passagir1 7 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 подскажите к каком блоке хранится vin, модель авто, год выпуска и т.д. думал в блоке BCM. подключил на столе через can шину но MDI не увидел данные авто. Может они не по кан шине общаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Vin в каждом блоке лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
passagir1 7 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 это понятно. но по какому блоку MDI определяет что это Cruze, а не Astra например. и подгружает год выпуска и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 3 минуты назад, passagir1 сказал: это понятно. но по какому блоку MDI определяет что это Cruze, а не Astra например. и подгружает год выпуска и т.д. скорее всего с bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 24.12.2018 в 09:27, passagir1 сказал: это понятно. но по какому блоку MDI определяет что это Cruze, а не Astra например. и подгружает год выпуска и т.д. Подгружает с BSI. На ранних крузах вин и пин лежит в 24С16 в открытом виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
passagir1 7 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 странно.. прозвонил от OBD до блока предохранителей тот что под капотом.. и не нашел там can шины (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Все в ЕЕПРОМе ВСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
passagir1 7 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 То есть не в BSI? а в блок комфорта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
passagir1 7 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 в итоге вин и год и модель MDI определяет по блоку ДВС. на столе к нему подключаюсь без проблем по кан шине. но как подключить другие блоки? вешаю на кан и даю питание - результат нет (( подскажите куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Посмотрите схему. мотор КПП и бсм висят на разных кан. Правильно подключили? Точнее диагноза и связка АКПП с бсм на разных кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
passagir1 7 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 на BCM нашел SW CAN и на OBD разъеме. на блоке акпп не вызвонилась ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
passagir1 7 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 разорался.. подключился к блоку АКПП на столе кан шина L H - 2 контакта + 12V постоянно +12 зажигание масса P.S. 12В от зажигания не было *разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 добрый день, подскажите как подобрать блок BCM на Сruze 2014г. взамен моего 13589325 (такого не могу найти), есть такие варианты 13514637, 13503862, 13584696 и еще много но все они с другими номерами я не все записал (у них есть отличия на плате).Хотелось бы отделаться просто перепайкой еепрома, а если не получиться подскажите есть у меня sm2 если к нему прикрутить GM MDI то возможно будет какойти из етих блоков привязать без онлайн програмирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Не знаю как на Украине, а в РФ я делаю следующим образом, есть одна большая разборка авто, называется ЕВРОАВТО, на сайте этой разборки вбиваю вин и выбираю нужный блок с каталога, там напротив блока появляется пометка "подходит" блок по конфигу к авто или нет, это один из способов определения совместимости Второй способ: попытайтесь сами разобраться в комплектации вашего авто, если блоки действительно имеют отличие и вам не найти нужный блок, дак может брать что есть и переносить прошивку с рассыпухой с вашего блока на донора, но это очень крайний вариант.......... ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namyxes 7 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 комплектация находится в флеш памяти bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
