СОФТ для ГБО
работа с обычным к-лайн адаптером ?
c rs232
От меня!
Редкая программа, Technology Gaz_Verona
есть к-лайн адаптер, как ним подключиться к блоку Stag4 plus ?
Тебе нужен адаптер с выводами RX и TX, rs232
Assembly Instruction_verona.pdf
GasAdministrator-3.1.55.0+Drivers_install.rar
Ребята есть хорошая прога для DIGITRONIC  DGI four MAXI????
Может кому интересно,есть что посмотреть..Куча программ
http://vagcom.com.ua/programmy-dlya-gbo
Здравствуйте ,
по "свежим" Zavoli  надо уже родной кабель , или ...
платформа AEB, всё стандартно..
  • 2 недели спустя...
Для системы омвл делал шнурок на микросхеме FT232RL с небольшой обвязкой, это почти готовое решение.
у нас в сервисе все шнуры на этой микрухе.
  • 3 недели спустя...
AEB ( Под Наклейкой MARS)
Литовский вариант поставляемый в Украину,Белорусию.
MARS 2014 11 05cad_06.02.01.00.zip
  • 3 месяца спустя...
В 19.07.2015, 22:14:41, urasan сказал:
Ставлю уже больше года очень неплохая система KME Nevo кабель подходить от Landi, Stag, я сделал себе недорогой  Bluetooth переходник на базе модуля HC-06 для Arduino, добавил только кренку по питанию на 5 вольт и засунул в коробочек и припаял разъем. Софт прилагаю.
NEVO-4.0.7.0-setup.zip
Здравствуйте,ставлю софт и при запуске идет поиск ком порта,затем синий экран смерти на компе,такая фигня на двух ноутбуках и стационаре,винда XP на всех разная,подскажите в чем может быть проблема.
Хоть с адаптером хоть без него все равно выскакивает синий экран смерти,но если нажать кнопку отмена,в то время когда в проге идет поиск ком порта то софт запускается.После этого подключаю адаптер к компу и к эбу гбо,нажимаю подключится и опять синий экран.Может кому поможет, выпало свободное время,решил найти причину,оказалось конфликтовал драйвер от диско виртуал,снес весь мотор мастер,при установке убрал галочку для диско виртуал и все заработало.
  • 11 месяцев спустя...
Ни в ветке ни по ссылкам не встретил программу для TE-GAS , проверенно лично -работает адаптер использовал "адруиновский" (как у kovax на 2й стр темы) , Rx - Tx -расположено так-же как и на "ловатто" НО (!!!!)  КАК С ПИТАНИЕМ НЕ ЗНАЮ!!!!(так-что внимательнее!!! если у Вас переходник на "ловато" не спешите его засовывать проверьте прежде распиновку!!! она может быть обратной от ловатовской ) !!! Я подключаю из питания только минус (массу)непосредственно на кузов или АКБ ,но этот вариант подойдёт только для адаптера с преобразователем питания от юсб (например того-же андруино).
Setup_TE-GAS_5_v5.10_Testing.rar
  • 1 год спустя...
  • 1 месяц спустя...
Чем ользуюсь то выкладываю.
И дрова под шнурки на всякий случай.
zenitpro_1_67_150203.exe
CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210.exe
Друзья, может быть есть у кого распиновка ЭБУ OMVL DREAM XXI E с одним разъемом? http://omvlgbo.ru/assets/thumbs/1450/f6babff7b60f9eccf2a5993cc1329e76.jpg
Zdravstvujte ! Ja na etom forume novichok i, vozmozhno poetomu, ne mogu najti razdel, gde mozhno bilo bi skachatj prorammu po nastrojke oborudovaniya A.E.B KING. Podskazhite pozhalujsta gde ee mozhno skachatj. Poslednie v spiske programmi nashel. Vibral i skachal. No tam ne nashel nekotorih nastroek((( Druguyu versiyu ne udaetsya skachatj. Podskazhite kakaja versiya prorammi javlyaetsya poslednej
9 минут назад, ghost2 сказал:
Не знаю есть ли там ваше гбо, но там софта 2ГБ. https://yadi.sk/d/faUH1AW02Uh16Q
Spasibo , sejchas budu smotretj.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте форумчане!
Какой программой подключится к контроллеру ГБО 4GAS-6 Перепробовал несколько программ с сайта https://atom-gas.com/download/itemlist/category/34-4gas-ic.html
Ни одна из них не законнектилась
  • _____ закрыл тема
