Запрос CBF, CFF, VSB файлов
4 часа назад, Rauol сказал:
Доброго времени. Подмогните с файликом cbf/smr sam 907-го. Лучше smr-ку. Спасибо.
bcmfa2.smr-d
Доброго времени суток. Может мне кто подсказать, какой CBF файл нужен для отключения Старт/Стоп на Mercedes C205 2016 года.
Здравствуйте,может кто подперед CFF и SCN для W219.375 CLS500 113.967 мотор.2004г.EGS 033 545 73 32, VGS2, EHS 2202701906, по списку не мог подперат подходящий,да и сто раз пробовать тоже не охота.Заране блогодорю.
Проблема в том что гидроблок сборе с платой взята с CLS 550 M273 мотор а здесь 113 мотор 5.0,ошибки по CAN нет связи с мотором и ESP.
8 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Если я не ошибся, то SCN XE6R
0074485410_001-CFF.zip
3 часа назад, nawwizard сказал:
0074485410_001-CFF.zip 287 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо большое,пробую сегодня отпишусь 🍻
До есть софта оставить так как есть?Только кодировки менять?В скрине мой с этой софт авто вывалит в аварийно,кодировка XG3T.CAN не опознается.
3 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Попробуйте пока кодировку поменять. Возможно плата не исправна. Вообщем нужно пробовать.
Добрый день! Ищу .CBF для EGS51 с возможностью править кодировку, или seed key для разблокировки, спасибо!
1 минуту назад, Leet сказал:
Уже кто-то на форуме искал. Так и не нашел. А что поменять надо?
Только что, nawwizard сказал:
Редуктор 3.07 закодировать.
Только что, Leet сказал:
Искать блок под такой редуктор. Или создать тему, может у кого есть дамп.
Cпасибо,помог,ошибка связи с моторним пропал,нет аварий,чуток толчки осталис редкие но это адаптация сброшено,кажется пройдут,крайнем пробую старом.
нужен cbf cr60nfz_euro6 unlocked хочу снять ограничение на спринтере клиентская установка,кто сможет помочь?
Добрый день! нужен cbf для кодирования заднего sam BC_R222. Перекодировать на европейские фонари!
Всем привет скажите пожалуйста Какой   cbf нужно w463 2013 N150 direct select dsi
5 часов назад, Mb key сказал:
  Проблема решена
привет.я начинающий. как найти мне  правильно cbf файлы? .у меня есть архив
Только что, -миша- сказал:
от  2005 до 2009
8 часов назад, -миша- сказал:
от  2005 до 2009
Здесь спрашивают под конкретный блок.
9 часов назад, -миша- сказал:
Читать,изучать,думать.
15 часов назад, -миша- сказал:
от  2005 до 2009
 Смотря Какие блока хочешь. CBF можно найти самой программа DAS  Или спрашивать здесь
привет всем кто поможет?мне нужно cbf файлы. ESP. Audio/Comand (ZBE).блок управления двигателем для W221 S-KLASSE 2008
5 минут назад, -миша- сказал:
есть не болшой католог могу передлажить
15 минут назад, -миша- сказал:
6 часов назад, -миша- сказал:
спасибо
Где Вы в Гамбурге?Если нужна помощь,тогда мне в личку,и все Вам сделаем.
20 часов назад, -миша- сказал:
3 часа назад, volvomafia сказал:
ок
да гамбург
  • 2 недели спустя...
