костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Здравствуйте. Автомобиль мерседес 210. Не могу привязать ключ к замку. Генерирую по дампу из замка (генерируются только 3 ключа из 8), ставлю ключ в замок светодиод горит, вынимаю, ставлю обратно, также горит, может моргать или не гореть (как захочет), защелка молчит (защелку обнулял). Пробую с своей защелкой и ключами маленькой и большой рыбкой (они проверены рабочие), и процессоры перекидывал в рабочий замок, все также, не меняется. Дамп читал АК500 и Xprog-гом, дампы чуть разные, ключи генерировал с обеих дампов, ключи одинаковые (дампы прилагаю ниже). В маленький 51 серию записал, в большой 21. После записи ставлю ключи в ик порт, ключи читаются. Подскажите как сделать, чтобы заработал замок? 1D69J-0112(39)EEP.BIN mexdupa.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Надо посмотреть поток данные с помощью стар диагностикой если там данные ключ не выставлен и надо обмотки замок зажигания может оторваны может! Лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 16 минут назад, bahtiyor сказал: Надо посмотреть поток данные с помощью стар диагностикой если там данные ключ не выставлен и надо обмотки замок зажигания может оторваны может! Лучше я процессоры перекидывал на рабочий замок, машина в другом городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 3 минуты назад, костя1987 сказал: я процессоры перекидывал на рабочий замок, машина в другом городе. Оба проц перекидивал? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Только что, bahtiyor сказал: Оба проц перекидивал? да По дампу можно посмотреть, рабочий он или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 972 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Если не решиш завтра на работе помогу.Да и сейчас люди давно замки не разбирают... костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 наверно не решу. я разбираю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 972 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Дамп ключей и ESL тоже виложи вместе проверю на совместимость. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 дамп защелки вечером скину 1 проц.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Ключ надо вытащить и вставить несколько раз для синхронизации Да и 210 мерсы делаються с разбором- более новые уже неразбирают замки vlad.chipmaster и костя1987 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 972 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, serg_tuning сказал: Ключ надо вытащить и вставить несколько раз для синхронизации Да и 210 мерсы делаються с разбором- более новые уже неразбирают замки Смотря чем работаеш....и кто ползователь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Смотря чем работаеш....и кто ползователь. вот защелка защелка.rar 3 часа назад, serg_tuning сказал: Ключ надо вытащить и вставить несколько раз для синхронизации Да и 210 мерсы делаються с разбором- более новые уже неразбирают замки я 10 раз пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 972 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Работать должен,если 2-ой проц в замке нормально,лучше его тоже проверять. Перед запись в мотороллу всегда поменяй статус ключа в ручную,активируй чтоби не танцевать подом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 62 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 А если сам замок почистить от пыли? костя1987 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 972 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 И не только от пыли,флюси,пайки. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Работать должен,если 2-ой проц в замке нормально,лучше его тоже проверять. Перед запись в мотороллу всегда поменяй статус ключа в ручную,активируй чтоби не танцевать подом. вот второй проц mexdupa.bin я в другой замок процессоры запаивал, так-же ведет,перед этим этот замок проверял, с защелкой и ключами. 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Работать должен,если 2-ой проц в замке нормально,лучше его тоже проверять. Перед запись в мотороллу всегда поменяй статус ключа в ручную,активируй чтоби не танцевать подом. я незнаю как поменять статус ключа вручную, и что такое пила. На третий замок процы перекинул, и замок открылся ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 На третий замок процы перекинул, и замок открылся ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 772 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 2 минуты назад, костя1987 сказал: На третий замок процы перекинул, и замок открылся ) так что выходит? замки дохлые? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Работать должен,если 2-ой проц в замке нормально,лучше его тоже проверять. Перед запись в мотороллу всегда поменяй статус ключа в ручную,активируй чтоби не танцевать подом. Как поменять статус ключа в ручную?, у меня большой ключ не работает. 7 минут назад, roma130a сказал: так что выходит? замки дохлые? Первый раз перекинул, также вёл себя замок, второй раз перекинул на второй замок. Сработал. Оба мои замки рабочии, я проверял. Это наверное я коряво запаял процы. Или как писали выше, нужно было лучше смотреть пайку и флюс отмыть. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 или статс ключа сменился с 04FC на 14ЕС изаработало надо было до открытия посмотреть статус ключа и после открытия скорей всего ключ не проходит активацию, если оборудование позволяет нужно сразу ставить птичку активировать ключ, я так не давно тоже плясал думал с ключами траблы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 4 часа назад, gluharenko сказал: или статс ключа сменился с 04FC на 14ЕС изаработало надо было до открытия посмотреть статус ключа и после открытия скорей всего ключ не проходит активацию, если оборудование позволяет нужно сразу ставить птичку активировать ключ, я так не давно тоже плясал думал с ключами траблы я ак 500 делал, не вижу такую птичку активировать ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 972 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В личке писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Мастера по ключам подскажите, в замке отваливается 15 кл. Ключём шевелят она появляется, но появляется всё реже и реже.замок с 3 ключами, можно перекинуть процы на другой или ещё какие действия нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 1 час назад, Xalimon сказал: Мастера по ключам подскажите, в замке отваливается 15 кл. Ключём шевелят она появляется, но появляется всё реже и реже.замок с 3 ключами, можно перекинуть процы на другой или ещё какие действия нужны? можно перекинуть только процы... но если процы все равно снимаются я бы еще заимел бы бекап на всякий случай вдруг моторы помирают больше действий никаких не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
