gluharenko 945 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 1 час назад, dyrokol сказал: Понятно, по даташиту 102 это P0L.2/AD2, 106, 107, 108 сответственно P0L.6/AD6, P0L.7/AD7, P0H.8/AD8, т.е. это часть Прота с индексом "0", то что от 100 пин до 107 пин это младшая его часть, а 108 и выше это старшая его часть, AD2......AD8 собственно ADRESS/DATA BUS, может работать так же в режиме ADRESS BUS......... ............ Такс я щас в своём хламе посмотрю, где то был ЕДС, правда этот хундай плавал, но всё же....... я надеюсь мы про одно и то же пины 102,106,107,108 - имеется ввиду разъема ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 с этим вопросом я разобрался там все правильно, мануал немного мутный на датчик распредвала идет +12 и на сигнальном должно быть +4,5 датчик распредвала может каким то образом влиять на сигнал датчика коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 6 часов назад, gluharenko сказал: 102,106,107,108 - имеется ввиду разъема ЭБУ ?????????????????????????????????????????????????? ВИТЯ я про ПРОЦ..................................................................., 3.14здетс, переклинило, как я лоханулся, адреса флеши не могут коротить меж собой, потому и пошёл искать ЕДС с утопленника................................................. теперь либо 0,5 или по блонди, а если всё вместе то вообще ядрёна бомба, тем более есть повод, я про Моторчика............................................... John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 короче я понял без бутылки никак... где Моторчик? пускай наливает...)) суть в чем снимаю сигнал с датчика колена имею низ сигнала искаженный и ошибку Р0335, отключаю датчик распредвала - сигнал на датчике колена становится нормальным, но имеем ошибку по синхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 5 часов назад, gluharenko сказал: датчик распредвала может каким то образом влиять на сигнал датчика коленвала? а они висят на одном корпусе оу? и по поводу 30402 BSCHS00032-1.pdf serg76, bon и gluharenko 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 1 час назад, gluharenko сказал: Р0335 Вить, эта ошибка больше всего бесить......., (ошибка ДПКВ)..........., помнишь анекдот: В.И. Петька, курс? П. 360 В.И. чего 360? П. а чего КУРС? допустим, что 30402 3.14здит,.............. а она возможно точно 3.14здит, где то я читал, что если сигнал ДПКВ идёт на босцшь то на выходе этой босцш он дублируется............., ну в смысле сигнал раздваяится), а если второй сигнал завязан на проц, а проц его не видит................................................ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 6 часов назад, hard сказал: а они висят на одном корпусе оу? и по поводу 30402 BSCHS00032-1.pdf Сигнал с ДПРВ идет через резистор на 74 ногу проца и через резистор на 6 ногу 30402, а сигнал ДПКВ поступает на 32 и 33 ногу боша 30402 соответственно в одном корпусе пересекаются теперь вопрос, с каких лап этого ебоша снимается сигнал ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 18 часов назад, dyrokol сказал: Вить, эта ошибка больше всего бесить......., (ошибка ДПКВ)..........., помнишь анекдот: В.И. Петька, курс? П. 360 В.И. чего 360? П. а чего КУРС? допустим, что 30402 3.14здит,.............. а она возможно точно 3.14здит, где то я читал, что если сигнал ДПКВ идёт на босцшь то на выходе этой босцш он дублируется............., ну в смысле сигнал раздваяится), а если второй сигнал завязан на проц, а проц его не видит................................................ знать бы на какие пины проца или с каких пинов борща раздваиваеся они же там в мс все по SPI завязали блин реально быстрее перекинуть чем трассировкой заниматься))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Вить, пробуй прозванить все пины борща которые идут на проц, ДПКВ обычно делает аппаратное прерывание, а у С167 их не много, далее прошивку в "аиду" и посмотреть конкретно что какое прерывание выполняет, ещё вариант гену на 555 подключить вместо ДПКВ через согласующий трансформатор и осликом посмотреть что на пинах борща............, босцш в данном варианте работает как формирователь импульсов gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 34 нога, осциллограмма повторяет сигнал дпкв ближе к меандру, только стабильная амплитуда 5в. 34_прокрутка.bmp gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 