Valeron85 0 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Ребята нужна помощь. Провел стандартное ТО. Двигатель 3.4л. заменил свечи, бром-провода, почистили форсунки(поменял резинки форсунок), новый воздушный фильтр и чистая заслонка. Теперь двигатель троит на холостом ходу. Уже попробовал всё, диагностика ошибок не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 7 минут назад, Valeron85 сказал: Двигатель 3.4л. В третьем колесе по ходу движения будет наименьшее давление. На любом шиномонтаже подкачают и заодно вкрутят старые свечи и дроселеп продроселируют и привяжут к нему педаль, иначе рассогласование может влиять на работу и делать пропуски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeron85 0 Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 5 минут назад, dierus сказал: В третьем колесе по ходу движения будет наименьшее давление. На любом шиномонтаже подкачают и заодно вкрутят старые свечи и дроселеп продроселируют и привяжут к нему педаль, иначе рассогласование может влиять на работу и делать пропуски. Спасибо. Машина 2000 года. Какой программой привязать дроссель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 42 минуты назад, Valeron85 сказал: Спасибо. Машина 2000 года. Какой программой привязать дроссель? Напишите полные данные авто, а так же приложите скриншоты параметров работы двигателя на ХХ. Так же желательно маркировку новых свечей зажигания. Только имея эту информацию можно что-то подсказать. З.Ы. Надеюсь "бром-провода" местами не попутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Гром-провода нужно прозвонить, были случаи когда новые до ста киллоОм))). 1 час назад, Valeron85 сказал: Машина 2000 года. Синяя? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golowa971 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 3.4 это шестёрка v-образная .троит -это половина не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Троит только на холостых или под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DWT 8 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 В 22.12.2018 в 18:49, Valeron85 сказал: Ребята нужна помощь. Провел стандартное ТО. Двигатель 3.4л. заменил свечи, бром-провода, почистили форсунки(поменял резинки форсунок), новый воздушный фильтр и чистая заслонка. Теперь двигатель троит на холостом ходу. Уже попробовал всё, диагностика ошибок не даёт. Из перечисленных проведённых работ максимум подозрения вызывает прочистка форсунок с заменой резинок, думаю тут что-то накосячено было: либо порвана резинка, либо плохо распыляет (а может быть и льёт) добитая неправильной промывкой форсунка. Не хочется верить что перепутаны местами провода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 В 22.12.2018 в 19:49, Valeron85 сказал: Ребята нужна помощь. Провел стандартное ТО. Двигатель 3.4л. заменил свечи, бром-провода, почистили форсунки(поменял резинки форсунок), новый воздушный фильтр и чистая заслонка. Теперь двигатель троит на холостом ходу. Уже попробовал всё, диагностика ошибок не даёт. Если ошибки не выдает это не значит что их нет Обратитесь на СТО с просьбой посмотреть параметры в реальном времени ... Даже среднего уровня диагност увидит в каком цилиндре пропуски воспламенения ,а дальше дело за малым ...чтобы не менять всё комплектами...и раз вас отпустили с троением с того СТО где ваш авто обслуживали ,то не стоит к ним ехать с этой просьбой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Все просто----сдергиваем по очереди разъемы с форсунок--определяем неработающий цилиндр. Далее ---разъем--резинка ---кривые руки----подсос воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ship07 14 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 в данном случае нет зазора на свечи(загнули при установки), забита форсунка либо подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Ну кто ещё что нагодает? А вдруг машина не синяя? Написано же В 22.12.2018 в 17:49, Valeron85 сказал: Уже попробовал всё, диагностика ошибок не даёт. Всё капиталка!!! В 22.12.2018 в 18:03, dierus сказал: В третьем колесе по ходу движения будет наименьшее давление. На любом шиномонтаже подкачают. Не у 3.4 литра там ведь спарка сзади,поэтому не в третьем, а в пятом колесе давление хромает, нужно компрессометром мерять все колёса. А так можно темы объединить http://carmasters.org/topic/25373-w210-e320-cdi-не-работает-турбо/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 найдите схему подключения бронепроводов один раз была такая машина меняли свечи и три бронепровода которые идут с катушек зажигания на вторую голову перепутали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
