W210 E320 CDI не работает турбо.
День добрый всем
искал но не нашел подобной проблемы здесь а посему создаю новую тему
Мерс e320 CDI W210 2000г 197л
не работает турбо
перед турбиной есть вакуумный датчик регулировки турбо. К нему подходят два провода масса и +  и как я понял вольтаж варьируется в зависимости от нажатия на педаль газа.
на холостом ходу в 8,3v. при нажатии на педаль вольтаж не меняется и естественно давление в вакуумном датчике не меняется и турбина работает как на холостом.
помогите кто чем может. хозяин говорит что это появилось после замены дисков с резиной.
у кого какие идеи ??
ошибок в моторнике нет
Вы вообще кто по професии?Если хотите стать диагностом вам нужно много читать и учить.Это элементарные вещи и там не плюс и минус, а минус и ШИМ и зависит его скважность не от педали газа а от давления наддува.Особенно улыбнули диски с резиной😂😂😂😁😁😁
В 30.11.2018 в 19:04, samvel811 сказал:
День добрый всем
не работает турбо
На клапане на одном пине +12в а на втором ШИМ. Проверьте целостность вакуумных магистралей,диафрагму актуатора турбины,патрубки на предмет утечки.При запуске двигателя обратите внимание на тягу на турбине она должна подтянуться если она стоит на месте,попробуйте соединить вакуумные шланги на клапане минуя клапан
минуя клапан соединил шток от турбо передвигается
9 минут назад, mexanic сказал:
я автомеханик но в электронике еще новичок. Все через это проходят и вы тоже. А я к вам обратился за помощью, если бы сам смог разобраться не обращался бы.
но за любую информацию буду благодарен.
В 30.11.2018 в 20:18, samvel811 сказал:
Когда шланги на месте тоже двигается?
нет
2 минуты назад, Dima1987 сказал:
нет
1 минуту назад, Dima1987 сказал:
Надув появляется когда шланги соеденены напрямую?
да
Проверяйте клапан
как проверить?
В 30.11.2018 в 20:33, samvel811 сказал:
как проверить?
В вашем случае наверно проще поменять местами с клапаном ЕГР. А что у вас из диагностического оборудования есть?
Только что, Dima1987 сказал:
FVDI abrites
Multidiag Actia но толи переходник хреновый не видит его.
Launch
Delphi
4 минуты назад, Dima1987 сказал:
хозяин машины говорит что пробовал менять клапаны регулировки с ЕГР  безрезультатно
В 30.11.2018 в 20:41, samvel811 сказал:
FVDI abrites
Launch
Delphi
Можете поуправлять им через компьютер и пробовать продувать его он должен открываться и закрываться
Сейчас подъедет попробую
Попробую и отпишусь жду машину.
2 часа назад, samvel811 сказал:
День добрый всем
не работает турбо
Да это же элементарно, Ватсон! После замены резины нужно все запрограммировать. Для этого нужно измерить окружность колеса — взять рулетку, измерить окружность всех 4 колёс, записать на бумажку, сложить все числа, потом разделить на 4, потом умножить на число Пи. Этим значением закодировать моторник а также блок управления AdBlue. Ну можно ещё датчики Nox отключить, тогда ваще самолёт будет. :)
34 минуты назад, 54diagnostika сказал:
На тест турбо не реагирует.
В одном проводе есть 12
В другом при включенном зажигании 3.5 - 3.6в
При перегазовые вольтаж не меняется как будто машина в безопасном режиме.
А где производятся изменения размера резины?
Блиииин.
С егр - клапаном не пройдёт, у него принцип обратный. Пройдено. Если напрямую мимо вакуумного модулятора турбина начинает дуть, то меняйте модулятор. Если нет, то смотрите вакуумную систему, хотя это изначально проверять надо.
46 минут назад, 54diagnostika сказал:
 взять рулетку, измерить окружность всех 4 колёс, записать на бумажку, сложить все числа, потом разделить на 4, потом умножить на число Пи. Этим значением закодировать моторник ...
Надо на заметку алгоритм взять...:applause:
13 минут назад, samvel811 сказал:
Не трогайте провода. Там правильно все.
22 минуты назад, samvel811 сказал:
Не, ну если не можеш разобраться, то проще резину старую поставить. Попробуй, отпиши потом... :)
вот и подумал что провода внорме. как я понял что при запросе давления увеличивается вольтаж в проводах и открывает электронно вакуумный клапан клапан что позволяет увеличить вакуум в шланге что открывает заслонки в тубо.
величины не увеличиваются так как машина ушла в безопасный режим. Макс здесь прав. но вот как запрограмировать что диаментр колес в совокупности с резиной увеличен ???
лазил в FVDI abrites ничего не нашел.
мой Multidiag actia, launch и delphi его не видят может переходник гавеный
надо искать нормальный переходник с 38 на 16 pin
8 минут назад, 54diagnostika сказал:
старой резины уже нет да и хозяин машины не хочет менять.
что посоветуете чем могу запрограммировать ???
и еще что за число ПИ ???
да и кстати сажевик удален и егр тоже
но тягу потеряла машина после замены колес
Попробуй прозвонить катушку клапана,сопротивление должно быть где-то 12 ом,а лучше поставь другой
если после тапки в пол на проводе что подходит к клапану волтаж остается темже 3,5 вольт то катушка то не причем.
т.е запроса от эбу к катушке на открытие клапана нету
Блин, датчик наддува что показывает? Ошибки какие?
чем можно запрограммировать размеры колес ???
1 минуту назад, samvel811 сказал:
Я надеюсь ты шутишь
2 минуты назад, 31benz сказал:
