barbinos 11 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Доброго всем времени суток, помогите разобратся с инфой о прошивках. SW HW UPG. SW Я понял версия прошивки а UPG. SW ? за что отвечает? если этот пункт UPG. SW разный в прошивке, можно заливать такую прошивку? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 102 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 18 минут назад, barbinos сказал: Доброго всем времени суток, помогите разобратся с инфой о прошивках. SW HW UPG. SW Я понял версия прошивки а UPG. SW ? за что отвечает? если этот пункт UPG. SW разный в прошивке, можно заливать такую прошивку? спасибо SW - Software ID (Идентификаторы базового софта) HW - Hardware ID (Идентификаторы калибровок) SW upg - я так понимаю это версия обновления базового софта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 16 минут назад, Bendiberin сказал: HW - Hardware ID (Идентификаторы калибровок) железо это Dimaas, Dimа и Renault Electronic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 208 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 HW - Hardware ID - Железо — электронные и механические части эбу. Именно по этому параметру прдберается блок донор. Если в цифру по наклейке не попадает, можно прибегнуть к помощи всемогучего изитроника! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 И так если подитожить: HW- железо SW - софт Upg. SW - типа обновления к софту Я все правильно понял? И вопросик второй, к знающим Если в стоке все совпадает, а Upg. SW не совпадает, шить такой прошивкой можнокак это повлияет на двигатель и повлияет ли вообще? Спасибо всем откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 25.12.2018 в 23:07, barbinos сказал: И так если подитожить: HW- железо SW - софт Upg. SW - типа обновления к софту Я все правильно понял? И вопросик второй, к знающим Если в стоке все совпадает, а Upg. SW не совпадает, шить такой прошивкой можнокак это повлияет на двигатель и повлияет ли вообще? Спасибо всем откликнувшимся Лучше шить нитками... А ещё лучше делать на базе оригинала, а не подбирать. Где-то прокатит, а где-то возможно и нет. Bendiberin и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Для желающих потрогать быка за "шары", для начала достать фулл... А потом ... Как душе угодно ceregarak, benea333, vectra20 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 43 минуты назад, Renault Electronic сказал: Для желающих потрогать быка за "шары", для начала достать фулл... А потом ... Как душе угодно и фулл не поможет если совать в него все что в нете валяется.....блок просто может не выйдет на связь даже бдм MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 8 часов назад, dr.rimz сказал: и фулл не поможет если совать в него все что в нете валяется.....блок просто может не выйдет на связь даже бдм Ну это тогда нужно вообще бездумно запихивать в блок левые прошивки. С фуллом хоть донорский блок можно запихнуть. vectra20, ceregarak и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 9 часов назад, dr.rimz сказал: и фулл не поможет если совать в него все что в нете валяется.....блок просто может не выйдет на связь даже бдм ну 16тый еще мона спасти ,а если говорить про 17тые блоки ,то мона прилипнуть на очень приличную сумму ,а если еще колллеги разузнают что завалил демпераст то скорее всего они дружно отказываются подымать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Я говорю о прошивке, где отличается только upg.sw. Если ее залить, блок должен же работать, версия прошивки же одинаковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Ну попробуйте и скажете. Вам же выше ответили, что никто так не работает на основе надписей. Считали, поправили, залили. А вы вольны экспериментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 1 час назад, barbinos сказал: Я говорю о прошивке, где отличается только upg.sw. Если ее залить, блок должен же работать, версия прошивки же одинаковая? Если что, пишите потом в ЛС, договоримся про воскрешение блоков))) Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Всем спасибо. тему можно закрывать, но по опыту маленькая ремарка попалось 5 машинок группы PSA с блоками EDC 17c10 с одинаковыми идентификаторами, но... прошивки разные, в каждой прошивке есть не менее 30 отличий. Всеведуучие гуру были правы ТОЛЬКО ЧИТАТЬ ПРОШИВКУ И РОДНУЮ РЕДАКТИРОВАТЬ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