8 часов назад, gluharenko сказал: знать бы на какие пины проца или с каких пинов борща раздваиваеся они же там в мс все по SPI завязали блин реально быстрее перекинуть чем трассировкой заниматься))) может чем -то поможет gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 16 минут назад, Alexkor555 сказал: может чем -то поможет а можно весть манульчик выложить что бы не рыскать по сети кстати хотел спросить есть взрослый мануал на с167? а то обрубки малоинфоративны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Конечно можно , но это мануал для автоматизированных малогабаритных котельных установок.... А куда его сбросить? Отправил тебе в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 2 минуты назад, Alexkor555 сказал: Конечно можно , но это мануал для автоматизированных малогабаритных котельных установок.... А куда его сбросить? сюда можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 1 минуту назад, gluharenko сказал: сюда можно Отправил тебе в личку... 22 часа назад, gluharenko сказал: теперь вопрос, с каких лап этого ебоша снимается сигнал ДПКВ? померяй тут на 73 ноге проца P3.6/T3IN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 30343 = 30402 = 30430 = 30595 = 30606 = 30639 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 25.03.2019 в 03:12, gluharenko сказал: Сигнал с ДПРВ идет через резистор на 74 ногу проца и через резистор на 6 ногу 30402, а сигнал ДПКВ поступает на 32 и 33 ногу боша 30402 соответственно в одном корпусе пересекаются "Программа эмулятор 58 ДПКВ" может тебе поможет. Запусти и смотри осцилом на каких пинах сигнал. Если нужно - скину 19 часов назад, gluharenko сказал: знать бы на какие пины проца или с каких пинов борща раздваиваеся они же там в мс все по SPI завязали блин реально быстрее перекинуть чем трассировкой заниматься))) где-то встречал, что это якобы аналог 30402 - "TLE 6240 GP" - Smart 16-fold Low-Side Switch. Посмотри стр.18 - схема связи с процем С167. 30402_ TLE6240GP_datasheet.pdf 35 минут назад, Alexkor555 сказал: "Программа эмулятор 58 ДПКВ" может тебе поможет. Запусти и смотри осцилом на каких пинах сигнал. Если нужно - скину где-то встречал, что это якобы аналог 30402 - "TLE 6240 GP" - Smart 16-fold Low-Side Switch. Посмотри стр.18 - схема связи с процем С167. 30402_ TLE6240GP_datasheet.pdf Я проверил прозвонив на плате - это не аналог 30402....( 1 час назад, Alexkor555 сказал: "Программа эмулятор 58 ДПКВ" может тебе поможет. Запусти и смотри осцилом на каких пинах сигнал. Если нужно - скину где-то встречал, что это якобы аналог 30402 - "TLE 6240 GP" - Smart 16-fold Low-Side Switch. Посмотри стр.18 - схема связи с процем С167. 30402_ TLE6240GP_datasheet.pdf Я проверил прозвонив на плате - это не аналог 30402....( Я проверил прозвонив на плате - это не аналог 30402....( . 30402 выполняет функции источника вторичного питания +5V (стабилизатора), обработку сигнала с датчика положения коленвала и преобразователя уровней (или приёмопередатчика), короче связь с иммобилайзером. по ногам Угловые ноги на землю. 20 - +12V от зажигания после главного реле. 22 - +12V через диод от зажигания после главного реле. 23 - выход +5V 24 - соединена с 23 в схеме (видимо обратная связь для стабилизатора +5V) 33 - вход сигнала с датчика положения коленвала. 34 - появляеться такой же сигнал как и на 33 32 - сигнал появляеться только когда он правильной формы и соответствует количество зубов и пропусков на шкиву (это моё предположение, на машине не удалось проверить) уровень TTL 2 - вход от иммобилайзера вход/выход уровень +12V (подключен напрямую на разъём контроллера) 8 - выход (или вход) иммобилайзера TTL (видимо идет к процессору) 4 часа назад, hard сказал: 30343 = 30402 = 30430 = 30595 = 30606 = 30639 Это равенство не верно!!! 