dimon.minsk 52 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 4 часа назад, Rauol сказал: Доброго времени. Подмогните с файликом cbf/smr sam 907-го. Лучше smr-ку. Спасибо. bcmfa2.smr-d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunatic 2 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Доброго времени суток. Может мне кто подсказать, какой CBF файл нужен для отключения Старт/Стоп на Mercedes C205 2016 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Здравствуйте,может кто подперед CFF и SCN для W219.375 CLS500 113.967 мотор.2004г.EGS 033 545 73 32, VGS2, EHS 2202701906, по списку не мог подперат подходящий,да и сто раз пробовать тоже не охота.Заране блогодорю. Проблема в том что гидроблок сборе с платой взята с CLS 550 M273 мотор а здесь 113 мотор 5.0,ошибки по CAN нет связи с мотором и ESP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 8 часов назад, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте,может кто подперед CFF и SCN для W219.375 CLS500 113.967 мотор.2004г.EGS 033 545 73 32, VGS2, EHS 2202701906, по списку не мог подперат подходящий,да и сто раз пробовать тоже не охота.Заране блогодорю. Проблема в том что гидроблок сборе с платой взята с CLS 550 M273 мотор а здесь 113 мотор 5.0,ошибки по CAN нет связи с мотором и ESP. Если я не ошибся, то SCN XE6R 0074485410_001-CFF.zip MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 3 часа назад, nawwizard сказал: Если я не ошибся, то SCN XE6R 0074485410_001-CFF.zip 287 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо большое,пробую сегодня отпишусь 🍻 До есть софта оставить так как есть?Только кодировки менять?В скрине мой с этой софт авто вывалит в аварийно,кодировка XG3T.CAN не опознается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Спасибо большое,пробую сегодня отпишусь 🍻 До есть софта оставить так как есть?Только кодировки менять?В скрине мой с этой софт авто вывалит в аварийно,кодировка XG3T.CAN не опознается. Попробуйте пока кодировку поменять. Возможно плата не исправна. Вообщем нужно пробовать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leet 0 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Добрый день! Ищу .CBF для EGS51 с возможностью править кодировку, или seed key для разблокировки, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 1 минуту назад, Leet сказал: Добрый день! Ищу .CBF для EGS51 с возможностью править кодировку, или seed key для разблокировки, спасибо! Уже кто-то на форуме искал. Так и не нашел. А что поменять надо? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leet 0 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Только что, nawwizard сказал: Уже кто-то на форуме искал. Так и не нашел. А что поменять надо? Редуктор 3.07 закодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Только что, Leet сказал: Редуктор 3.07 закодировать. Искать блок под такой редуктор. Или создать тему, может у кого есть дамп. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 3 часа назад, nawwizard сказал: Попробуйте пока кодировку поменять. Возможно плата не исправна. Вообщем нужно пробовать. Cпасибо,помог,ошибка связи с моторним пропал,нет аварий,чуток толчки осталис редкие но это адаптация сброшено,кажется пройдут,крайнем пробую старом. nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 нужен cbf cr60nfz_euro6 unlocked хочу снять ограничение на спринтере клиентская установка,кто сможет помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Добрый день! нужен cbf для кодирования заднего sam BC_R222. Перекодировать на европейские фонари! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Всем привет скажите пожалуйста Какой cbf нужно w463 2013 N150 direct select dsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 5 часов назад, Mb key сказал: Всем привет скажите пожалуйста Какой cbf нужно w463 2013 N150 direct select dsi Проблема решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-миша- 1 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 привет.я начинающий. как найти мне правильно cbf файлы? .у меня есть архив Только что, -миша- сказал: привет.я начинающий. как найти мне правильно cbf файлы? .у меня есть архив от 2005 до 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 8 часов назад, -миша- сказал: привет.я начинающий. как найти мне правильно cbf файлы? .у меня есть архив от 2005 до 2009 Здесь спрашивают под конкретный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 9 часов назад, -миша- сказал: я начинающий. как найти мне правильно cbf файлы? Читать,изучать,думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 15 часов назад, -миша- сказал: привет.я начинающий. как найти мне правильно cbf файлы? .у меня есть архив от 2005 до 2009 Смотря Какие блока хочешь. CBF можно найти самой программа DAS Или спрашивать здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-миша- 1 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 привет всем кто поможет?мне нужно cbf файлы. ESP. Audio/Comand (ZBE).блок управления двигателем для W221 S-KLASSE 2008 5 минут назад, -миша- сказал: привет всем кто поможет?мне нужно cbf файлы. ESP. Audio/Comand (ZBE).блок управления двигателем для W221 S-KLASSE 2008 есть не болшой католог могу передлажить 15 минут назад, -миша- сказал: привет всем кто поможет?мне нужно cbf файлы. ESP. Audio/Comand (ZBE).блок управления двигателем для W221 S-KLASSE 2008 есть не болшой католог могу передлажить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 HU221.CBF HU221EVO.CBF HU45.CBF HU5.CBF Comand Esp sbc w221 volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-миша- 1 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 6 минут назад, Mb key сказал: HU221.CBF HU221EVO.CBF HU45.CBF HU5.CBF Comand Esp sbc w221 спасибо Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 189 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 6 часов назад, -миша- сказал: спасибо Где Вы в Гамбурге?Если нужна помощь,тогда мне в личку,и все Вам сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-миша- 1 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 20 часов назад, -миша- сказал: привет всем кто поможет?мне нужно cbf файлы. ESP. Audio/Comand (ZBE).блок управления двигателем для W221 S-KLASSE 2008 есть не болшой католог могу передлажить 3 часа назад, volvomafia сказал: Где Вы в Гамбурге?Если нужна помощь,тогда мне в личку,и все Вам сделаем. ок да гамбург Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-миша- 1 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 привет .у иас не не будет мерседес меню для w221 s-klsse 2008? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
