ДенисRS 0 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Приехала к нам Santa Fe объём 2.7 год 2007, машина не в какую не запускается на холодную, и не в смысле низкая температура, а даже в плюс, то есть постоит ночь и с утра уже не запускается с первого раза, и даже с 10-20. На слегка прогретую с пол пинка. Была сделана замена свечей, топливного фильтра, всех топливных клапанов, самого топлива, на машине стоит газ, газ перекрывался, отключался и и.д но толку нет, на газу кстати тоже не запускается. Далее при замене свечей было выявлено то что из 6 заслонок которые находятся внутри коллектора на месте были только 2, остальные лежали приклеенными внутри коллектора, далее 2 болтика куда то делись, сняли головки болты не нашли, головки проверили клапана притёрли, собрали на место эффекта 0,00. Далее было обнаружено что на холодную во время запуска пропадает импульс на катушки, как оказалось газовики коряво вшили газ из за чего умер блок управления под капотом, блок поменяли импульс появился проблема не ушла. Заменили так же 2 датчика температуры. Снимали клапана vvt-i были в говне, чистили не помогло. Ошибок нет, по текущим данным все работает. Куда дальше смотреть не знаем. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 38 минут назад, ДенисRS сказал: Приехала к нам Santa Fe объём 2.7 год 2007, машина не в какую не запускается на холодную, и не в смысле низкая температура, а даже в плюс, то есть постоит ночь и с утра уже не запускается с первого раза, и даже с 10-20. На слегка прогретую с пол пинка. Была сделана замена свечей, топливного фильтра, всех топливных клапанов, самого топлива, на машине стоит газ, газ перекрывался, отключался и и.д но толку нет, на газу кстати тоже не запускается. Далее при замене свечей было выявлено то что из 6 заслонок которые находятся внутри коллектора на месте были только 2, остальные лежали приклеенными внутри коллектора, далее 2 болтика куда то делись, сняли головки болты не нашли, головки проверили клапана притёрли, собрали на место эффекта 0,00. Далее было обнаружено что на холодную во время запуска пропадает импульс на катушки, как оказалось газовики коряво вшили газ из за чего умер блок управления под капотом, блок поменяли импульс появился проблема не ушла. Заменили так же 2 датчика температуры. Снимали клапана vvt-i были в говне, чистили не помогло. Ошибок нет, по текущим данным все работает. Куда дальше смотреть не знаем. Может кто сталкивался с подобной проблемой. снимите осцилограммы вращения валов + импульсы впрыска и импульс управления катушкой 1-ого цилиндра ! Если так много проверили то это уже будет более детальная проверка !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Зазоры на клапанах смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 3 минуты назад, Vidmantas 2 сказал: Зазоры на клапанах смотрели? я думаю там гидрики !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисRS 0 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 34 минуты назад, andrei2018 сказал: я думаю там гидрики !! Там стаканчики 38 минут назад, Vidmantas 2 сказал: Зазоры на клапанах смотрели? Нормальные зазоры. Мы тоже думали на них. Но по логике если брать то она бы не запускалась бы вообще, а если запускалась то троила бы. А в этом случае, после запуска идёт небольшое троение, скорее всего из за того что цилиндры залиты, 1 мин примерно после чего нормальная работа двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 20 минут назад, ДенисRS сказал: Там стаканчики Нормальные зазоры. Мы тоже думали на них. Но по логике если брать то она бы не запускалась бы вообще, а если запускалась то троила бы. А в этом случае, после запуска идёт небольшое троение, скорее всего из за того что цилиндры залиты, 1 мин примерно после чего нормальная работа двигателя. Форсунки бензиновые не льют? Был крузер 120 с похожей проблемой. Там на утро компрессии не было. Форсунки текли и смывали масляную плёнку с цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисRS 0 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 12 минут назад, AvtoDym сказал: Форсунки бензиновые не льют? Был крузер 120 с похожей проблемой. Там на утро компрессии не было. Форсунки текли и смывали масляную плёнку с цилиндров. Форсунки проверяли, одна лила ее поменяли. Эффекта ни какого не дало. Кстате форсунки переливают походу даже когда машина запущена и работает. Потому что топливом пахнет с выхлопа и при повышении оборотов Белый вонючий бензином дым идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Сколько разных работ сделали, а чего не проверили давления топлива под капотом? потом на выходе с бензобака, ведь у машин на газу самая частая проблема это недокачивающий электро-бензонасос, от сюда и плохой старт на холодную, и форсунки свечи заливают..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисRS 0 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 38 минут назад, voybodya сказал: Сколько разных работ сделали, а чего не проверили давления топлива под капотом? потом на выходе с бензобака, ведь у машин на газу самая частая проблема это недокачивающий электро-бензонасос, от сюда и плохой старт на холодную, и форсунки свечи заливают..... Проверяли, по топливной системе все отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 MAF и MAP что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Осциллограммы снимите. Я вам написал какие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Болт в трубку клапана адсорбера))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 7 часов назад, ДенисRS сказал: Проверяли, по топливной системе все отлично. Напишите какое давление на рампу подходит тогда, в студию данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdin84 0 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Первую минуту при запуске чего нету искры или сигнала на форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 15 минут назад, bigdin84 сказал: Первую минуту при запуске чего нету искры или сигнала на форсунки? Осцилограмы распредвалов и колена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Скоро вторая страница битвы экстрасенсов. Долго ждал и так и не дождался, не смогли родить код мотора.Попробуем угадать. НО, параметры ДТОЖ наверное смотрели,после проверки МАФа тупо отглушить все,что к впускному. У Клапан адсорбера когда не держит, пары с бака идут в коллектор. Проверить легко, болт в трубку, как выше писал. Ковырнул для начала бы тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисRS 0 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 09.01.2019 в 02:14, AvtoDym сказал: Осцилограмы распредвалов и колена? Во вторник только посмотрим. Как посмотрим отпишусь В 09.01.2019 в 02:57, dierus сказал: Скоро вторая страница битвы экстрасенсов. Долго ждал и так и не дождался, не смогли родить код мотора.Попробуем угадать. НО, параметры ДТОЖ наверное смотрели,после проверки МАФа тупо отглушить все,что к впускному. У Клапан адсорбера когда не держит, пары с бака идут в коллектор. Проверить легко, болт в трубку, как выше писал. Ковырнул для начала бы тут Pcsv глушили, не помогло. А вот по поводу Maf, на него машина ни как не реагирует. То есть мы его на запущенную машину снимаем, а она как работала так и работает, без него она тоже запускается. Хотим такую же машину найти и подкинуть его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 А сканер,что говорит? Осликом тоже можно ставить диагностику по его скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Когда машина не заводится то чего у тебя нету? Впрыска или зажигания? Что с компрессией? И осцилограмы, которые вас просили сделать в струдию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
