ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Не выходит на диагностику моторный и иммошник, авто на ходу заглохло...чек загорается и тухнет ,провод к-линии кидал на прямую к обд2 начинает моргать Чек,что делать? Edc15m, immo удалял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Проверять питание на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Только что, LEO_NEED сказал: Проверять питание на ЭБУ Идёт питание,фишку снимаешь с эбу чек не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 И зачем было удалять Иммо? Если вы решили что авто заглохло на ходу из за того что Иммо вышел из строя то это мнение ошибочное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Просто непонятно в автодате электросхема,а именно на эбу 2.2 61 пин к линия,на 2.0 35пин коричнево белый провод,т.е. тут тоже непонятно Стоит электро схема как 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Как то вы странно подошли к ремонту авто... Если чек горит а при снятой фишке гаснет это ещё не значит что всё питалово в норме Открывайте схемы... Dimа и stk7554 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 1 минуту назад, LEO_NEED сказал: И зачем было удалять Иммо? Если вы решили что авто заглохло на ходу из за того что Иммо вышел из строя то это мнение ошибочное Иммошник не выходит на связь тоже,опять же он заглох со слов хозяина Питание проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 в автодате нет 2.2 DTI для омеги я так понимаю вы проверяли 2.5? а далее начинаются вопросы номер мотора? чем диагностируете? диагностировали ли ранее ?? и чтобы не продолжать этот длинный список...лудше выкладывать всю инфу сразу....чтобы потом не оказалось ,что виновником был сгоревший FUSE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 4 минуты назад, LEO_NEED сказал: в автодате нет 2.2 DTI для омеги я так понимаю вы проверяли 2.5? а далее начинаются вопросы номер мотора? чем диагностируете? диагностировали ли ранее ?? и чтобы не продолжать этот длинный список...лудше выкладывать всю инфу сразу....чтобы потом не оказалось ,что виновником был сгоревший FUSE Нет,смотрел я вектора б 2.2dti,ранее её не тестил, вопрос у меня в другом ,если я напрямую кидаю к линию на 7 пин обд2, блок должен выйти на диагностику,т.к. по схеме к линия идёт через иммошник? Так вот когда я так делаю начинает моргать Чек и всё равно по прежнему эбу не выходит на связь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 3 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Нет,смотрел я вектора б Там PSG16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Диагностировал Оп ком,автоком, Делфи и на последок попробовал достать иденты Кессом и всё без результата Psg5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Только что, Andreytoy1212 сказал: Диагностировал Оп ком,автоком, Делфи и на последок попробовал достать иденты Кессом и всё без результата Psg5 У тебя да,а ты смотрел PSG16 На столе попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 4 минуты назад, Dima1987 сказал: У тебя да,а ты смотрел PSG16 На столе попробуй Есть распиновка нормальная этого блока? К линия на каком Пине сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Если вы проверили всё питание на эбу (хотя не вижу по какой схеме) попробуйте подключить на столе и продиагностировать ... если в автодате ...то это врятли... у себя в автодате не нашёл 2.2DTH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Какой ЭБУ стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Только что, Andreytoy1212 сказал: Есть распиновка нормальная этого блока? а вот это уже подход получше.... зачем же тогда был 7 пост про то что вы проверили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Edc 15m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Подключается на столе и если он живой то причитается оп комом и автокомом и Делфи т д без какого либо иммо ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 9 минут назад, volats сказал: Подключается на столе и если он живой то причитается оп комом и автокомом и Делфи т д без какого либо иммо На 35 пин кидал на прямую провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Если питания в норме и блок на связь не выходит, то блоку жопа, но для подстраховки себя,снимите его с авто подайте плюс и минус как на фото,станьте на к линию сканером и попробуйте, если ничего не выйдет то тогда он труп, пару недель назад на столе лежал едс15м, по этой схеме все читалось оп комом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, volats сказал: Если питания в норме и блок на связь не выходит, то блоку жопа, но для подстраховки себя,снимите его с авто подайте плюс и минус как на фото,станьте на к линию сканером и попробуйте, если ничего не выйдет то тогда он труп, пару недель назад на столе лежал едс15м, по этой схеме все читалось оп комом И если ему жопа чек будет гореть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Смотря чему там жопа внутри А не пробовали прозвонить 35 пин ЭБУ с диагностической колодкой(к линия)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 К вышепривеженной схеме нужно добавить 39 вывод+12в зажигание. Судя по тому что при соединении на машине мимо иммо горит чек то блок не совсем и дохлый. И иммо не отрубить на нем. Можно до 2001г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 9 минут назад, volats сказал: Смотря чему там жопа внутри А не пробовали прозвонить 35 пин ЭБУ с диагностической колодкой(к линия)? Пробовал,не звонился,кидал на прямую моргает чек ,там к линия Идёт через блок иммо я так полагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
