aio01 19 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Всем здравствуйте! На каптуре, при непонятных обстоятельствах блок впрыска ушел в защиту(ошибки не стирает, нет запуска ДВС). Блок EMS3125. Как его вывести из этого состояния? Клипом ни в какую не получается. Можно снять защиту программой ddt2000? Может взять другой блок, сделать клон и залить в этот, а потом прописать ключи? Может еще есть варианты? Поделитесь опытом кто силен в этой теме...…. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 А что иммо говорит? 2 минуты назад, Эдик сказал: А что иммо говорит? Может взять другой блок, сделать клон и залить в этот, а потом прописать ключи? ????????????????? Как-то запутанно у вас получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Что-то мне подсказывает, что с иммо проблемы. А не возможность стирания ошибок в моторном - следствие этого. ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Если вы клона сделаете 3125, то будете первым, кто смог. UCH смотрите, как вам сказали. Статусы Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 2 часа назад, 052 сказал: Если вы клона сделаете 3125, то будете первым, кто смог. UCH смотрите, как вам сказали. Статусы А в чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 8 минут назад, vitkos сказал: А в чём проблема? для какого девайся схема чтения ?? x-prog ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Магпро это? А как с паролем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 11 минут назад, 052 сказал: Магпро это? А как с паролем? есть и чтение пароля, но работает или нет, не в курсе 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Как по мне ТС надо глянуть синхру моторного и ЦЭКБС 052 и ra4yel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 10 часов назад, andrei2018 сказал: для какого девайся схема чтения ?? x-prog ?? Это схема для Magpro17. Он умеет пароли читать с этого блока, а вот разбирать этот блок ну очень геморно. Проверено лично. 10 часов назад, vitkos сказал: есть и чтение пароля, но работает или нет, не в курсе Читает без проблем. А иначе нафига схема?! Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 11 минут назад, ZoZ сказал: Это схема для Magpro17. Он умеет пароли читать с этого блока, а вот разбирать этот блок ну очень геморно. Проверено лично. Читает без проблем. А иначе нафига схема?! Вы клона пробовали делать 3125? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 1 минуту назад, 052 сказал: Вы клона пробовали делать 3125? А вот в VF2 по идее может сделать клон. Без разбора ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 10 минут назад, 052 сказал: Вы клона пробовали делать 3125? Нет. Не было необходимости. Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Спасибо Всем что отозвались. На выходных буду продолжать смотреть машину, перепроверю все состояния и синхронизации иммо. Возможно найду логику проблемы.... По легенде клиента: ехал, неожиданно коробка вышла в аварийный режим, остановился, заглушил и больше не завелся. Когда первично смотрел: поведение блока впрыска выше уже описывал; был удар(судя по кузовщине); в блоке подушек другой вин(соответственно меняли уже); блокиратор руля вообще не работает. Короче очень мутная машина...… Насчет клонов EMS3125 слышал что делают, но сам не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Проблема не в ЭБУ впрыска, возиться с клонированием не имеет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Может с кан шиной проблема. А диагностика по к линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Проблема с иммо. Далее можно советовать только после данных с клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 23 часа назад, 052 сказал: Вы клона пробовали делать 3125? делал пересадкой проца...))) 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 А какой смысл делать клона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Начал дальше разбираться и выяснил, что клона ЭБУ впрыска делать - "мартышкин" труд, т.к. подтвердилось предположение по иммобилайзеру, поэтому блок уходит в защиту и не дает ничего сделать! В ЭБУ впрыска состояние иммобилайзера - активно. В модуле свободные руки "иммобилайзер - активен", "электронная защита - неисправность", "код системы эл. противоугонной ЭБУ впрыска - присвоенный", карточки видит корректно, "причина неудачной последней попытки запуска двиг. - СОСТ.9(Сбой распознования блока слежения; сбой распознования защит. ключа-заглушки; сбой распознования карточки; сбой verlog)". В модуле свободные руки ошибки: Электронная защита 1.DEF; Защита замка рулевой колонки 1.DEF. На всякий случай проверил цепочки, т.к. машинка после ДТП, но дефекта не обнаружил. Был у меня Dokker с похожей проблемой, почистили ЦЭКБС, заново все прописали и машинка уехала, но так и не понятно, что за сбои у них происходят. Но в этой машине получается все хранится в модуле свободные руки, т.к. в ЦЭКБС я ничего не нашел. Может кто подскажет какой лучше программатор приобрести для работы с этими блоками(фото прилагаются)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 упа, оранж, хпрог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 05.02.2019 в 13:53, васян сказал: упа, оранж, хпрог… Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 05.02.2019 в 13:36, aio01 сказал: На всякий случай проверил цепочки, т.к. машинка после ДТП, но дефекта не обнаружил. Блок SRS родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 6 минут назад, morze сказал: Блок SRS родной? VIN SRS не совпадает с VIN-ом машины, значит меняли! Вот тоже думал, может ли это влиять? В Scenice встречал, если с блоком SRS проблемы, то блокиратор руля не работает, т. к. он с ним завязан. Здесь он тоже не работает, но при этом ещё иммо активна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 когда проблемы с srs защелка не блокируется, это для транспартировки и передвиженя авто. а не сделать ли сразу новой защелку? это как по моим соображениям. можно тока догадыватся как авто после дтп восстанавливали... "Защита замка рулевой колонки"- этого не должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
