем каким или фвди, если нет по БМВ шнурков. Подпись ews3 , наверное cas3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 1 час назад, 052 сказал: Давно бы сделал ланчем каким или фвди, если нет по БМВ шнурков. Подпись ews3 , наверное cas3? Извиняюсь подпись СAS3 Тему можно закрывать проблема решена при помощи фвди.Спасибо всем откликнувшимся!Всем удачи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
