Webasto
Semen13
Для начала диагностика,  возможно заблокировалась из за неудачных попыток запуска... , попробовать прогнать все диагностикой , снять блокировку  и возможно все заработает.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
54 минуты назад, ice1k сказал:
Что за wwt?
Диагностическая программа Webasto Termo Test. Так же для диагностики  потребуется еще и  K-Line адаптер!
В поиске WTT 2.16
  • 3 месяца спустя...
В 17.06.2019 в 21:26, Vladss сказал:
у меня похожая проблема не видит вебасто вообще диагностика....
Бывает ее отключают просто из за неисправностей, посмотрите одета ли фишка, провода проверте, питание. Если все гуд то на стол, пробуем подключится через wtt в гугле ссылок немерено что на софт что на подключения да и саму схему мозга можно найти при желании благо не эбэршпэхер компаундом не залитые.
  • 2 недели спустя...
похожая ситуация wtt не видит вебасто термо топ 5 бензин, разобрать пришлось снял блок вытащил плату, визуально под микроскоп не нашел трещин. Прошу помощи кто сталкивался из за какого элемента платы может ее не видит диагностика и она не запускается соответственно
2 часа назад, CТЕПАН сказал:
Конкретней про модель авто и т.д. или фото блока. Может быть на can шине тогда w bus на 1м пине а не 2м.
Мицубиси монтеро спорт 2001 года выпуска американец,
проверил на обоих результата нет, ранее подключался без проблемpost-186678-0-61975900-1426937006.thumb.jpg.2302dae84bae23d8da81c1ca624c7d56.jpgвот так выглядит плата. Резисторы без трещин чему не рад думал именно из за них перестала работать, на что еще нужно обратить внимание в такой плате?
4 часа назад, CТЕПАН сказал:
Тему создайте в подходящем разделе.
Вебасто можно вычитать обычной инпой или мультимарочником по обд не снимая ее с машины. Если вычиталась, то копать в сторону ошибок, если нет, то на стол плату и колупать ее до тех пор пока не выйдет на связь) но по опыту скажу, что чаще всего умирает сама плата а не исполнительные механизмы.
55 минут назад, kirikovichv сказал:
как это можно диагностировать? При подаче питания на плату на 1 и 2 пине 6 пинового разъема показывает 11,9 вольт это нормально?
1 час назад, kirikovichv сказал:
да так и делал но ее адаптер не видит как будто к гайке от колеса подключаюсь. раньше видел все ошибки сбрасывал успешно их а теперь вот такая история. снимал вебасто ставил другу на авто чтобы исключить обрыв проводки но у него она тоже не запустилась
22 часа назад, CТЕПАН сказал:
если не продиагностировалась значит плату снимай и прозванивай все дорожки. где-то обрыв. вот тебе схема
В 04.09.2019 в 12:28, CТЕПАН сказал:
Нормально. Скиньте наклейку с автономки.
  • 1 год спустя...
Дайте больше информации. Как ведет себя вебаста. Помпа гоняет? Насос щелкает? Или же бывает такая проблема-как только с пульта открываете ЦЗ начинает гонять помпа вебасты, после  мин затыкается и ничего не происходит (перепайка транзистора на мозгах вебасты)
