Дукато 250 ошибка 0340
Дня всем доброго! Фиат Дукато 250 кузов, ошибка 0340 стирается, но после запуска появляется снова, датчик фазы новый, старый поставил на другой дукато - работает, ошибок нет, проводку звонил досканально и под нагрузкой, на датчик фазы приходит 4,95 вольта, моторник сдох? Может у кого была похожая проблема?
7 минут назад, Kalan33 сказал:
ошибка 0340
это что???...датчик, трудно расшифровать. может датчик колена немного подвигать
1 час назад, anisimov83 сказал:
Сигнал с датчика осциллом смотрели?
Сейчас этим и занимаюсь, осцилку выложу)
Привет. Ну и конечно лучше снять пару ... ДПКВ + ДПРВ, чем просто с одного )).
42 минуты назад, Kalan33 сказал:
Сигналы надо было первым делом снять,а не датчики с эбу менять
3 часа назад, ГАЗ 21 сказал:
Приговаривал на датчик коллега, осцилка прямая - 4,95 в. стабильно.
Ну так осцилки бы, или скрины. Ну и ..........осцилка прямая - 4,95 в. стабильно...........С какого датчика?????
ДПРВ не может быть, там шим должен быть, а не прямая.
10 часов назад, Kalan33 сказал:
нам надо не приходит, а что показывает.(что выходит).
14 часов назад, Р-Дизель сказал:
Сегодня ожил, завелся с полоборота, без долгой прокрутки но осцилку с момента пуска прикладываю.
Ducato_dprv.mwf
Начало осцилки странное. Или помехи или ...... и задающий интересный 2 к 3-м. Начало уверен,  проблемное.
Сравнить есть с чем?
Завелся.......повезло. Проблема то не ушла.
Надо сравнивать и потом выводы делать.
8 часов назад, Kalan33 сказал:
Ducato_dprv.mwf
Еще бы знать что за фаил
42 минуты назад, Р-Дизель сказал:
Сегодня для сравнения загонял 244 дукато, смотрел осцилку с его дпрв, осцилка стабильная, прямоугольная, а здесь как будто какие-то шумы идут, может наводит что-то, завтра попробую на моторник с датчика провод в экране кинуть.
36 минут назад, seksonik сказал:
были такие проблемы на VW и там ремень грм мотористы на зуб ошиблись
Пробег 150000, с грм никто ничего не делал.
2 минуты назад, anisimov83 сказал:
Скрин можно осцилки увидеть?Прогу лень качать
Сейчас сделаю
20 минут назад, anisimov83 сказал:
Ducato_dprv0001.thumb.jpg.56a6514612ad8fd24924a07384ea9911.jpgDucato_dprv0002.thumb.jpg.3d7c54639e6acbd4bed79d4689709d57.jpgDucato_dprv0000.thumb.jpg.9ebedccdf3846324dc629d9a74c4aee0.jpg
Странная осцилка,очень странная,задающий диск надо смотреть. Предистория есть?
Машина постоянно у нас обслуживается, буквально 4 дня назад загорелась неисправность двигателя, машина перестала набирать обороты более 2500, появилась долгая прокрутка при запуске (симптомы мёртвого дпрв), перед тем как ехать к нам машина отказалась заводится, через час завелась, загнали вчера ко мне, и у меня она уже перестала заводится, водитель два дня назад уже поменял дпрв на новый.
Сегодня ставил его старый дпрв - на 244, осцилка - рабочего датчика
Может просто грязь. Попадет на задающий - глохнет, оторвется заводится.
Крутить стартером начинаешь, грязь отлетела, сигнал есть, двигатель завелся.
Только что, anisimov83 сказал:
Странная осцилка,очень странная....
Да не, Сергей, вроде в норме все ))). Это сначала файла белиберда ... потом нормально, типично для двигателей F1A. А в начале может контакт хреновый был со щупом, может еще что ... ТС я так понял с осциллографом еще не очень подружился.
1 минуту назад, anisimov83 сказал:
ТС с коленом нет осцилки?
Завтра сниму
