foreman 25 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Delphi MT80 Chevrolet Cruze 1,6 АКПП Появляется ошибка неисправность первичной цепи 2-3 цилиндра поменяли катушку, провода, свечи. В сервисе ему приговорили блок эбу. Купили, а он не такой он от мкпп пока они разбирались гарантия на возврат ушла. Дальше я проверил проводку до ключей в блоке, в момент фиксирования ошибки искра на 2-3 цилиндре есть, т.к блок уже куплен решили его попробовать. Есть два блока. Возможно сделать клон? Комбиком с рабочего блока считан флеш и эпром, записал в б.у блок машина не заводится, ошибка иммо. P.S в блоке с разборки вин поменял сканматиком. ЭБУ с разборки.rar ЭБУ с машины.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Иммо сканматиком пропиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Только что, davik сказал: Иммо сканматиком пропиши Не могу найти где в сканматике прописка ключей. Я так понял. Информация о ключах хранится в моторном и BCM т.к если ключ использовать родной то ошибка фиксируется в моторном, а если с разборки то в BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 42 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Ключи в BCM. В ECU синхра. foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Подскажите как положить ключи с разборки в дамп BCM. первый 8192E8B2 второй 54DE3EB2 BCM 2416.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 А не проще в моторник ( новые ключи ) управления катушек прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 14 минут назад, Хоттабыч сказал: А не проще в моторник ( новые ключи ) управления катушек прописать? Думаете в них проблема? Двигател работает ровно, потом фиксируется ошибка неисправность первичной цепи зажигания, ЭБУ отрубает форсунки 2-3 при этом искра есть. Смотрел осцилографом сигналы одинаковые 1-4 и 2-3 Каким прибором можно прописать ключи? Я думал склонировать блок и всё, а тут засада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Что мешает попробовать поменять транзюки местами. Или перепиновать катушку вход и выход. Из за дросселя читал может троить 2-3 цилиндры. Мозг Типа регулирует как то мощность таким образом. Ключи старые с разборки можно положить только в бодик с разборки. Нужно вам моторник с бодиком подружить. GM BCM ECU MT80 CINC погуглите. Вытащить пин родной с моторника с разборки. Сбросить им моторник и сделав новым привязать. SPS-программирование. Iprog+со скриптом или MDflasch + GM EXPLORER тоже можно. Край проц попробовать перекинуть. У Ромика на мультифлешере непременно почитайте про клапана и прокладки "№ 31". Список разделов › Всё о MultiFlasher › Работа с ЭБУ "на столе" Delphi MT80_TC1766 Chevrolet foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Клонировать надо блок. Если не хотите заморачиваться с bsl и разбором в комбике есть модуль, который читай весь образ флеш без разбора. Второе надо проверить разъем на наличие дефекта в пинах, на этих блоках это проблемная часть. Tis вам в помощь. foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Машина завелась Комбиком при записи нажал Ctrl+Alt: быстрая запись ЭБУ (Boot, VID, ПО и калибровки) Без подсчёта КСDelphi MT80 Chevrolet Cruze рабочая пара.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Проблема осталась, разбираюсь дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Проблема со старым блоком или с новым блоком?, вы в новый блок залили прошивку со старого и те же ошибки?, вы допускаете что в соеденительных разъёмах может быть плохой контакт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Пишется клон даже ктагом. 684-ый протокол. Делал пару раз. Никакую синхронизацию делать потом не пришлось. Поставил клон-блок и поехал. Копайте проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 3 часа назад, foreman сказал: Проблема осталась Имеются ли коды ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Где осциллограммы первички? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Замена модуля зажигания на оригинальный решила проблему. DCpowering и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
