Омега б 2.2 дизель
ByAutos
Да по схеме из тиса через иммо идет, а на иммо питание смотрели?
2 минуты назад, volats сказал:
А вот на иммо не смотрел,есть схема на иммо? Но я иммо удалил и провод кидал на прямую к линии
И не должно звониться. С обд к лин идет на иммо 6 пин и с 7 на моторник. Был случай котел садил на машине линию и читалась только от иммо.
4 масса 5 и 9 плюс.
Ща кину
Подкину новый блок посмотрим
МММ..да
Всё таки на столе вы так его и не проверили ...я так понимаю ...???
В 05.01.2019 в 21:50, LEO_NEED сказал:
МММ..да
Леонид,проверил уже ,не выходит..буду  новый брать
Они стоят копейки, на бампере по 25рублей брал недавно, правда на вектру, но тоже 2.2
Ты ведь с Минска?
да
Не реклама!!!
12 минут назад, Andreytoy1212 сказал:
А по какой распиновке подключал?
Есть какие результаты?
Есть,заменил ЭБУ, соответственно соединился,но этим всё не кончилось висит ошибка p1345,заменили этот датчик в ТНВД, завтра установка и старт...пока как то так... естественно это ошибка появляется после прокрутки стартером...заменил датчик всё работает
  • ByAutos закрыл тема
