Semen13 1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Не запускается webasto e53 3.0d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Неисправна, заблокирована, нет вебасты Выберите что больше нравится easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Для начала диагностика, возможно заблокировалась из за неудачных попыток запуска... , попробовать прогнать все диагностикой , снять блокировку и возможно все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Бери WTT подключайся напрямую да смотри в чем беда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice1k 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Что за wwt? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В 13.03.2019 в 02:59, ice1k сказал: Что за wwt? Показать Диагностическая программа Webasto Termo Test. Так же для диагностики потребуется еще и K-Line адаптер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice1k 0 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Нету ссылки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В поиске WTT 2.16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 В 13.03.2019 в 05:56, bachram сказал: В поиске WTT 2.16 Показать PROGRAM_wtt.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 у меня похожая проблема не видит вебасто вообще диагностика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В 17.06.2019 в 18:26, Vladss сказал: у меня похожая проблема не видит вебасто вообще диагностика.... Показать Бывает ее отключают просто из за неисправностей, посмотрите одета ли фишка, провода проверте, питание. Если все гуд то на стол, пробуем подключится через wtt в гугле ссылок немерено что на софт что на подключения да и саму схему мозга можно найти при желании благо не эбэршпэхер компаундом не залитые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 похожая ситуация wtt не видит вебасто термо топ 5 бензин, разобрать пришлось снял блок вытащил плату, визуально под микроскоп не нашел трещин. Прошу помощи кто сталкивался из за какого элемента платы может ее не видит диагностика и она не запускается соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 В 02.09.2019 в 16:36, CТЕПАН сказал: похожая ситуация wtt не видит вебасто термо топ 5 бензин, разобрать пришлось снял блок вытащил плату, визуально под микроскоп не нашел трещин. Прошу помощи кто сталкивался из за какого элемента платы может ее не видит диагностика и она не запускается соответственно Показать Конкретней про модель авто и т.д. или фото блока. Может быть на can шине тогда w bus на 1м пине а не 2м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Мицубиси монтеро спорт 2001 года выпуска американец, Цитата w bus на 1м пине а не 2м Показать проверил на обоих результата нет, ранее подключался без проблемвот так выглядит плата. Резисторы без трещин чему не рад думал именно из за них перестала работать, на что еще нужно обратить внимание в такой плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 В 03.09.2019 в 02:50, CТЕПАН сказал: Мицубиси монтеро спорт 2001 года выпуска американец, проверил на обоих результата нет, ранее подключался без проблемвот так выглядит плата. Резисторы без трещин чему не рад думал именно из за них перестала работать, на что еще нужно обратить внимание в такой плате? Показать Тему создайте в подходящем разделе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirikovichv 3 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Вебасто можно вычитать обычной инпой или мультимарочником по обд не снимая ее с машины. Если вычиталась, то копать в сторону ошибок, если нет, то на стол плату и колупать ее до тех пор пока не выйдет на связь) но по опыту скажу, что чаще всего умирает сама плата а не исполнительные механизмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 08:32, kirikovichv сказал: умирает сама плата а не исполнительные механизмы Показать как это можно диагностировать? При подаче питания на плату на 1 и 2 пине 6 пинового разъема показывает 11,9 вольт это нормально? В 04.09.2019 в 08:32, kirikovichv сказал: Вебасто можно вычитать обычной инпой или мультимарочником по обд не снимая ее с машины Показать да так и делал но ее адаптер не видит как будто к гайке от колеса подключаюсь. раньше видел все ошибки сбрасывал успешно их а теперь вот такая история. снимал вебасто ставил другу на авто чтобы исключить обрыв проводки но у него она тоже не запустилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirikovichv 3 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 09:28, CТЕПАН сказал: как это можно диагностировать? При подаче питания на плату на 1 и 2 пине 6 пинового разъема показывает 11,9 вольт это нормально? да так и делал но ее адаптер не видит как будто к гайке от колеса подключаюсь. раньше видел все ошибки сбрасывал успешно их а теперь вот такая история. снимал вебасто ставил другу на авто чтобы исключить обрыв проводки но у него она тоже не запустилась Показать если не продиагностировалась значит плату снимай и прозванивай все дорожки. где-то обрыв. вот тебе схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 09:28, CТЕПАН сказал: как это можно диагностировать? При подаче питания на плату на 1 и 2 пине 6 пинового разъема показывает 11,9 вольт это нормально? да так и делал но ее адаптер не видит как будто к гайке от колеса подключаюсь. раньше видел все ошибки сбрасывал успешно их а теперь вот такая история. снимал вебасто ставил другу на авто чтобы исключить обрыв проводки но у него она тоже не запустилась Показать Нормально. Скиньте наклейку с автономки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo_312 0 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Дайте больше информации. Как ведет себя вебаста. Помпа гоняет? Насос щелкает? Или же бывает такая проблема-как только с пульта открываете ЦЗ начинает гонять помпа вебасты, после мин затыкается и ничего не происходит (перепайка транзистора на мозгах вебасты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
