AlexGagarin 13 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 ВАЗ 2114 попытались перепрошить мозги - М73 Автэл с идентами 21114-1411020-11 А317DA02. ЭБУ был ранее перепрошит на сомнительную прошивку Е2. Программирование проводилось Open Box ( не официальный) вкладкой М73А через программное ПО. При неоднократных попытках считать Flash программа выдавала ошибку ( считывалось около 70% и происходил сбой). После чего попытались загрузить стоковую прошивку А317DA02 в ЭБУ. В процессе программирования примерно 30% выдало ошибку программирования. И все!!!!! ЭБУ на связь не выходит, авто не заводит. В режиме BSL была считана flash, при просмотре в хекс редакторе - символы DB09 ( дамп прилагается) как в лоченном блоке, хотя А317DA02 является открытым блоком. Прошивка не загружается - выдает ошибку программирования. Все кирпич????? или можно что-то сделать. Заранее благодарочка откликнувшимся и всех с наступающим Новым годом. Flash_30120044.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Комбиком залей... И ещё интересно как вы определили что стоит сомнительная прошивка? Какие были признаки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Может флешь износилась? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Могу и ошибаться,но по моему когда то открытый блок сделали закрытым, вроде где-то читал,что такое возможно. АндрейРектор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 30 минут назад, AlikDR сказал: Комбиком залей... И ещё интересно как вы определили что стоит сомнительная прошивка? Какие были признаки В Combiloader не открыт модуль М73. Прошивка Е2, отсечка на 4000 об/мин, при диагностике Опен диаг прошивка идентифицировалась как от ителмы I317DA02, да и так авто было продиагностировано, по железу вопросов не было и по датчиковой аппаратуре тоже нет. Двигатель работал не АЙС. У хозяина жалобы на машину после перепрошивке на Е2. Может есть способы реанимации уснувших блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Бутлодырь версию смотреть надо. 2.05 закрытая. Сейчас попробую вспомнить алгоритмы. Я издевался над такими блоками , поднимал из любого состояния. Т.е. пару блоков увалить не получилось. AlexGagarin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Нажать загрузить прошивку,потом подать питание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Т.к. тут нельзя ссылки выкладывать на другие ресурсы , отправляю в личку . Там описание моих действий , может что и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Если родная пишется. То скопируй с 0до 200 строки с неё в новую и лей через diag АндрейРектор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 10 часов назад, Алексей 163 сказал: Нажать загрузить прошивку,потом подать питание! Пробовал такой вариант - блок не проснулся 10 часов назад, AlikDR сказал: Если родная пишется. То скопируй с 0до 200 строки с неё в новую и лей через diag Родная не пишется. Буду проводить эксперименты с кирпичом. Терять больше нечего, если что-то получиться обязательно отпишусь, если есть предложения по реанимации пишите - подопытный имеется. Еще есть предположения, что при перепрошивке ЭБУ, которая была произведена ранее была установлена защита, на официальном Combiloader у меня такая имеется от этого и могут быть танцы с бубном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 По идее Автел не пишется в bsl, но если уже терять нечего , пробуй переопределить проц резисторами. Тем более если в проц загнали софт от ителмы AlexGagarin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Конфигурационные резисторы не помогут... Даже в буте 2.04 стоит защита. Проц труп, поможет перепайка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 В режиме BSL удалось загрузить все таки стоковую прошивку A317DA02 576 kb ( с использованием другого k-line адаптера). В режиме диагностики ЭБУ на связь не выходит. При считывании загруженной флеш, опять повторяющиеся 9В 00. На машине не проверял. Что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 автеловские блоки закрыты. пишутся через разьем обд комбиком или опенпортом. но иногда бывают проблемы при записи. как вам говорил выше AleXandr, замена проца вам поможет. остальные телодвижения вас не спасут. и еще, закрытые процы не читаются и не пишутся в буте. запомните на будущее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 меняйте проц, т.к здесь похоже сработал бит защиты, и еще какой ток эбу потребляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 смотри синема https://www.youtube.com/watch?v=G5tI8qnrwjI ВСТУПЛЕНИЕ_ КЛАССИФИКАЦИЯ М73.pdf AlexGagarin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 2 часа назад, с а н я сказал: меняйте проц, т.к здесь похоже сработал бит защиты, и еще какой ток эбу потребляет. Читал, что уснувший блок потребляет порядка 90 мА, а неуснувший 120-150 мА. Мерял свой шкалой до 200 мА - вообще не алло. Ток измерял в режиме хх, может надо измерять в определенном режиме? Повторюсь в режиме BSL ЭБУ считывается и пишется. В режиме диагностики молчит. 