ipron 452 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Три страницы....совсем запугали ТС, старами, осцилографами, ШИМ...ужос))...это же 2000 год...там для диагностики клапана хватит и лампочки на 5вт... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 1 час назад, ipron сказал: и лампочки на 5вт... так надо же ее подключить куда то...))) Немного оффтопа: Приезжал де то с полгода назад W220 c 3.2 цди на борту с вопросом о расходе топлива и черным дымом из выхлопа. Там тоже проблемы с наддувом были. Но со слов клиента он ехал, прям пушка. Кое как выпытал, что была проблема с турбиной. В соседнем городе мастер чего то с компьютером поколдовал, и авто полетело, только расход поднялся аж до 18 литров на сотню, и дымить еще больше стал. Решение "мастера" гениальное - поднять топливоподачу и увалить фазы аж на 21 градус. На выходе получили прожорливый самолет. А в итоге проблема была в вакуумном рессивере. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 проверю манометром вакуумную систему может не достаточное давление. он уже менял клапан. правда купил с алиэкспресс))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 1 час назад, samvel811 сказал: проверю манометром вакуумную систему Вакумную систему проверяют вакууметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 1 час назад, gendalff174 сказал: Вакумную систему проверяют вакууметром. проверил ваккум до клапана. на холостых 0,8 бар при перегазовке поднимается воткнул вакуумметр на выход к фильтру клапана 0,8 на холостых. при перегазовке тоже поднимается на выходе к фильтру постоянный подсос. Естественно на выходе, что идет к турбине 0 бар сопротивление на катушке клапана 18 ОМ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 2 часа назад, gendalff174 сказал: Вакумную систему проверяют вакууметром. Манометр для измерения разности между атмосферным и измеряемым давлением обычно называют вакуумметром. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Короче ребздя. Когда все пашет супер должно быть так. 1 только завел машину, турбину сразу закрыло. по фактическим параметрам наддув чуть выше атмосферы (примерно 15 едениц) 2 сброс открывается примерно от 0.9кг (1900) до 1.5 (1500) взависимости от типа мотора и прошивки блока. Если условие 1 не выполняется необходимо проверить приходит ли вакуум к клапану упраления турбины, и присуцтвует ли питание на клапане. А также проверить не заклинен ли шток на клапане турбины. Клапан ЕГР и Турбины можно попробовать поменять местами. (предварительно на диагностики провереть работоспособность онного.) Если первый пунк достигнут а второй нет, смотреть регулировку турбины и места возможной потери наддува. (дырки в интеркулере и патрубках.) Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 На клапан подаётся вакуум на писюльку с надписью VAC туда и необходимо подсоединить шланг вакуума . Шланг на турбину будет уходить от писюльки с надписью OUT . Не подписанный выход сброс При подаче на клапан напряжения 12 v клапан закроется и канал VAC перестанет подавать вакуум в канал OUT это говорит об исправности клапана, если же клапан продувается то неисправна мембрана MaxveLL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 30.11.2018 в 20:04, samvel811 сказал: День добрый всем искал но не нашел подобной проблемы здесь а посему создаю новую тему Мерс e320 CDI W210 2000г 197л не работает турбо перед турбиной есть вакуумный датчик регулировки турбо. К нему подходят два провода масса и + и как я понял вольтаж варьируется в зависимости от нажатия на педаль газа. на холостом ходу в 8,3v. при нажатии на педаль вольтаж не меняется и естественно давление в вакуумном датчике не меняется и турбина работает как на холостом. помогите кто чем может. хозяин говорит что это появилось после замены дисков с резиной. у кого какие идеи ?? ошибок в моторнике нет Здравствуйте если диагностика ничего не показывает то Сделайте это Дайте полный газ Да это момент снять штекер воздухомер Ну как название расходомер и сразу же поставить вместе если обороты увеличиваются тот момент Замените это воздухомер мне кажется Всё будет ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 9 минут назад, Usda.biz сказал: Здравствуйте если диагностика ничего не показывает то Сделайте это Дайте полный газ Да это момент снять штекер воздухомер Ну как название расходомер и сразу же поставить вместе если обороты увеличиваются тот момент Замените это воздухомер мне кажется Всё будет ок Вы тему читали всю полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 18 минут назад, Dima1987 сказал: Вы тему читали всю полностью? Что не может быть таком Turbo не работал Да я прочитал автомобиль mercedes-benz w210cdi не работает Turbo замена дисков резины какая разница замена этого компонента Turbo должно работать если Разница есть резину пусть не работает коробка передач не переключать или Пусть горит лампочка ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 29 минут назад, Dima1987 сказал: Вы тему читали всю полностью? Тема настроение поднимает) Мне теперь будет страшно весной с зимы на лето переобуваться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 19 минут назад, Usda.biz сказал: Что не может быть таком Turbo не работал Да я прочитал автомобиль mercedes-benz w210cdi не работает Turbo замена дисков резины какая разница замена этого компонента Turbo должно работать если Разница есть резину пусть не работает коробка передач не переключать или Пусть горит лампочка ESP Я про резину ничего не говорю 9 часов назад, samvel811 сказал: на выходе к фильтру постоянный подсос. Естественно на выходе, что идет к турбине 0 бар Здесь явно пробита мембрана в клапане 9 минут назад, Pachik сказал: Тема настроение поднимает) Мне теперь будет страшно весной с зимы на лето переобуваться) Макс вам объяснит как правильно заменить,обращайтесь я думаю он не откажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Ну вы парни могёте, в гараже читаю и ржем до слез 🤣🤣 Макс особенно поднял настроение ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 28 минут назад, Dima1987 сказал: Здесь явно пробита мембрана в клапане клапан не должен продуваться между 1 и 3 выходом,открытое положение клапана продувается 1 и 2 выход,закрытое положение продувается 2 и 3 выход samvel811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 А у меня шиномонтаж на фирме. Завтра будет тема для обсуждения на работе) И жалко немного человека. За помощью обратился всё таки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 44 минуты назад, Dima1987 сказал: Макс вам объяснит Макс радио вырубил , Макс вернись мы все простим ))) . 4 станицы работы на час Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: на час 15 минут... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Только что, Patuk сказал: 15 минут... ето дле тебя 15мин, я с мерсами не работаю , мне надо покурить , выпить чашечку кофе ... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 15 часов назад, Dima1987 сказал: У стара конечно возможностей больше,но что бы посмотреть надув не обязательно иметь стар. В данном случае попробовать поставить заведомо рабочий клапан,если не поможет отпустить машину.Без обид конечно,рановато вам еще записываться в диагносты Не, если отпустит этого КЛИЕНТА, то не выйдет из Сэма диагноста, нужно добивать. Зачем кормить конкурентов? Пусть всё сам делает, в этой теме помогут! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 4 минуты назад, NIKEL сказал: в этой теме помогут! в етой теме уже все разжевали , проглотить не получается . здесь только Макс поможет . ps. вакум есть ,вакум на прямую авто едет .чтобы ето могло быть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: здесь только Макс поможет . Макс устал и отдыхает он сегодня уже по поводу установки бампера инструкцировал,так что человека понять можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 4 минуты назад, romanas29 сказал: в етой теме уже все разжевали , проглотить не получается . здесь только Макс поможет . ps. вакум есть ,вакум на прямую авто едет .чтобы ето могло быть ... Ему нужен моргающий светодиод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 30.11.2018 в 22:29, 31benz сказал: А потом кто будет объяснять почему он моргает? 2 минуты назад, NIKEL сказал: Ему нужен моргающий светодиод? NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Я так понимаю Макс! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
