nyic 24 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Здравствуйте нужна помощь. Имеется Шевроле Авео 2008 года 1,6(газ/бензин). На авто были неисправны два передних датчика(горела лампочка неисправности и были ошибки), после замены при включении зажигания ничего не горит, ошибок нет, при наборе скорости около 70-80 км загорается лампочка и не гаснет пока не выключить зажигание, прописывается ошибка С0036 (левое переднее колесо). Потом опять при включении зажигания ничего не горит пока не наберется 70-80км. Диагностику провожу сканматиком 1. До 70-80км неисправности нет. kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Если датчики исправны значит логично было бы проверить детали с которых читает датчик , то есть или зубчастое колесо или магнитная лента на подшибнике .Осцилографом цепляемся на два передних датчика скорости , набираем скорость , записываем сигнал , дальше сравниваем , анализируем .... это не сложно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddimm 10 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 В текущих параметрах посмотри данные о скорости с каждого колеса после 70 км/ч. Будут они совпадать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Посмотри в параметрах скорость передних колёс во время движения и банальный вопрос, а резина стоит одинаковая на передней оси?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 В текущих параметрах посмотри данные о скорости с каждого колеса после 70 км/ч. Будут они совпадать или нет? Текущие праметры пытался посмотреть но сканматик 1 на этом авто показывает полный бред на скорости( все колеса меняют скорость очень нереально). kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Посмотри в параметрах скорость передних колёс во время движения и банальный вопрос, а резина стоит одинаковая на передней оси?? А вот резину завтра проверю. kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 По шевролетам есть бесплатная программа через k line адаптер, chevrole explorer. Попробуй через неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Если датчики исправны значит логично было бы проверить детали с которых читает датчик , то есть или зубчастое колесо или магнитная лента на подшибнике . Осцилографом цепляемся на два передних датчика скорости , набираем скорость , записываем сигнал , дальше сравниваем , анализируем .... это не сложно . можно еще порекомендовать проверить зазор между датчиком и гребёнкой ( или обоймой подшипника ) довольно часто встречается такое от большого зазора .возможно при установке датчика не почистили посадочное место. похоже на малой скорости считывание устойчивое а при увеличении идет срыв показаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 авео 1,6 16V с моторным mr-140? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Попробовать датчики местами поменять и смотреть какая ошибка появится, могли повредить магнитное кольцо при замене - что сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 По шевролетам есть бесплатная программа через k line адаптер, chevrole explorer. Попробуй через неё. Спасибо за совет да эта программа хорошо работает с авто только обороты колес показывает на половину меньше (едеш 100 показывает 50) но она мне помогла заметить пропадание сигнала на оборотах, особенно когда включил режим графики. kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 авео 1,6 16V с моторным mr-140? моторный бош 7.9.7.1 kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Попробовать датчики местами поменять и смотреть какая ошибка появится, могли повредить магнитное кольцо при замене - что сложно. Там нет магнитного кольца, там зубы, проблема оказалась как раз в них при замене датчика легонько примяли 2 зуба( оказался очень мягкий метал), осторожно подровнял зубилом и заработало нормально, примято было очень немножко сначала даже не обратил на это внимания но когда поменял датчики местами проблема осталась и начал уже лучше смотреть. kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlsn 2 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Там нет магнитного кольца, там зубы, проблема оказалась как раз в них при замене датчика легонько примяли 2 зуба( оказался очень мягкий метал), осторожно подровнял зубилом и заработало нормально, примято было очень немножко сначала даже не обратил на это внимания но когда поменял датчики местами проблема осталась и начал уже лучше смотреть. Что то не срастается с помятыми двумя зубами,а как же остальные,с них же показания должны были идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mushai 11 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Поменять датчики местами и заодно посмотреть что б они одинаковые были.Клиенты иногда сами их меняют а ставят что дешевле.Пару раз было такое на китайских авео 1.6 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Что то не срастается с помятыми двумя зубами,а как же остальные,с них же показания должны были идти. почему несростается... все сростается. после 50 км на блоке авс будет разное число импульсов. блок сначала посопротивляется а потом вкл лампочку на щитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mushai 11 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 На китайски авео 1.6 ошибка по правому переднему датчику абс в справочнике читается как неисправен датчик неровной дороги.Китайцы чуток попутали. Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlsn 2 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 почему несростается... все сростается. после 50 км на блоке авс будет разное число импульсов. блок сначала посопротивляется а потом вкл лампочку на щитке Согласен,при малых скоростях размаха импульса хватает для определения блоком этих двух загнутых зубов,а при наборе скорости в этих аналоговых системах размах импульса уменьшается. Прошу прощения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 На китайски авео 1.6 ошибка по правому переднему датчику абс в справочнике читается как неисправен датчик неровной дороги.Китайцы чуток попутали. Вы ошибаетесь по датчику неровной дороги ошибка получиться при неисправном переднем левом датчике абс (было 4 таких случая лично у меня) kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Согласен,при малых скоростях размаха импульса хватает для определения блоком этих двух загнутых зубов,а при наборе скорости в этих аналоговых системах размах импульса уменьшается. Прошу прощения. Здравствуйте дело в том что загнуты зубы были очень немножко практически незаметно, а по сканеру я некорректно сказал это было не пропадание сигнала а произвольное снижение оборотов колеса при этом остальные три показывали одинаковую скорость, что отчетливо было заметно на режиме графики. kola 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