1 час назад, Alexkor555 сказал: Это равенство не верно!!! BOSCH 30343 тоже выполняет функции стабилизатора +5V, но связь с иммобилайзером и обработку сигнала с ДПКВ не осущевствляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 продают их так Driver 30343 / 30402-30430-30595-30606-30639-30604 Bosch 30343 same 30402 / 30430 / 30595 /30606 / 30639 Relais driver sop36 for edc15c2 diesel ecu 30402 smd (30343 30639 30606) и еще немного инфы по 30343 30343.pdf Цитата обработку сигнала с ДПКВ не осущевствляет это как раз неверное утверждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 7 часов назад, hard сказал: продают их так Driver 30343 / 30402-30430-30595-30606-30639-30604 Bosch 30343 same 30402 / 30430 / 30595 /30606 / 30639 Relais driver sop36 for edc15c2 diesel ecu 30402 smd (30343 30639 30606) и еще немного инфы по 30343 30343.pdf это как раз неверное утверждение Большое спасибо за инфу. То что я выкладывал выше - не есть истина... вот так по крупицам можно дойти до нее. Спасибо! Я пробовал ставит 30343 вместо 30402 - не пошло, может быть и микросхема была брак... 1 час назад, Alexkor555 сказал: Большое спасибо за инфу. То что я выкладывал выше - не есть истина... вот так по крупицам можно дойти до нее. Спасибо! Я пробовал ставит 30343 вместо 30402 - не пошло, может быть и микросхема была брак... прозвонил связи Процессора c 30402(30343) согласно схемы выше - пин34(30402) с 65-64ЦПУ подтверждается, остальные нет. Может быть все же есть отличия в микросхемах 30402 и 30343??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 значится такс малость разобрался - этот борщ30402 оказался не приделах если хочешь что было все правильно сделай это сам и не верь рукожопым мастера и клиентам на слово значит нашел кучку проводов коротивших накопал, заменил датчик колена на новый (клиент сказал что уже поменяли датчик но сука он же не сказал что на бу), аналогично заменил датчик распредвала само собой на новый, появился вполне адекватный сигнал на эбу от датчика колена и распредвала. Ошибки по колену и по синхре пропали, начала схватывать но не заводит теперь появилась ошибка высокого давления топлива и в параметрах давление скачит - датчик подкинул не оно, подозреваю что клапан регулировки давления ебет или другой борщ который за его управление отвечает но докуем в понедельник ибо я задолбался в этом фиате проводку дерибанить, там ни одного живого места нету - еще нашел прикол один предохранитель так хитро сгорел меряешь под нагрузкой все ок но когда машину трухать начинает контакт пропадает - пред этот спалили походу когда не удачно фишку моторного защелкнули и согнули пару пинов - короче варвары - а всего то в машине нужно было разобраться с датчиком колена но клиент же умный и полез дерабанить все подряд - теперь имеем шо имеем dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 23 часа назад, gluharenko сказал: теперь имеем шо имеем Нет слов, одни маты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 В 17.03.2019 в 19:24, Alexkor555 сказал: да и USB 3.0 может китайцы не те буковки на корпусе проца написали? ))) заказал новый B59388 проц Пришел с Китая новый B59388 проц. Впаял - и.и.и.и ... на связь не выходит. ситуация повторилась на 90%. 1. Линии данных на флэш все активны. 2 Линии адресов активны = A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0. 3. На Линии адресов - A17-A16-A15-= Ноль Вольт. 3. На Линии адресов - A8-A9-A13-A14 = Пять Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 2 часа назад, Alexkor555 сказал: Пришел с Китая новый B59388 проц. Впаял - и.и.и.и ... на связь не выходит. ситуация повторилась на 90%. 1. Линии данных на флэш все активны. 2 Линии адресов активны = A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0. 3. На Линии адресов - A17-A16-A15-= Ноль Вольт. 3. На Линии адресов - A8-A9-A13-A14 = Пять Вольт. Прошу помощи Нужна рабочая пара от корейца с ЭБУ EDC15C7. AM29F400BT(flash) и ST95P08(eeprom) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 2 часа назад, Alexkor555 сказал: Пришел с Китая новый B59388 проц. Впаял - и.и.и.и ... на связь не выходит. ищи блок под разбор, у друзей китайцев не хрен заказывать, 100% наебалово............................................, догадайся почему у меня есть желание заказать эту дрянь https://ru.aliexpress.com/item/1pieces-lot-IC51-1444-1354-7-Free-Shipping/32716472697.html?spm=a2g0v.search0204.3.152.2d271c59H9jsdb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=774d42f5-b7c4-441c-a363-49d4ce531a67-25&algo_pvid=774d42f5-b7c4-441c-a363-49d4ce531a67 3 минуты назад, Alexkor555 сказал: Нужна рабочая пара блок то на связь вышел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 12 минут назад, Alexkor555 сказал: Прошу помощи Нужна рабочая пара от корейца с ЭБУ EDC15C7. AM29F400BT(flash) и ST95P08(eeprom) Под какой конкретно блок и какую версию софта? Ответ "любую" не принимается :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
