W210 E320 CDI не работает турбо.
Три страницы....совсем запугали ТС, старами, осцилографами, ШИМ...ужос))...это же 2000 год...там для диагностики клапана хватит и лампочки на 5вт...
1 час назад, ipron сказал:
так надо же ее подключить куда то...)))
Немного оффтопа: Приезжал де то с полгода назад W220 c 3.2 цди на борту с вопросом о расходе топлива и черным дымом из выхлопа. Там тоже проблемы с наддувом были. Но со слов клиента он ехал, прям пушка. Кое как выпытал, что была проблема с турбиной. В соседнем городе мастер чего то с компьютером поколдовал, и авто полетело, только расход поднялся аж до 18 литров на сотню, и дымить еще больше стал. Решение "мастера" гениальное - поднять топливоподачу и увалить фазы аж на 21 градус. На выходе получили прожорливый самолет. А в итоге проблема была в вакуумном рессивере.
проверю манометром вакуумную систему может не достаточное давление.
он уже менял клапан. правда купил с алиэкспресс)))
1 час назад, samvel811 сказал:
Вакумную систему проверяют вакууметром.
1 час назад, gendalff174 сказал:
проверил ваккум до клапана.
на холостых 0,8 бар
при перегазовке поднимается
воткнул вакуумметр на выход к фильтру клапана 0,8 на холостых. при перегазовке тоже поднимается
на выходе к фильтру постоянный подсос. Естественно на выходе, что идет к турбине 0 бар
сопротивление на катушке клапана 18 ОМ .
2 часа назад, gendalff174 сказал:
Манометр для измерения разности между атмосферным и измеряемым давлением обычно называют вакуумметром.
Короче ребздя. Когда все пашет супер должно быть так.
1 только завел машину, турбину сразу закрыло. по фактическим параметрам наддув чуть выше атмосферы (примерно 15 едениц)
2 сброс открывается примерно от 0.9кг (1900) до 1.5 (1500) взависимости от типа мотора и прошивки блока.
Если условие 1 не выполняется необходимо проверить приходит ли вакуум к клапану упраления турбины, и присуцтвует ли питание на клапане.  А также проверить не заклинен ли шток на клапане турбины.  Клапан ЕГР и Турбины можно попробовать поменять местами. (предварительно на диагностики провереть работоспособность онного.)
Если первый пунк достигнут а второй нет, смотреть регулировку турбины и места возможной потери наддува. (дырки в интеркулере и патрубках.)
На клапан подаётся вакуум на писюльку с надписью VAC туда и необходимо подсоединить шланг вакуума . Шланг на турбину будет уходить от писюльки с надписью OUT . Не подписанный выход сброс
При подаче на клапан напряжения 12 v клапан закроется и канал VAC перестанет подавать вакуум в канал OUT
это говорит об исправности клапана, если же клапан продувается то неисправна мембрана
В 30.11.2018 в 20:04, samvel811 сказал:
День добрый всем
искал но не нашел подобной проблемы здесь а посему создаю новую тему
Мерс e320 CDI W210 2000г 197л
не работает турбо
перед турбиной есть вакуумный датчик регулировки турбо. К нему подходят два провода масса и +  и как я понял вольтаж варьируется в зависимости от нажатия на педаль газа.
на холостом ходу в 8,3v. при нажатии на педаль вольтаж не меняется и естественно давление в вакуумном датчике не меняется и турбина работает как на холостом.
помогите кто чем может. хозяин говорит что это появилось после замены дисков с резиной.
у кого какие идеи ??
ошибок в моторнике нет
Здравствуйте если диагностика ничего не показывает то Сделайте это Дайте полный газ Да это момент снять штекер воздухомер Ну как название расходомер и сразу же поставить вместе если обороты увеличиваются тот момент Замените это воздухомер мне кажется Всё будет ок
9 минут назад, Usda.biz сказал:
Вы тему читали всю полностью?
18 минут назад, Dima1987 сказал:
Что не может быть таком Turbo не работал
Да я прочитал автомобиль mercedes-benz w210cdi  не работает Turbo замена дисков резины какая разница замена этого компонента Turbo  должно  работать если Разница есть резину пусть не работает коробка передач не переключать или Пусть горит лампочка ESP
29 минут назад, Dima1987 сказал:
Тема настроение поднимает)
Мне теперь будет страшно весной с зимы на лето переобуваться)
19 минут назад, Usda.biz сказал:
Я про резину ничего не говорю
9 часов назад, samvel811 сказал:
Здесь явно пробита мембрана в клапане
9 минут назад, Pachik сказал:
Макс вам объяснит как правильно заменить,обращайтесь я думаю он не откажет
Ну вы парни могёте, в гараже читаю и ржем до слез 🤣🤣
Макс особенно поднял настроение )
28 минут назад, Dima1987 сказал:
клапан не должен продуваться между 1 и 3 выходом,открытое положение клапана продувается 1 и 2 выход,закрытое положение продувается 2 и 3 выход
А у меня шиномонтаж на фирме. Завтра будет тема для обсуждения на работе)
И жалко немного человека. За помощью обратился всё таки.
44 минуты назад, Dima1987 сказал:
Макс вам объяснит
Макс радио вырубил , Макс вернись мы все простим ))) . 4 станицы работы на час
Только что, Patuk сказал:
15 минут...
ето дле тебя 15мин, я с мерсами не работаю , мне надо покурить , выпить чашечку кофе ... )
15 часов назад, Dima1987 сказал:
У стара конечно возможностей больше,но что бы посмотреть надув не обязательно иметь стар.
В данном случае попробовать поставить заведомо рабочий клапан,если не поможет отпустить машину.Без обид конечно,рановато вам еще записываться в диагносты
Не, если отпустит этого КЛИЕНТА, то не выйдет из Сэма диагноста, нужно добивать.  Зачем кормить конкурентов? Пусть всё сам делает, в этой теме помогут!
4 минуты назад, NIKEL сказал:
в етой теме уже все разжевали , проглотить не получается .
здесь только Макс поможет .
ps. вакум есть ,вакум  на прямую авто едет .чтобы ето могло быть ...
1 минуту назад, romanas29 сказал:
Макс устал и отдыхает он сегодня уже по поводу установки бампера инструкцировал,так что человека понять можно
4 минуты назад, romanas29 сказал:
Ему нужен моргающий светодиод?
В 30.11.2018 в 22:29, 31benz сказал:
А потом кто будет объяснять почему он моргает?
2 минуты назад, NIKEL сказал:
Я так понимаю Макс!
