Stas754 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Принесли отопитель Webasto для диагностики. Установлен был на фольксваген т4. По номерам на корпусе определил что отопитель от BMW 7. Пытаюсь подключить на столе. Не получается. По мануалам на такие отопители на 6 контактном разъеме 2pin диагностика, на этом отопителе 2 и 3pin Can-шина. Поделитесь инфой. кто силен. Чем диагностируются на столе такие отопители.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 26 минут назад, Stas754 сказал: 2pin диагностика, на этом отопителе 2 и 3pin Can-шина. Первый пин. Или вы его для запуска оставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Только что, sura сказал: Первый пин. Или вы его для запуска оставили. Первый пин для диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 4 минуты назад, Stas754 сказал: Первый пин для диагностики? Ну канечно! Было бы наверное смешно, на кановой печке первый пин запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Если не секрет как её запустить? Каким контактом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Только что, Stas754 сказал: Если не секрет как её запустить? По первому пину W-BUS/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 18 минут назад, sura сказал: По первому пину W-BUS/ Благодарю. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 4 часа назад, Stas754 сказал: По номерам на корпусе определил что отопитель от BMW 7. Что там пялится в эти номера?блок от фольца Т5 на этом котле.на столе вы его не запустите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 10 часов назад, Stas754 сказал: ...По номерам на корпусе определил что отопитель от BMW 7... Чем диагностируются на столе такие отопители.? так и читайте диагностикой от bmw или autocom... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Подключился по 1пину, одна ошибка Блокирование отопителя.Не стираемая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 3 часа назад, Stas754 сказал: Блокирование отопителя.Не стираемая. Блокирования отопителя никогда и не была стираемой ошибкой. Для снятия блокировки нужно подключить к родному борту и снять блокировку. Блок то у вас с Т5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 11 минут назад, sura сказал: Блокирования отопителя никогда и не была стираемой ошибкой. Для снятия блокировки нужно подключить к родному борту и снять блокировку. Блок то у вас с Т5? Информация из блока 14 минут назад, sura сказал: Для снятия блокировки нужно подключить к родному борту и снять блокировку. Искать примерно того же года машину из ваг серии? Или ещё есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 18:44, Stas754 сказал: Искать примерно того же года машину из ваг серии? Или ещё есть варианты? Есть варианты. Можно руками в прошивке удалить блокировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 1 час назад, yourichkg сказал: Есть варианты. Можно руками в прошивке удалить блокировку. Спасибо Виталий. Хозяин отопителя забрал его ПОКА. Не дал доделать. Если не секрет, поделись информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 8 часов назад, Stas754 сказал: Спасибо Виталий. Хозяин отопителя забрал его ПОКА. Не дал доделать. Если не секрет, поделись информацией. Информация эта не для открытой публикации. Помочь разблокировать могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Сорри, а зачем такие трудности с прошивкой? Почему нельзя просто подключить VCDS и разблокировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 22 минуты назад, Виджар сказал: Сорри, а зачем такие трудности с прошивкой? Почему нельзя просто подключить VCDS и разблокировать? Подключал к Can-шине, не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 6 минут назад, Stas754 сказал: Подключал к Can-шине, не видит. Без борта (гетвея) и не увидит. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 так а разве вебастовской прогой блокировка не убирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 14 часов назад, lexa-dok сказал: так а разве вебастовской прогой блокировка не убирается Нет. Эту блокировку можно убрать только с борта или в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рубен 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 ребят чем диагностируете вибасто? Был оригинальный ТТ. А сейчас ищу дешевые варианты. Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurav 4 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Это дорестайловый туарег. В 12.01.2019 в 18:14, Рубен сказал: ребят чем диагностируете вибасто? Был оригинальный ТТ. А сейчас ищу дешевые варианты. Подскажите. Любым шнурком с FT232R внутри. Хоть китайца возьми, какой нить K-L адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
