babitur 16 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В работе kia optima 2013 американка. Панель 94001-2T322. Задача перевести на русский и мили в километры. Нашел дамп от 94003-2T890 и залил. Русский появился, километры ок. Но горит ABS. Из двух дампов попытался слепить и застрял. Сейчас дошел до трех вариантов. 1) все работает ок, только панель на корейском. 2) Русский, одометр в километрах считает, показывает надпись КМ но горит EPB которого в машине нет. 3) Русский. не горят ошибки пишет что КМ но на самом деле цифрами считает в милях. Рядышком при этом фаренгейты. Когда считает в километрах там надпись ODO между вторым и первым вариантом разница всего в одном месте. В архиве при сравнении дампов это видно. Фото панели как и 4 дампа в архиве. Ори в милях. Ори с донора. Правленный с ошибкой по EPB и правленный с милями но надписью КМ. Помогите, мозги уже пухнут. Нашел вроде как софтину KIA Coder от канхекеров, но мне кажется она не поможет. GDS если установлю закодирует через j2534pro от чипсофта? Kia_optima.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 452 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Когда горит АБС - ошибки в панели и в АБС какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Никаких ошибок в ABS. Читал лаунчем отломом и ктс. Мне кажется есть кодировка abs esc esp и в самой панели. Я так понял панель отказывается общаться с абс и выспечивает ошибку абс и пиктограмму ручника. Такой вывод сделал на примере других kia которые делаются в EOL софтом которые написали канхакеровцы. Лаунчу я в этот момент мало верю... как и ктсу. Все таки америкос. Кстати когда горит EPB в панели тоже нет ошибок. Только в моторнике по Lin шине. Которая собственно и была до меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19711 34 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Привет. Решили задачку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 21 час назад, Alex19711 сказал: Привет. Решили задачку? На данный момент клиент катается с инглишом но с нормальными цельсиями и километрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 207 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 цельсии насколько помню в меню приборки есть , по русификации тоже решение есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19711 34 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Привет. Подскажите. Начинают задавать вопросы. Спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 25.11.2018 в 18:06, babitur сказал: GDS если установлю закодирует через j2534pro от чипсофта? На сколько я знаю GDS KIA/HYUNDAY не научились запускать на j2534. Поправьте если я не прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 час назад, shundrov сказал: На сколько я знаю GDS KIA/HYUNDAY не научились запускать на j2534 Примерно так это выглядит на сегодняшний день. Может и я ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazarusik1980 2 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В 25.11.2018 в 20:10, babitur сказал: Такой вывод сделал на примере других kia которые делаются в EOL софтом которые написали канхакеровцы. А где покупали, и сколько вышло? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 А если залить 2 вариант и выпаять лампочку EPB, такой системы все равно в машине нету? Колхоз конечно, но как вариант) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakegg 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 получилось руссифицировать? есть дамп? американка 2014-2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Смог перевести эту приборку в метрику и русской. Кому интересно - в личку. А попутно интересует пример перевода в метрику на Toyota higlander 2012 года kia optima 75592ml 94041-2t460.BIN toyota higlander 2012 83800-0E340 50512ml.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dddm 14 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 В 06.01.2019 в 07:02, Alexsei_D сказал: А если залить 2 вариант и выпаять лампочку EPB, такой системы все равно в машине нету? Колхоз конечно, но как вариант) В устройстве CanHacker есть возможность кодинга, там можно включить выключить различные опции в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 207 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 о каком канхакере идет реч ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dddm 14 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 9 часов назад, dddm сказал: В устройстве CanHacker есть возможность кодинга, там можно включить выключить различные опции в приборке. http://canhacker.ru/ Тот о котором писалось выше. Я только использовал киакодер, для Kia Soul EV по той же самой причине - перевода миль в км. На электричке дамп другой там кодинг не работает, но читает и пишет через диагностику на ура. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 207 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Еол на оптимах с 16 года пошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Разобрался с переводом на русский и считает км, на приборке EPB не светит и лишних иных показаний тоже нет. Если интересно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 207 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 я так понял два вида панелей бывает , в переходной модели этот дамп не поможет русифицировать панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sander_ru 0 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 доброго времени суток, не подскажите, кто может перевести elantra 2017 год, американка, с миль на км, в идеале еще и руссифицировать, но это второстепенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
