052 532 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 99.9 процентов тюнеров, которые льют прошивки, вообще не заморачиваются то,что наделали "именитые " калибровщики. Не удивлюсь, если калибровщик где-то рядом и читает это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 9 минут назад, 052 сказал: Количество успешных репрогов можно в одисе увидеть NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-23_20-31-19_EGD-prot.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Форсы пролили, перекодировали NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-26_20-27-59_EGD-prot.html Покатушки NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-26_20-43-21_EGD-prot.html NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-26_20-44-50_EGD-prot.html Ещё NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-26_20-47-30_EGD-prot.html NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-26_20-51-37_EGD-prot.html И ешё NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-26_21-01-07_EGD-prot.html NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-26_21-01-49_EGD-prot.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Электронный компрессометр показал 29-30. Предвпрыск многоват, ощущение что льет специально для прожига SF. Принудительно делал прожиг 3 дня назад, закончился удачно, дыма не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Советуют решить вопрос кардинально. Вырезать сажу и ЕГР. Нашел тюнеров, предложили 2 варианта прошивки: 1. на основе стока правят топливные карты и экологию, 2. готовая чип плюс экология. Какие-то минусы чипа есть? Ресурс движка, турбин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 29.11.2018 в 11:37, alltu сказал: Предвпрыск многоват это стенд показал, или же диагностика? 2 часа назад, alltu сказал: Какие-то минусы чипа есть? Ресурс движка, турбин? Правильный тюн мотор не убьет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 2 часа назад, alltu сказал: ...2. готовая чип плюс экология.. Здравствуйте. Что дала проверка форсунок на стенде и их перекодировка? Изменился расход? Чип - это увеличение мощности? Ну, тогда и про коробку не забудьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Добрый. Писал выше и скан приложил. Вообщем форсы все в допуске, как новые, кодировка новая, изменений по расходу нет. Предвпрыск многоват - слова диагноста. Не даёт покоя завышенный запрос по воздуху 2000 мг на ход, факт его не догоняет, не больше 1400. Думаю в этой прошивке копались, топливные карты тасовали. 2 раза шили блок не просто так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Прям бесят эти вырезальщики всего и вся. Тем более на относительно свежих авто, где и каты, и егоры, и сажа рабочие! А починить СЛАБО?! И тюн сделать с сохранением экологии? ТС-оставь сажу- не порть воздух) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 На то и разговор, куда и что смотреть? Причина так и не найдена. Лить сток заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Лучше сначала считать вашу прошивку, потом сток залить. И уже на стоке делать диагностику и замеры расхода. gendalff174 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Слить и сравнить со стоком нет возможности, не чем. Залить сток инженером можно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 7 часов назад, alltu сказал: На то и разговор, куда и что смотреть? Причина так и не найдена Что 2600-2700 от турбы...при 100% нагрузки, я ещё соглашусь. Но 100% я не видел...Но 2000 в запросе по воздуху, это перебор) Возможно прошивку и крутили ...Узнать можно только сравнив...Что, по близости нет никого кто бы мог слить прошивку для сравнения со стоком? Думаю, не дорого это стоит... С какой частотой проходят прожиги сажевого? Возможно качество топлива...? 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 2000 мг по воздуху должны соответствовать 117 мг цикловой. Что это за диковинные форсунки ? Стоковые больше 70 не нальют. По факту 1300 мг ,а цикловая не более 65 в карте ограничения дымности. Все равно нет стехиометрии . Эти 20 -бедная смесь. Надо 76 мг по нормальному. Перерасход неминуем , да и длительная езда на бедной смеси убивает мотор детонацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 По мануалу на топливо мах цикловая 88 мг. Топливо менял, нет разницы. По турбе давление в допуске по верхней границе. Прожиг делал неделю назад принудительно. Мозги говорят был прожиг 12000 км назад! Детонация небольшая присутствует Слить прошивку не могут, хитрят. Предлагают лить новую. В 25.11.2018 в 00:14, alltu сказал: NO_ORDER_WV2ZZZ7HZDH117169_2018-11-23_20-31-19_EGD-prot.html В мозг лазили в один день 2 раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Вот, не пойму, что не вяжется... При стоковой турбине и исправных форсунках...прожиг 12000 км...нет дымности...У вас, случайно не течёт....или сливает кто? Или дети по ночам не катают на авто)) Но это так, отступление от темы) Посмотрите, что с температурой на сажевом, при обычных поездках...ведь чуда не бывает, и топливо куда-то расходуется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Сам в не понятках. Пишет именно 12000 назад. При принудительном прожиге температура поднималась выше 550 на 3 датчиках, дыма не было. Закончилось удачно. Мозги этого не видят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Я думаю, что там и не чему прожигаться)) У меня пока только мысль о том, что авто в вечном прожиге... поэтому и спрашиваю про температуры...наличие лишнего топлива обязательно будет отражаться в виде повышения температуры... Кстати, как уровень по маслу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Масло в норме, жора нет, уровень не растет. Про вечный прожиг мне диагност говорил, косвенно об этом предвпрыск большой. Температуру в движении несколько раз смотрел, 200-250гр, до прожига далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 По идее, для прожига нужен после впрыск, чтобы топливо догорало в глушителе ..для увеличения температуры на сажевом...Предвпрыск....? Это топливо, при стоке по воздуху, из цилиндра вернётся уже сажей...я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Стоит последняя 13 минут назад, ipron сказал: По идее, для прожига нужен после впрыск, чтобы топливо догорало в глушителе ..для увеличения температуры на сажевом.. Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Самое разумное, сейчас, это слить прошивку, чтобы убрать половину вопросов.. Посмотрите, по карте, ближайших кто на форуме... может к ним обратиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Если большой предвпрыск, то детонация должна быть под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Вопрос почему? ТС говорит о присутствии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Слить прошивку без вскрытия не получается. Залил сток. Посмотрю за поведением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
