EDC15C7 Hyundai Tucson 2.0 2005 - Ремонт
у козлятников нашёл ЕДС-15, для тусонов и спортриджей, но у них там как то хитро прошивки обозначены...................................
Ну не знаю что делать? Залил родной дамп, сделал епром без иммо из родного ... и все равно не распознается ни флэшерами, ни диагност-адаптерами.... В BSL-режиме и связывается и читает и пишет и епром и флэш через розетку. Натолкните на мысль плизззз.
image.png.6df26a4b0c367f81b8051e7077aba2ec.pngвот так подключаю
В 07.04.2019 в 17:12, dyrokol сказал:
Yessss,!!!!!!!!!!!
Без коментов, то что записано в ROM (EEPROM), конфиг, то и получили
У этих процев разный ROM, у первого внешний, у второго внутренний, потому и ........
Володя в одном из постов ты писал: " У этих процев разный ROM, у первого внешний, у второго внутренний, потому и ........" Т.е. у китайского проца B59388, который я поставил имеется внутренний ROM?" Правильно я понял или нет?
если я правильно понял то ваш проц SAK-C167CR-4RM, согласно даташиту на него у него 32 кбайта ROM, CAN модуль и 2 кбайта XRAM, если сможете мне дать ID вашего проца то более точно скажу что у него на борту.
П.С. как получить ID проца я писал выше, даже прогу выкладывал
че то твоя прога ConsoleApplication1 ругается что она не для Win32? что не так ? точнее винда WinXP говорит что эта прога не является приложением вин32. А ST10Flash не может узнать какой проц или MiniMon?
2 часа назад, Alexkor555 сказал:
ST10Flasher tool - определяет CPU : ST10 no flash, 15,961MHz. Status -All ist OK.
14 часов назад, Alexkor555 сказал:
ConsoleApplication1
Эта прога написана под win7 32.........
St может и не показать ID, одно радует что St этот проц видит......
6 часов назад, dyrokol сказал:
все же видимо проц не тот что нужно - т.е. прошивка не под него. Попробую сегодня запустить ConsoleApplication1 в Винде7х32
В 11.07.2019 в 12:45, dyrokol сказал:
Win7x32 при  запуске ConsoleApplication1 говорит что отсутствует драйвер MSVCR110D....
Прога написана на си++, обоащается к физическому ком порту, если не хватает каких то драйверов то надо их доставить.........
12 часов назад, dyrokol сказал:
подсунул я этот драйвер - на него перестала ругаться, но говорит - no open file. error:2.
Считаю что для уверенности нужно перепаять процессор на версию Siemens C167CR, который железно без внутреннего РОМ и искать прошивку под такой вариант ЭБУ. Кто что подскажет - должны же быть такие ЭБУ....?
Я предогаю вот что, найде на нашем форуме прогу flashit, она есть взломаная, подключитесь через неё и по идее она вам выдаст какой проц стоит,
про внутреннюю РОМ, обычно в нём находятся начальные одреса загрузки, там механизм давольно таки гибкий, сечас не упомню номер порта, но 104 пин относится к этому порту, смысл в том, что если на пины этого порта повесить сопротивления то можно сконфигурировать зАгрузку внутреннего РОМ или внешнего РОМ, но есть команда проца которая отменяет конфиг через данный порт и устанавливает конфиг программно, к чему это я, при загрузке эта комонда идёт почти сразу после ресета и конфиг заложен конкретно производителем т.е. если заложено считывание с внутреннего РОМ в конфиге значит тому и быть, заложенно с внешнего значит будет с внешнего......
Как то так.......
  • 1 месяц спустя...
В 13.07.2019 в 10:12, Alexkor555 сказал:
перепаять процессор на версию Siemens C167CR, прошивку не менял - при включении линии адресов активны, линии данных - тишина, и потом все глохнет. Отпаял Флэш - линии адресов активны постоянно. Т.е. прошивка не та что нужно и пока под ЭБУ с этим процем ничего не нашел. Буду благодарен тому кто подскажет с чего где взять.
  • 4 месяца спустя...
В 17.08.2019 в 17:38, John First сказал:
Вот вам full под bsl. Работал Combiloader.
Kia_Sorento_2,5CRDI_EDC15C7.rar 137 \u043a\u0411 · 2 загрузки
John First - Спасибо. После перерыва я вновь продолжаю эту работу ))) После изучения процов и схемотехники получается что суда можно впаять только SAK-C167CR-4RM, Он же как я понял и есть INFINEON B59388. Процы SAK-C167CR-LM применяются в Сименсах SIMK42, 43. Но там другая схемотехника и отсутствует EEPROM. Т.е. все находиться на флэши , в том числе данные которые обычно лежат в ЕЕПРОМ (ИММО, Км, стартовые адреса.....) и соответственно проц стартует с Флэши. Сегодня попробовал поставил SAK-C167CR-LM, залил прошивку от SIMK43  - не хочет связываться по ОБД2. Ну уж схемотехника все же другая и наверное это пустая затея.
  • 2 года спустя...
В поисках схемы управления на Santa Fe 1 2.0 crdi  (ЭБУ EDC15C7 )
наткнулся на эту тему. В теме поднят вопрос о микросхеме 30402.  Когда-то изучал данную микросхему, её работу в EDC 15C2.   Там она кроме прочего обрабатывала сигнал дпкв.    Конкретно сейчас снял EDC15C7 по причине ошибки P0340.  Кто может помочь с распиновкой ЭБУ?  Если функционал 30402 здесь такой же, о результатах напишу.
19 минут назад, chipex сказал:
vin бы... Хотя бы год выпуска
VIN  KMHSC81VP1U087609
Для справки:
Santa Fe 1  2.0  CRDI выпускался (06.2000 - 07.2004)     Марка двигателя   D4EA   Страна сборки Южная Корея
Устанавливались ЭБУ  Hyundai Kefico, Bosch edc15c7
  • 2 недели спустя...
В 28.11.2022 в 16:24, inkoga сказал:
Возникло ощущение, что что-то знает и готов помочь, только вина не хватает.  :):)
Для тех, кому понадобится, и помогут мои знания (только основное, не разворачивая тему).  Назначения выводов микросхемы. Выше писалось, что отсутствовало питание на В58251.  Так она питается стабилизатором микросхемы 30402 через 2 переходных отверстия ... Выкладываю фото дорожек со снятой микросхемой.
В случае незапуска или вдруг внезапной остановки двигателя с ошибкой Р 0340   после проверки  синхры по сигналам с датчиков целесообразно и не сложно подключиться к контрольным точкам ЭБУ. Выкладываю их место нахождения и осциллограмму.
30402.thumb.JPG.8ea74c3bb43b222c472a441f9aa58e0f.JPG1862338955_58251.thumb.JPG.12d2ee1e54ac03b2256e1d8789afc891.JPG
