VW Golf V 1.6 BSE, не заводится
krut
Добрый вечер
Зашли в тупик, авто - VW Golf V 1.6 BSE АКПП, не заводится
Только в одном случаи может завестись, с отключенным температурником G62, НО, через некоторое время начинает дымить, плавать обороты, на резкое нажатие педали не реагирует, только если плавно в пол, адаптации дросселя ОК, кик-даун ошибка. , давление 4 бара, форсунки ок., дроссель мыли., кат не забит., вакуума в баке нету.
Из поменянного: бензонасос, топливный фильтр, датчик MAP, дтож (оба), ДПКВ, катушка зажигания, провода, свечи.
Ошибок НЕТУ.
Мозг кипит, ваши идеи..
При каких обстоятельствах случилось это с автомобилем?
Форсунки смотрели как,есть ли импульс?
Егр?
С отключённом g62 какую температуру видит мозг?
И наконец главный вопрос, прошивали ли эбу?
12 минут назад, ruslan303 сказал:
5 вольт проверь на дросселе и датчиках
Все ок.
43 минуты назад, Andreytoy1212 сказал:
Егр?
Заглохла на светофоре
Егр чист
Она отлично работает с отключением температурника
-40.5
ЭБУ не лез никто
Машина отродясь была на официале
4 минуты назад, krut сказал:
Все ок.
-40.5
ЭБУ не лез никто
Форсы на стенде проверялись
Если нет ошибок,видит обороты,есть искра и идёт импульс на форсунки я бы смотрел механическую часть,а именно достать форсунки с рампой и посмотреть как распыляют ,ведь при -40 заводится..
52 минуты назад, krut сказал:
Егр чист
Откуда там ЕГР взялся? Сто раз такие тачки ремонтировал, егорки не видел. А во обще мутная история, все на пальцах и словах, лог снять там минут пять.... с перекуром.
41 минуту назад, krut сказал:
Есть сомнения?
У меня был клиент с наглухо забитым катом на bse. Утверждал, что ему кат выбили и прошили на Е2. Потом он ехал и стало хуже тянуть, потом почти на газ не реагировало, потом не заводилась.  Сразу решил завести без одной свечи , завелась и стало понятно, что эти уроды обманули человека. Автосервис в  Нижнем Новгороде
Мужики
движок ременной..может прыгнул ремешок..а заводится при -40 потому что впрыск объемный и заслонка приоткрыта в тот момент ...как я понял метки никто не проверял ...
4 часа назад, LEO_NEED сказал:
Мужики
Метки проверили, все ок
Если при -40 стартует, (на обогощенной смеси) соответственно беднит при подключенном датчике, искать подсос, форсы проверялись или мылись? это разные понятия, бывает что в колбах одинаково, а после чистки прибавляется ко всем по 15-20мл.
С AFR снять фишку. Там по моему в 32 или 33 группе будут запредельные значения. Не помню в каком окне, но можно судить по опорному, на исправном всегда 2.03 В, если ниже 1.7 В, должен быть трупп.
И неплохо бы узнать о наличии газа на этом моторе.
55 минут назад, dierus сказал:
Без газа
Проверю
2 часа назад, nabdramanov сказал:
Мылись, грешу на форсы.
Так где параметры g 62 при пробе заводки? После заводки со снитым разъемам одевал назад? Где температура которую показывает g62?
5 часов назад, krut сказал:
Мыть на ланче или триумфе это как сцать против ветра. Там форсы простые, по моему сименс или денсо(могу ошиться, толстые боченочки как БОШ). Если поставить на Джин, можно ссудить по времени реакции, хотя просто любой жидкостью он их проливает в тесте за пару минут. Увидеть загаженные форсы бех газа на этом моторе пока не пришлось. Вот экономия на топливных фильтрах, это видел. По пассажиром задним стоит с РДТ. В ори есть три типа под разные моторы, 3, 4 и 6Bar .
Авто как бы простое, вася любой симос разложит по полочкам. Помню случай, шкоду скандоком ремонтировали, тоже половину машины поменяли.
Если кому интересно как работает новый стенд от Джина, скину.
https://youtu.be/TWOGH52UCvQ
7 часов назад, krut сказал:
Так возьми  сам проверь
3 часа назад, dierus сказал:
Здесь регулятор давления топлива стоит непосредственно в фильтре на 4 бар
1 час назад, krut сказал:
Угу,спасибо, не знал(((.
Я их с трех метров вижу, ори с пробивкой чина или маде ин EU в корпусе металл. Даже видел РДТ сменные.
Похоже ТС диагностит авто хреновиной типа скандока, даже боится выложить параметры. Гадать можно еще пару страниц.
9 минут назад, dierus сказал:
Машина стоит не у меня на сто, у знакомых ребят. У самого Вася лиц., Как доберусь до авто все логи сниму.
Была подобная история,заменил топливный фильтр и все поехало,,, В нем редукционный клапан стоит,бывает глючит,даже на новых фильтрах,пробуй заменить но бери оригинал..
