автоэлектрик.46 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Подскажите пожалуйста,рено-логан,1,6 двигатель утечка тока 0,11А.Дошел до коммутационного блока,сбрасываешь белый разъем ток падает до 0,03А.Сколько тока должен брать блок коммутации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 453 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 ЦЭКБС потребляет около 70 мА в течении примерно 40 минут. После потребление его падает почти до нуля. fmvoice и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 4 минуты назад, morze сказал: ЦЭКБС потребляет около 70 мА в течении примерно 40 минут. После потребление его падает почти до нуля. Спасибо,Дмитрий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Поочереди вытаскивайте предохранители и смотрите когда упадёт нагрузка. А далее смотрим что питает пред. Автомагнитолу первым делом отключите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 12 минут назад, galaxi сказал: Поочереди вытаскивайте предохранители и смотрите когда упадёт нагрузка. А далее смотрим что питает пред. Автомагнитолу первым делом отключите. "Это уже сделано.Дошел до F29 он питает коммутационный блок. Сдернул разъем с коммутационного ток упал до 0,03. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 А Логан 1 или 2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 4 минуты назад, galaxi сказал: А Логан 1 или 2 ? 2010год выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 F29 Logan f1 Цепи: выключателя аварийной сигнализации; переключателя указателей поворотов; прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла; управления центральным замком; диагностического разъема системы управления двигателем в бардачке в разъёме ничего не торчит? Люди елм туда сажают на постоянку. Наличие окислов в блоках проверяли? На ларгусе было такое, после мойки и химчистки вода попала в блоки и аккумулятор за ночь высаживало в ноль Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 57 минут назад, galaxi сказал: F29 Logan f1 Цепи: выключателя аварийной сигнализации; переключателя указателей поворотов; прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла; управления центральным замком; диагностического разъема системы управления двигателем в бардачке в разъёме ничего не торчит? Люди елм туда сажают на постоянку. Наличие окислов в блоках проверяли? На ларгусе было такое, после мойки и химчистки вода попала в блоки и аккумулятор за ночь высаживало в ноль После 40мин стоянки с амперметром блок коммутации уснул на ноль и утечка составила 0.03А.А посему,при зарядке 14.2 с включенными потребителями и такой утечкой тока приговор- аккумулятор.которому 6 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 133 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, автоэлектрик.46 сказал: аккумулятор.которому 6 год. Всего лишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 453 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 3 часа назад, автоэлектрик.46 сказал: аккумулятор.которому 6 год. Когда то на них еще ставили MUTLU. До сих пор заезжают на сервис на родных АКБ. Скорее всего с ним и имеете дело. Потом начали ставить АКОМ. Их владельцы уже поменяли почти поголовно. Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 2 часа назад, morze сказал: Когда то на них еще ставили MUTLU. До сих пор заезжают на сервис на родных АКБ. Скорее всего с ним и имеете дело. Потом начали ставить АКОМ. Их владельцы уже поменяли почти поголовно. Обязал клиента сообщить результат,после замены АКБ,а я здесь черкану. Спасибо всем ,кто помог! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKyzn 0 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 В 04.02.2019 в 17:48, автоэлектрик.46 сказал: После 40мин стоянки с амперметром блок коммутации уснул на ноль и утечка составила 0.03А.А посему,при зарядке 14.2 с включенными потребителями и такой утечкой тока приговор- аккумулятор.которому 6 год. ЦЭКБС коммутационный блок рено логан потребляет 0.07 А и в сон не уходит , что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 0,07 Ампер - не высокая ничья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
