voybodya 47 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 FORD Transit 2017 года, удаляли сажу, егр, ограничитель скорости и тюнинг, блок sid208, делал на столе ктагом. С начала вроде нормально ездила, потом начало машину отсекать на ходу(перестает набирать обороты и двигатель работает пока крутятся колеса, как только машина остановилась сразу же глохнет... в памяти висит p169f - не используемый код ошибки. Диллер говорит, что блок связан с абс и там нарушена синхронизация.....(есть мысль, что из-за того что отключили ограничитель скорости) вернули сток с ограничителем- пока ездит нормально... но ошибки по саже висят, теперь надо разобраться в чем проблема..... Кто слышал что-то подобное или встречал на практике? из-за чего такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 У автора мода поинтересуйтесь, он должен знать этот момент. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 встречали...да и Вы сами ответили на свой вопрос MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 прошивку делали под заказ, автор мода пока не знает в чем проблема... Автор прислал прошивку просто с отключенной екологией, будем проверять в чем может быть дело... Лично я больше склоняюсь к ограничителю скорости, датчика скорости на нем нету, информацыия идет с блока абс/есп, Еще на них присутствует проблема если один температурник на саже снять-машина не крутит на стартер.... пришлось один оставлять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 17 году ещё были 208?. А 211 с какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 21 минуту назад, voybodya сказал: пришлось один оставлять усе ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 мануал форда говорит что на ошибку 169ф не обращаем внимание по поводу снятых темп встречал такое на фордах дсм3.5 в принципе 208 сиды делаются со снятыми темперами весьма странно что так у вас происходит если бы положили бы сток и мод можно было бы более детально сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 У фордов 2015 года последний датчик температуры остаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Залей сток, и скорее всего мод, переделывал с таким DTC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 169F говорит о том ,что какой-то неисправный датчик был отключен только в маске ошибок,или если разьемы с егр с диф давления сняты,пробуйте поочередно одевать,как только код ошибки пропадет значит этот датчик и отключен коряво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Была такая ситуация только не с Ford а на Sorento EDC17 при резких ускорениях сваливалась в аварию. И работала на хх пока не перезапустиш двс. Оказался криво накручен мод. Хотя заказывал на заказ у парня который специализируется на Bosch. теперь перестал к нему обращятся. так как он три раза переделывал прошивку, и всё равно сваливалась в аварию, клиент чуть в дтп не попал при обгоне. Грош цена таким калибровшикам!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 10 часов назад, chipauto сказал: мануал форда говорит что на ошибку 169ф не обращаем внимание по поводу снятых темп встречал такое на фордах дсм3.5 в принципе 208 сиды делаются со снятыми темперами весьма странно что так у вас происходит если бы положили бы сток и мод можно было бы более детально сказать Выложил файлы, мод и сток, давайте разбираться вместе, машина свежая кто-то ещё 100% столкнётся с этой проблемой Ford_transit_2017_Sid208_TC1797_2.2_need_egr_dpf_LL_tun_voybodya_stok_ktag_full Ford_Transit_2_2_D_2017_SID208_FRQ61C6000000_dpf_egr_off_tuning_voybodya_.no cheksum.bin 1 час назад, sashausha сказал: 169F говорит о том ,что какой-то неисправный датчик был отключен только в маске ошибок,или если разьемы с егр с диф давления сняты,пробуйте поочередно одевать,как только код ошибки пропадет значит этот датчик и отключен коряво. Ошибка вылазит в ЕСП как и загорается ЕСП в движении когда машину отсекает. на холостых как машину заводишь всё ок, ошибок нет. 28 минут назад, anton22 сказал: Была такая ситуация только не с Ford а на Sorento EDC17 при резких ускорениях сваливалась в аварию. И работала на хх пока не перезапустиш двс. Оказался криво накручен мод. Хотя заказывал на заказ у парня который специализируется на Bosch. теперь перестал к нему обращятся. так как он три раза переделывал прошивку, и всё равно сваливалась в аварию, клиент чуть в дтп не попал при обгоне. Грош цена таким калибровшикам!!!! Калибровщики у меня хорошие) всё время с ними работал проблем никогда не возникало, Видать свежее авто- может систему защиты всунули.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 там много лишнего сделано,Проще сделать рабочее решение чем с вашим разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Ну калибровщик говорит что там 16мест в которых есть ограничитель скорости, может не все надо править..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Записал егр, дпф офф, машина завелась как будь-то по-подтраивала, заглохла и на стартер больше не крутит... писал этот файл: Ford_Transit_2_2_D___2017_SID208__FRQ61C6000000__dpf_egr_off_voybodya_no_cheksum.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 32 минуты назад, voybodya сказал: Записал егр, дпф офф, машина завелась как будь-то по-подтраивала, заглохла и на стартер больше не крутит... писал этот файл: Ford_Transit_2_2_D___2017_SID208__FRQ61C6000000__dpf_egr_off_voybodya_no_cheksum.bin ваше решение если снять клемму то опять заведется нав один раз я прав?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Записал обратно сток, тоже не крутит на стартер, поехал к машине с диагностикой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 снять клему кратковременно или одеть темп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 приехал после 15мин простоя попробовал заводится 5 из 5, пробую ваш файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Вроде разобралис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Так в чем прикол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 не корректно была удалена экология задето многое что ненужно а навеяло то что буквально вчера присылали идентичный дамп с такой же проблеммой ))) я догадываюсь откуда ноги растут )) Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Наверно фришным ремувером поработали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Было такое на peugeot boxer с sid208. Заливка родний флеши, сброс сажи и правильный софт dpf off решают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moldovan1 3 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 В 04.02.2019 в 22:30, chipauto сказал: мануал форда говорит что на ошибку 169ф не обращаем внимание по поводу снятых темп встречал такое на фордах дсм3.5 в принципе 208 сиды делаются со снятыми темперами весьма странно что так у вас происходит если бы положили бы сток и мод можно было бы более детально сказать Хоть тема и старая, но напишу на всякий случай. Это в маске ошибок, неизвестный автор, заменяет коды ошибок на 169F. Не знаю почему он решил так, но все эту глупость повторяют. Вот и все дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