50 минут назад, serg76 сказал: смотри синема https://www.youtube.com/watch?v=G5tI8qnrwjI ВСТУПЛЕНИЕ_ КЛАССИФИКАЦИЯ М73.pdf Да смотрел синема, до того как изначально прошивать. Дело в том, что изначально работа с ЭБУ производилась в режиме диагностики, заливалась стоковая прошивка с идентами записанными на самом ЭБУ. Есть предположения, что когда ранее ЭБУ шили, что-то накосячили. Во- первых двигатель работал с отсечкой не доходя 4000 об\мин ( попадалась информация, что такое бывает когда у залитой прошивки проблемы с КС), во-вторых залитая прошивка не считывалась полностью - при считывании был сбой. Находил информацию в инете для отключения защиты ( если что обращайтесь в л.с поделюсь) заливалась заглушка через диагностику, а затем при отключенной защите заливали уже прошу. В моем случае по диагностики заглушку залить не получилось. Так что кирпич лежит для экспериментов. Если сильно разбогатею, возьму модуль М73 Combiloader и ним можно пробовать - он хорошо работает с закрытыми ЭБУ. А так если что о своих экспериментах обязательно отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 На досуге повоевал с аналогичным 21114 -....-11 I317DA02 ,лежит для проверки. Залил MM (ителма без доработки). A317DA02, в диагнозу вышел,вроде как все нормально. Дальше как ителма в флешере не соединяется)) Ну это и понятно. Как автел, соединяется, пишет любой,совместимый софт. Но только не софт с ителмы,флешер не даёт,ошибка идентификатора прошивки. Чтение 9B00, это тоже понятно,так и должно быть. Перекинул резисторы ,вариант с Я7.2+. Блок соединился как ителма с доработкой,BSL. Но,феншуй не получился,блок делает вид,что принимает ителмовскую прошивку,но по факту в блоке остаётся A317DA02. Пробовал записать A317DB04 через автел без доработки, записалась. ) Вывод,ителма переведенная на автел, автелом и останется ) версия блока 0799. Резисторами как не конфигурируй,ничего не дает,блок упорно думает,что он автел. bear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftvit 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Какого года блок? а лучше считанную Flash глянуть. "..Примерно с середины 2009 года производитель ЭБУ «Автел», а с середины 2010 года и "Ителма" изменили конфигурацию внутреннего загрузчика процессора осуществляющего доступ к содержимому его внутренней FLASH-памяти. Попытка записи прошивки с бутлоадером другой конфигурации может привести к полной неработоспособности процессора с последующей его заменой для восстановления работоспособности ЭБУ..." Если ситуация такая - то процессор новый нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 11 часов назад, Моторчик сказал: Вывод,ителма переведенная на автел, автелом и останется ) версия блока 0799. В моем случае с точностью наоборот согласно стикеру на ЭБУ ( версия 0799) АВТЭЛ с идентами 2114-1411020-11 A317DA02, до манипуляций по прошивке указанный ЭБУ в Open Diag определялся с идентами 2114-1411020-11 I317DA02. Получается, что при предшествующей прошивке в ЭБУ был залит софт ИТЭЛМА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftvit 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Ну да и я думаю, что в результате на адресах внутреннего загрузчика записалось что-то не то из другой прошивки. В Hex можно сравнить две стоковых прошивки Ителмы и Автела и , наверное, даже понять, что там улеглось, но толку то? Стереть всё это и положить загрузчик можно только спецпрограматором для этого проца. Дешевле новый впаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Был у меня блок привален закрытый.Там надо его разобрать,присоединить два резистора,залить прошивку заглушку,потом заливай в неё что хочеши без вскрытия по схеме января! Почитай в нете,где то я тогда нашёл про открытие блока.Там и прошивка заглушка была!Его не возможно уложить! Я с него начинал. Епром слей,залей чистый,пробуй заливать прошивку.Епром всегда потом вернёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 4 часа назад, Александр530рус сказал: Был у меня блок привален закрытый.Там надо его разобрать,присоединить два резистора,залить прошивку заглушку,потом заливай в неё что хочеши без вскрытия по схеме января! Почитай в нете,где то я тогда нашёл про открытие блока.Там и прошивка заглушка была!Его не возможно уложить! Я с него начинал. Епром слей,залей чистый,пробуй заливать прошивку.Епром всегда потом вернёшь. В моем случае залитая заглушка не помогла, также проводились манипуляции eeprom. Результатов нет - в режиме BSL читается только 9В 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Необходимо с помощью программы OpenBox, В РЕЖИМЕ ДИАГНОСТИКИ!, выбрав режим М73А зашить в блок эту прошивку. После записи отсоединяем питание, заново подключаем, включаем зажигание, ждем минуту. Потом переводим блок в режим BSL, считываем прошивку, и смотрим из чего она состоит. Если нет повторяющихся 00 9B, то заглушка сработала.А на программирование сколько вольт? Сделай всё так же.Выбирай только М73А. 00 9В отдаёт,значит жив! AlexGagarin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 27 минут назад, Александр530рус сказал: 00 9В отдаёт,значит жив! Возможно это и значит что жив но скорее всего он закрылся и поможет только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
