Toyota Yaris 2012г замена блока управления двигателем
Stail
Всем привет. Toyota Yaris 2012г 1.3л. Залили водой родной блок. Заменили. плс  подскажите как адаптировать под иммо. Блок 89661-0DF60 MB275400-5235/
14 минут назад, Dok сказал:
Сделать виржин, и засинхрить течем
У него же епром в проце?, А не скинешь новый дамп?
Еще как вариант, ресетнуть ключи, и положить их по новой. Должно сработать, но нужно проверять
1 минуту назад, Dok сказал:
Спасибо, попробую...
прикольно звучит- дедовский метод к японцу 2012 года
5 часов назад, Stail сказал:
еепром рядом с процессором 8 ног. пробуйте перемычкой как уже написали выше
а, стоп, родной блок если есть так в чем проблема еепром перепаять ?
9 часов назад, DmitryDmitry сказал:
Смысл новый блок вскрывать . C toyota ни когда проблем с синхронизацией бу моторников не было .
3 часа назад, golova сказал:
смысл чтобы не ждать
13 часов назад, DmitryDmitry сказал:
Разве это епром? корпус не стандартный и как что его читать?
Только что, Stail сказал:
посмотрите маркировку на нем. нестандартный это если бы он был круглый например а этот вполне стандартный
2 минуты назад, DmitryDmitry сказал:
надписи на ближайшей к процу восьмилапке 277 3 0 201
вот фото моей платы с машины такого же года, только я уже не помню что там было. дамп я у себя не нашел значит это был или не еепром или он мне был не нужен. в любом случае я синхрил скрепкой и отстоем.
вам или попробовать перепаять восьминогую микру (если это еепром) хотя по аналогии со смартбоксом от этой же машины ключи там лежат в процессоре уже хотя там есть внешний еепром или скрепкой пробоватьIMG_20180917_203406.thumb.jpg.449a6807a5374023dd535600d5ba79b1.jpg
1 час назад, DmitryDmitry сказал:
Разобрать блок + перепаять еепром + склеить блок = далеко не 30 минут с перемычкой .
1 час назад, Stail сказал:
блок немного не такой...я же выложил фотки...
Перемычкой пробовали синхрить ?
2 часа назад, Stail сказал:
это я про то имел ввиду что у меня тоже была восьминогая микросхема но возможно это был не еепром потому что у меня не осталось дампа
У меня ярис недели 2 назад был 11 год. замену эбу не делал, проблема была в иммо. Синхру делал перемычкой.
или еепром перелить или перемычка 5 13
  • Stail закрыл тема
  • Stail открыл тема
  • Stail закрыл тема
